Zero UAV YS-X4 flight controller - младший брат полетного контроллера YS-X6
слышал что 10м
У Назы и Зеро 20м.
высота авто-возврата не ограничивается 10ю метрами как у Назы?
слышал что 10м
не слушайте никого, читайте мануал.
;)смотреть на страницу 21 английского мануала на назу
Вопрос первопроходцам - можно ли сделать реверс газа в мозгу? Настройки аппы менять категорически не хочу ибо точно знаю чем дело кончится)). И где настройки 5-6 каналов?
Ничего страшного кстати не будет - Х4 не взлетит, пока ее не заармить правильным положением стиков. Так что защита от забывчивости поменять реверс присутствует.
Настройки 5,6 каналов приведены в мануале, переставлять их как угодно вроде нельзя, это не Multiwii 😃 На них повешено переключение полетных режимов.
Я правильно понял что на 1 и 2 позиции 5 канала 6 канал отключен и включается только на 3 позиции 5 канала?
Для режимов 1 и 2 значения канала 6 игнорируются: “X”: means irrelevant, any kind of status.
Это я перевёл, но при желании можно двояко толковать))
Получается, если отбросить мануальные режимы 5-го канала, имеем только один полетный режим с автостабилизацией - канал 6, позиция 1.
На позиции 2 включается облет точек, позиция 3 равна файлсейву. Или мануальный режим в понимании зеровцев таки включает в себя автостабилизацию?
Получается что есть 5 режимов:
1 - ручной
2 - ручной + alt.hold
3+1 - auto hover
3+2 - waypoints
3+3 - RTH
Еще различные функции доступны из ground station, плюс всякие там автовзлеты/посадки, особо не разбирался пока.
Есть еще carefree, он переключается многократным переключением тумблера, что ли.
На 5-ом и 6-ом каналах обязательно трехпозиционные тублеры или двухпозиционных будет достаточно?
если двухпозиционники - то пару штук на 1 канал, а так хоть крутилку.
Как понимаю, если не хватает переключателя, то от какого-то режима можно ведь отказаться? Как в Назе например, вместо Ручного, Автоматического и ГПС, используют если не хватает Автоматический и ГПС.
… то можно свободный не используемый переключатель замиксовать и получить требуемое.
У меня, например на Назе, на Спектруме 7-м к двухпозиционнику управляющему режимами полета (с удержанием или жди-пи-эс) подмиксован переключатель Тротл-холд, и при его включении работает файл-сейв без выключения аппы.
Может аппу дотянуть до уровня мосха.
это самый пральный выход… 14 каналов наше всё! 😁
Я на Назе делал так - с помощью EndPoints всегда можно “подтянуть” два значения в нужный интервал, так что 2 из 3 всегда можно задействовать. С миксами не пробовал.
Потом просто купил нормальную аппу и забыл о проблеме 😃
Не понял. Для сабжевого мозга достаточно 6 каналов, больше в него не влезет, какую аппу до него тянуть надо?)))
4 канала рулить + 2 по 3 позиции режимы + 3 крутилки на подвес, ну и всякие ретракты, моргалки, плевалки, ракеты и парашюты - вощем 14 токо - токо😈
Ваще я имел в виду уровень девайсов.
Давайте тут местную рублевку не открывать, никакого особенного уровня X4 в плане аппаратуры не требует, даже наоборот, любая 6 канальная любого уровня прокатит.
Да, уже начиная с Xaircraft 2х-летней давности, 3-позиционные переключатели на аппе крайне желательны, остальное в принципе опционально.
Не путайте понты и оправданную необходимость, ведь для кого то и Х4 “рублёвка”.
П.С. Весь караван идёт со скорость самого дохлого верблюда.😃
Это два-то трехпозиционника на аппе - “оправданная необходимость”? 😁
Узкий взгляд (справедлив для пенолёта за 20$), например “трехпозиционник”, это необходимость в любой аппе, а самые ценные фичи, это; помехозащищённость (по десять апп. работают рядом + кругом Ви-Фи), долговечность и гибкое программирование, а то “чёй то моделка, за1000$ и более, усвистала на родину или подстригла чью то шевелюру”😉
Тема необходимости трехпозиционников не раскрыта))) в самолете, кстати, может они и нужны, а мультикоптер может свободно без них обойтись, мне так наоборот, они нафиг не нужны. Остальные проблемы, ну может кроме долговечности, к аппе не имеют отношения. А по гибкости программирования впереди планеты всей 50 долларовая перепрошитая турнига. Что бы не обвинили в оффтопе - какие особые требования к аппе, кроме цены, соответствуют Х4?
у меня как раз перепрошитая турнига и мне очень не хватает еще пары трехпозиционников.
На трехпозиционник один можно настроить режимы разные режимы стабилизации -например на первый - режим без стаба, стаб с удержанием носа и стаб без удержания носа, на второй трех позиционник - нормальный полет - Go Home без посадки и go home с автопосадкой. Кроме того на таких контроллерах как вуконг есть облет точки - то есть нужен еще отдельный двухпозиционник для фиксации точки GPS. отдельно включение/ отключение GPS. кроме того не плохо было б и управлять отдельно подвесом - например включать просто стабилизацию или удержание точки подвесом. при свободном болтании самого коптера - тут еще один тумблер нужен. Короче не напасештся их. И меня лично дико бесят ненужные мне крутилки,
которые к тому же находятся в неудобных для меня метсах. одна нефиксируемая кнопка на спуск очень даже в тему. для спуска камеры. я бы в идеале хотел 3 3х позиционника, одну-две нефикс кнопки, пару 2х позиционников, а 2 этих крутилки я бы с радостью поменял на еще один джойстик для управления подвесом с камерой. кроме того я был бы не против бюджетной аппы каналов на 12-14, а не как турнига.
он может вообще на 4х каналах жить, если человеку ничего кроме как взлететь и приземлиться не нужно больше в жизни
Про какой контроллер вы говорите? В Х4 ничего отдельно включить нельзя - два мануальных режима, ещё один со всей стабилизацией, ещё включение пролета по точкам и последний - возврат домой. Совместить их никак нельзя. На каждый канал по трехпозиционнику или по два двухпозиционника. Максимум 4 тумблера можно задействовать. Разговор идет в контексте одного конкретного полетного контроллера, см в названии темы.
