Прошивка BLHeli для ESC
Вот тут не подскажу, я ардуиной уже очень давно шил регули. Лучше посмотреть на Ютубе или в инструкции к БЛХелиСюит на ГитХабе.
Ок, спасибо!
Ну и так, чисто ради интереса: так как от регуля к “программатору” у нас идёт минус, плюс и сигнал, то двусторонняя свясь в данном случае реализуется протоколом, похожим на 1-Wire через сигральный провод?
Да шьетсяпо одному проводу, какой там протокол не знаю.
Питание не нужно с программатора брать, сигнал и земля. Сам ESC запитать штатно.
По поводу Omnibus v3 - где Вы за 10 баксав нашли его? )) Я только за 2к:
Ну только не V3, а F3.
Вообще говоря, вам нужен не какой-то конкретный, а любой контроллер, на который встанет Betaflight или Inav.
Я нашел F3 за 825 рублей, но их нет в наличии, что и неудивительно, т.к. они устаревшие.
Тогда могу порекомендовать актуальный контроллер F4, у меня с ним как раз BLHeli Suite пашет отлично, да и летать на нем можно без проблем.
С доставкой обойдется в 1000 рублей или меньше.
xt-xinte.com/JMT-F4-V3-Betaflight-Flight-Controlle…
Заливаю в неё прошивку, она становится “программатором”.
PS А не скинете ссылочку, на какие пины ардуины кидать регулятор?
В самом BLHeliSuite есть описания разных возможных программаторов, включая распиновку.
Там же есть таб “make interfaces” из которого можно залить прошивку в ардуину.
Ну и конечно на ютубе полно видео с подробностями
Вообще говоря, вам нужен не какой-то конкретный, а любой контроллер, на который встанет Betaflight или Inav.Я нашел F3 за 825 рублей, но их нет в наличии, что и неудивительно, т.к. они устаревшие.
ok, спасибо, заказал.
Да, спасибо, скачал с гитхаба (github.com/4712/BLHeliSuite), все мануалы присутствуют )
PS Попробую на нём полетать, но на данынй момент удобнее и стабильнее DJI Naza V2 Light ничего не находил.
Прошил я свой racerstar shot30a esc 30a 4 in 1 через arduino nano, всё отлично заработало! Косяк был с включённой опцией “low rpm power protect”. С ней при старте мотора подаётся четверть напряжения и мотор с массивным пропом просто не в сотсоянии раскрутиться нормально чтоб регуль переключился на нормальное напряжение.
Единственная загадка для меня, ну вот как я смог прошить регуль по протоколу С2 используя только ground и data line (C2 Data). Там же ведь ещё провод тактирования должен быть (C2 clock)… И по инструкции из архива blheli suite его надо подключать. В общем каки-то загадочным образом для меня это всё работет ))
Для “LittleBee 20A” какие лучше настройки выбрать в iNav 1.9.1 (апдейтится не планирую):
*протокол
*обновление
Для “LittleBee 30A” какие лучше настройки выбрать в iNav 1.9.1 (апдейтится не планирую):
*протокол
*обновление
Кто владеет связкой T-motor 55A 4in1+Matek 405 ctr,какие значения д. тока удалось настроить в iNav для токового сенсора регуля?
Я так понял, что регуляторы EMAX BLHeli-S DSHOT Bullet (aliexpress.ru/item/32952902172.html) невозможно настроить с помощью передатчика по пищанию, как обычные самолетные регуляторы? Нигде не могу найти инструкцию по настройке с передатчика…
Только такую нашел, но это для других регуляторов
img.banggood.com/…/Emax BLHeli ESC Manual.pdf
есть 2 платы matek 405 str. Одна под свеженьким айнавом 2.5., вторая - под стареньким айнавом 1.9.
Запускаю BLheli Sute для программирования регулей на ноуте через полетный контроллер - подсоединял разные регули и T-motor и RacerStar и нонейм.
В итоге при использовании Полетника под айнавом 2.5 регуль коннектится, но при считывании конфига идет ошибка связи, регуль не определяется, при использовании полетника под айнавом 1.9 - все прекрасно работает как дОлжно.
в чем косяк? не должна же прошивка регуля влиять на возможность подключения регуля к компу через BLheliSute?
Полазил в инете, и что то инструкции и описание какие то все устаревшие чтоль, некоторые пункты вообще отсутствуют…
Вот мой BLHeliSuite32.
Есть несколько вопросов:
Auto telemetry, видимо это какая то новая функция? инструкции к ней вообще нигде не видел, включать её или нет, пока не ясно…
Motor Direction, нормал и реверс это понятно, а вот Bidirection для каких целей?
Stall Protection, тоже видимо новая функция, кто знает напишите про неё
Non dumped mode тоже требуется описание функции
И вот min/max throttle, как лучше поставить, оставить как есть или 1000/2000? на что это влияет?
Здравствуйте. А может кто-то знает апликатуру нот для blheli_32? Хочу поставить бумер на включение дрона, знаю какие ноты, не знаю как записать правильно чтобы регуль правильно понял.
двухсторонее направление. При 1500 двигатель не вращается, при 1000 врашается на максимум в одну сторону, при 2000 вращается на максимум в противоположную сторону
Защита от срыва. Вроде как если пропеллер зацепился обо чтото, чтобы движок не сгорел.
Вроде разобрался C, D, E, F, G, A, B от “До” до “Си” соответственно. К букве ноты добавляется цифра номер октавы и вторая цифра длительность звучания (целая - 1, половинка - 2, четвертинка - 4 итд.), для полутонов между буквой и номером октавы вставляется диез. В целом каждая нота записывается в три знака без пробела, между нотами только пробел.
Здравствуйте. Имеем bs55a esc из набора с jhemsu f722bt. По описанию на нем прошивка blhell_s. Заинтерисовал режим черепахи а как прошить не могу понять. Контроллер новый(хотя просто доукомплектованный) но инфы на него мало. А регуль вообще извесен гуглу ток по магазинам. Так вот можно ли его перешить на реверс и как это сделать? Насколько понял модель сам определяет, или нет?
Не надо ничего перешивать, надо просто использовать протокол DShot150, 300 или 600.
Turtle mode поддерживают все BLHeli_32 и BLHeli_S версии 16.67 или новее.
Кто в курсе этот регулятор можно прошить blheli?
Если да то какой таргет? На рцгрупс нашел только упоминание что шьется в Turnigy Plush 30A
А смысл шить?
Прошивал в blheli 20ку и 40ку - разницы не увидел.
У Hobbywing хороший софт.
Только что с компа можно конфигурировать.
чтобы реверс тяги можно было активировать
Поменять два провода местами?
в полете жеж )
Приветствую.
Если не в эту тему, то прошу перенести пост в нужную.
Имеется регулятор
И у него, при попытке прицепиться BLHeli Arduino boxes (Uno +LCD1602), чудесным образом слетела прошивка (предположительно). Другими программаторами Arduino Blheli bootloader и Arduino 4-way-interface подключиться не удалось. На текущий момент у регулятора завышенный потребляемый ток (блок питания с уставкой 12 В 1,5 А уходит в защиту) и греются ключи (не сильно, т.к. ток ограничен в 1,5 А). Проц silabs f330.
Какую прошивку надобно в него загрузить для оживления? Завтра проц будет изъят из платы и на проводочках подцеплен к программатору.
Проц дохлый, заказал у Али новый…
Вопрос про файл прошивки остаётся открытый.
дабы не плодить дубликатов…
Вопрос по подключению ESC к конфигуратору:
