Вопрос по IdeaFly 4
Уважаемые коллеги, подскажите пожалуйста, подойдет ли к IdeaFly такая аппаратура: www.futaba-rc.com/systems/futk8100-8j/index.html и такой аккумулятор: www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…? Спасибо
Да, подойдут. Я точно такие же банки и купил на свой.
Но пока летал не с ними, а с 5000 ма 😃
Полетный вес с FPV на борту получился 1150 грамм, регули греются прилично у меня.
Подскажите, возможно-ли в режиме удержания отключить барометр. Или как-то настроить. Высоту вообще не держит, прыгает вверх-вниз метра на три и в конце концов может завалится на бок. Хорошо, снег на улице, иначе уже бы дрова утилизировал. В ручном режиме очень стабилен.
Есть 3 полетных режима, ручной, стабилизация и стаба + высота. Летайте просто в стабе 😃
Владимир, подскажите пожалуйста, Вы серво от подвеса подключали?
Я поппытался перевести мануал и, видимо, не разобрался, как режимы переключать. В канал М подключил гиро и пытался выставить разные режимы ( от 0 до 100 %). Как то коряво выходит. Не пинайте, квадрик первый, с вертолетов начинал.
Кто подскажет где можно шасси купить (на хоббях в бэкордере) Тоже рассыпалось, хотя на роликах топтали и пинали- непонятно.
Давай еще настройки выкладывать - кто бы пояснил что такое ПИДЫ итп.
Сергей, шасси брал тут sdshobby.com/landing-gear-for-ideafly-ifly4-quadco… про настройки писать - я за, а вот про ПИДы и другие термины в словаре написано.
P.S. Настройки пока не пишу, т.к. аппарат еще не пришел, в руках не держал.
А что нужно, чтобы бесплатная доставка была? Везде она указана , а при выборе ее нет
Насколько я понимаю, бесплатно - по Китаю.
Вот что еще непонятно - контроллер может управлять подвесом камеры - 2 выхода. Зачем 2 выхода? Как еще камеру можно поварачивать? Для чего второй канал?
Еще раз прошу, если не трудно, подскажите, как подключить и управлять полетными режимами. Спасибо.
Аппаратура какая?
Оптик 6 спорт. 0 гироскопа через 50% настройки. И, кстати, шасси клеил поксиполом с армированием проволокой. Могу сфоткать, как получилось.
Оптик 6 спорт.
У меня турнига с ер9х. Есть 3 позиционник или крутилка?
Т.к. аппарата все еще нет, то выскажу предположение: два канала на два сервопривода, подвесы бывают одноосевые (одна серво на ось), двухосевые (две серво) и трехосевые (с ними не знаком) + бывают серво на механизм спуска затвора камеры. Например, я заказал одноосевой подвес с двумя сервами: одна на ось, вторая на механизм нажатия кнопки спуска затвора на фотоаппарате.
Если я где-то не прав, специалисты меня поправят.
3-х позиционник.
проще простого - подключаешь к компу - РИИД - ДЖОЙСТИК - калибровка - на пульте на том канале куда подключен этот канал задаешь значение 100% - 50% - 0 у меня выглядит как id0, id1, id2. В программе ideafly выставляешь в соответствующие места нужное действие (Должен отобразится в калибровке движение стика) потом сохранить
Это и непонятно - зачем? Поворачивать камеру вверх вниз- согласен. В право лево??? Зачем всеравно ноги мешают. Крен разве что исправлять - но в очень маленьких пределах, тк всеравно ноги мешают. Хочу сделать свой подвес вот хочу разобраться. Есть ли у кого нормальные самоделки? Я самолетофпвшник, прикупил коптера попробовать.
Вот например нашел
При увеличении оборотов возникает дополнительный писк в области одного из двигателей. Винты отбалансировал, подозрительный мотор разбирал - все в порядке. Может, так и задумано производителем? Для отпугивания зевак?
Он похоже начинает пищать при просадке батареи и перестает лампочками мигать (у меня так) на видео видно что лампы не мигают - значит батарея слаба
sdshobby.com/ifly4-control-board-for-multicopter-w…
я так понимаю это обновленный контроллер с возможностью подключения gps+ compass? 3х пиновый разъем на предыдущем контроллере есть?
фото и ссылка не реклама!
Я неделю назад заказал себе Ifly-4 на хоббикинге, как прийдет - посмотрю.
Вадим не забудь пожалуйста, просто думаю себе тоже такой “на попробовать” заказать, так сказать узнать надо мне это вообще…
+1 тоже интересуюсь данным аппаратом.
маркировка кстати на блоках разная, на старом ifly-c4, на новом ifly-c4E
Мне только пришел, стоит IFLY-C4. Судя по картинкам эти мозги устанавливаются на IFLY-4S.
интересно расширение на GPS коснется первую версию контроллера как было обещано когда то?
Не забуду.
То же самое, правда, я попробовал на маленьких коптерах (mQX и HCW533), теперь хочу поиграться с более серьезным коптером.
