Zero UAV YS-X4 flight controller - младший брат полетного контроллера YS-X6
ashtray
При калибровке компаса каково главное условие? чтоб круги ровные были? или чтоб они вместе были?
У меня какие то маленькие круги выходят и не рядом 😃
Dynamitry
это не красивые круги. Красиво можно сделать на крутящемся стуле или подвесив коптер на веревке.
Basil
ashtray:
Нормальные круги.
Роман1971
Странно, а я вот заметил, у меня трек на карте под Андроид не рисует. Причем точку с местом ставит все ок, а трек не рисует. У кого-нибудь нечто подобное было?
9 days later
aleksandrk79
Не могу заармить движки…( Из-за чего это может быть? На что обратить внимание? Настроил все по инструкции, кроме калибровки регулей. Мозг YS-x4-P. При включении питания двиги пищат как обычно, fs настроен на 5 и 6 канале, режимы переключаются. Стики и сводил и разводил никакой реакции от движков.
ashtray
aleksandrk79:
в GCS стики двигаются так же как на аппе?
aleksandrk79
ashtray:
Да все движения соответствуют
ashtray
aleksandrk79:
а в FCS прошли Installation Guide ? если я не ошибаюсь там на конрольных точках таких как FS например надо обязательно нажать Checked первый раз.
стики вниз разводите?
aleksandrk79
ashtray:
Да нажимал checked…чтож не запускается то (
Стики вниз развожу…при раздвигании пишет что то типа операция отмена
У меня гекса и там еще есть такая настройка где в виде таблички проценты надо ставить для каждого двига по питч, ролл…у меня 0 везде а в примере для квадра. Там обязательно ставить 100 и -100? Я не догоняю как ее заполнить.
Basil
aleksandrk79:
Не надо заполнять ни чего в таблице, просто в сетапе выбрать свою форму коптера, и в первую очередь откалибруйте реги.
Да, и аппа должна быть в самолётном режиме ( лучше сделать полный сброс настроек) проверьте реверсы в аппе.
П.С. В коптерах как в Шаолине, очисти дух и сосредоточься
aleksandrk79
Регули калибровать, дак надо армировать…( арм не срабатывает)у меня не пищат они как надо. Я делал так…запитал мозг, ручку газа вверх до упора и включил регули, но они пищат как обычно.
Basil
Откалибруйте реги через приёмник минуя мозг.
ashtray
aleksandrk79:
не надо там ничего заполнять, FS работает? если отключить аппу то включается ли автоматом автовозврат?
aleksandrk79:
значит что то не так у тебя, не надо арминг делать при калибровке, и через init setup калибруется на ура
и калибровка регулей не имеет отношения к армингу моторов
aleksandrk79
ashtray:
В инструкции новой версии написано что нужно еще failsafe на газ 50% ставить…этого я не делал. Может поэтому не армятся движки…буду пробовать.
ashtray
aleksandrk79:
а что за инструкция новой версии? можно ссылку
Basil
ashtray:
Не откалиброванные реги просто не запустят моторы, даже если армится.
Надо убедиться в гуишке по реал тротл, армится или нет.
aleksandrk79
ashtray:
Вот версия 2,0 а до этого где то скачал древнюю непонятную
www.zerouav.com/en/service/Download/Manua/
Basil:
А реал тротл всегда значение показывать должен или только после арминга? У меня ноль все время…хотя все стики видно в программе и газ мин 7 макс 90 значение.
ashtray
Basil:
Не откалиброванные реги просто не запустят моторы…
неправда ваша, я спокойно армил и запускал моторы, другое дело что работали они не синхронно, какой то стартанул, а какой то только после 20% газа, но то что запускаются это факт
aleksandrk79:
Вот версия 2,0
это инструкция для Gemini а не для x4
aleksandrk79:
реал троттл показывает значение газа при запущенных моторах.
svir
aleksandrk79:
попробуйте, при калибровке регулей, сначала включить моск, потом на аппе, включить полётный режим, возврат домой и сразу поднять газ на 50% потом опустить, моторы при этом не запустятся, затем разводите стики и смотрите в гуи должны побежать цифры в канале газа, потом включаете инит сетуп, заходите в инсталяцион гуиде, доходите до калибровки регулей, разводите стики, газ вверх и подаёте питание на регули, газ вниз, регули дружно пищат.
Basil
ashtray:
А вот и наша правда, часть регов (видать Вам такие не попадались) не запускают моторы если газ не с нуля, это что бы за аптечкой некоторые не бегали или если коптер упал винтами вниз, Вы его час найти не можете, а он бедный в конвульсиях бьётся, а с этими регами раз и затих:).
aleksandrk79
Капец!! Слов нет…мозги за 45 тыс и так долбаться чтоб они заработали как надо. …(
Basil
aleksandrk79:
Знаете сколько признались потом в своей не внимательности, а ещё больше не признались,
по моему на 99% косячат и тупят сборщики, и я не исключение:).
aleksandrk79
Basil:
Абсолютно согласен ) буду дальше побеждать эти мозги )
ashtray
aleksandrk79:
так у вас X4 или Gemini ?
Basil:
спорить не стану, но я могу даже видео показать где я армлю и запускаю моторы с некалиброванными регами.
Вот вы лучше скажите, опыта то у вас поболе, в последних версиях GCS нет установки магнитного склонения, собственно и без него летает, но все же, может я чего не нашел?
