Прошивка BLHeli для ESC
ничего, что я выводы проводов с термоусадки у регуля залил термоклеем?
Вполне нормально. герметизация.
прошу помощи, подключаю прошитые регули плюшки 30А к приёмнику на канал газа, пытаюсь откалибровать - даёт стандартную трель и тишина… как правильно калировать, может чего в прошивке регуля надо настроить?
Перепрошл плющu 10-ые, спасбо авору!!!Все рабоае как часuкu))
Кроме клавиатуры, походу 😉
Turnigy Plush 6A, перепрошитые тяжелой рукой AlcoNaft43 😃, работают в 100500 раз лучше чем оригинальные. Квадрик просто не узнать - летает как дирижабль, да и вроде бы мощнее даже стал (начал GoPro поднимать и летать с нею).
Не самая простая процедура судя по описанию.
Имею на руках HobbyWing SkyWalker 20A - вроде в них как раз SiLabs - как понять можно ли их перепрошить?
github.com/…/BLHeli supported SiLabs ESCs.pdf вот тут все описано, с точками подключения для Вашего регуля
Спасибо за ссылку. Еще вопрос - у меня в наличии есть Crius SE - с его помощью можно будет прощивку сделать? И каков шанс угробить все? т.е. там контакт плохой или еще что - регуль умрет просто безвозвратно?
вот этим девайсим шил www.hawk-rc.net/index.php?route=product/product&pa… , по другим вариантам не подскажу, шил , правда, не такие регули как у Вас , а для вертолета МСПХ, сейчас для квадрика взял Turnigy AE-25A, но еще не занимался ими, моторов еще нет пока…
Доброго времени суток! Хочу прошить регуль XP-7A прошивкой BLHeli. Судя по описанию для прошивки надо выпаять безкорпусной конденсатор. Вопрос нужно ли его после прошивки обратно припаевать и зачем он вообще там нужен?
обратно впаивать не нужно, он фильтрует помехи, но одновременно уменьшает и полосу пропускания частот регулирующего сигнала(как я понял, может кто поправит)
Эх, на предпоследнем где-то косячнул в припайке и дым пошел и из регуля и из двигателя. вот не знаю еще - кз надо устранить просто или можно смело заказывать новый двигатель с новым регулем.
Вскрытие покажет (с)
Смотря что-как горело…
не смог разобраться где коротит. двигатель живой еще, а вот регуль видимо все. - его к движку подключаешь - из движка дым начинает идти. надо новый.
Вообще-то по признакам движок проблемный.
Например межвитковое замыкание.
Для тестов обязательно включить в разрыв лампочку 12В 20вт для ограничения тока.
Попробуйте подключать заведомо исправные компоненты.
Но вероятнее всего если в дым, то в регуле замена ФЕТов, движок на перемотку.
Дым из него пошел когда я его к регулю подключил. к другому регулю подключаю - все ок - работает.
Я так предполагаю что дым идет из-за того что греться начинает сильно и изоляция гореть начинает.
ФЕТов
Как это выглядит?
Как это выглядит
Потемнение верха, вздутие, прогар крышки, отпаивание/отгорание ног/дорожек
Не вижу подобных симптомов
замерил напряжение на трех контактах что к двигателю идут. на здоровом регуле по нолям. на этом - на одну обмотку почти 6вольт подается. где-то все же коротит?
Ну все таки так как запах гари есть от контроллера, значит там че-то сгорело и заменить это будет проблемно. Заказываю значит еще таких контролеров. Жалко, думал перед морозами полетать успеть.
таких контролеров
Может лучше других контроллеров? 😉
На меге и N-фетах…
На меге и N-фетах…
А посоветуй каких? =)
Да всегда можно что-то лучше и дороже заказывать) это как яма нескончаемая финансовая) те же двигатели можно лучше заказать, пропеллеры - легко в общем сумма заказа до 500 долларов вырасти может)
Лучше но не дорого - hobbyking.com/…/__15205__Hobby_King_30A_ESC_3A_UBE…
Жаль опять BK
Жаль опять BK
Поддерживаю!
Даже термоусадку срезать всю не надо, “окошко” макетным ножом. Контактные площадки и кондеры в ряд по краю. 😃
i45.tinypic.com/2sb7877.jpg - так вот видимо.
А чем это лучше будет?
Я про свои Hobbywing Skywalker 20A в руководстве к прошивке читал что мол быстрые.
Господа просветите несведущего. Имею дюжину Turingy Plush 25A. Предположительно на SIlabs так как покупались в том году. Если прошить сабжевую прошивку смогу ли откалибровать газ с пульта или надо будет делать через только софтину.
