Вопрос по IdeaFly 4
я так понимаю это обновленный контроллер с возможностью подключения gps+ compass?
А какой гпс ему подойдет?
хороший вопрос, на офф сайте про этот контроллер вообще нет инфы…
3х пиновый разъем на предыдущем контроллере есть?
этот разъем на первом контроллере есть, он не для GPS.
По заверению представителя IFLY на форуме rcgroups первый контроллер будет поддерживать gps, но не так “хорошо” как второй. Что означает не так “хорошо” участникам форума добиться не удалось. Сейчас проводится тестирование и доводка до ума связки с GPS. Ждем.
Для GPS вот этот разъем:
Ulink для Ublox?
Ulink для Ublox?
Врядли, у них скорее всего будет свой модуль GPS.
Ну в общем ладно, лишь бы они его таки начали поставлять.
По логике вещей их модуль не должен быть очень дорогим - иначе вряд ли кто-то будет его брать к коптеру, который сам стоит немногим больше $200…
Кто-нибудь настраивал ПИДы? Если да, поделитесь пожалуйста настройками и впечатлениями от управления с такими настройками.
Я тоже присоединяюсь! У кого какая инфа есть поделитесь.
А что, на дефолтных настройках не летает?
Летает. Интересно кто как под себя настраивает.
picth roll yaw
p 220 220 334
i 500 500 500
d 400 400 200
вот мои настройки. Кто подскажет для чего какой параметр. (перевод слов знаю)
Получил долгожданную посылку.
Заказал коптер, зарядку Imax B6, две батареи Turnigy nano-tech 2200mah 3S, приемник Orange RX620.
Минут 20 читал, как забиндить приемник (до того летал только на машинках all-in-one), спасибо за помощь Alex 13 😃
Подключил к ноуту, под Win 7 x64 драйвер поднялся, софт запускается без проблем.
Прошивка залита та же, что доступна для загрузки на их сайте.
Дальше пошло проще - настроил реверс руля, крена и тангажа, окалибровал ход ручек, завел на тумблер управление режимом.
Кстати, нельзя ли как-нибудь доработать DX6i чтобы получить три положения на одном из дискретных каналов? Передаются-то они все равно пропорциональным сигналом?
Подключил батарею - расстояние между штатными липучками больше ее длины и крепится она впритык.
Откалибровал гироскоп, проверил (без винтов) все моторы, особой вибрации не обнаружил.
Прикрутил винты и пошел летать.
Поскольку дело происходило в обеденный перерыв, то полетал минуту дома, а потом минуты 2-3 на улице.
Интересные ощущения после микрокоптеров, нужно привыкать 😃
хм, я думал одна липучка под приемник, а вторая под аккум 😃
Не думаю. В мануале написано клеить приемник на двухсторонний скотч…
А какая батарея будет?
скриншот
дык аккум то тут мелкий стоит, 2200 3s в два раза больше…
У меня нано теки 2650 3S размером чуть больше 2200 и расстояние между липучками что надо, да и в рекомендации на хобях 2650 3S присутствует.
там кстати дальше на видео аккум большой, аккурат на 2 липучки, приемник вообще болтается на проводах 😃 Вот ссылка, 1:48 и дальше:
Сам заказал Turnigy nano-tech 2200mah 3S 25~50C и ZIPPY Compact 2200mAh 3S 35C чтобы было что сравнить
Ну так у меня пока он тоже просто между двумя пластинами рамы воткнут, на скорую руку, я думал - я один такой нетерпеливый 😃
Я пробовал с 5000 акк (45-90) тяжело ему, почти на пределе поднимает. Приемник запихал между рамамами на стяжку, тк стоит курсовая камера для фпв.
Новость - появились запчасти на Хоббикинге - есть все налетаем!
У меня коптер в полете начал непрерывно подавать короткие звуковые сигналы, что это может быть? Предполагаю, что это батарея, но в мануале не смог найти описания подобной ситуации.
батарея
Батарея сначала попискивает, потом постоянно пищит и лампочки так же светятся не мигая.
picth roll yaw
p 220 220 334
i 500 500 500
d 400 400 200
Мои настройки:
220 220 334
400 400 500
500 500 200
А какое напряжение показывается на первом экране IdeaFlyTools?
Мои настройки:
220 220 334
400 400 500
500 500 200А какое напряжение показывается на первом экране IdeaFlyTools?
Я его не подключали после поета к компу. Подключил аккум к зарядке, тот показал ~3.4V на банку, так что скорее всего аккум разрядился. А какие у Вас настройки PID по балансу?
Можно на ты 😃
