Прошивка BLHeli для ESC
Согласен, не подумал.
где прочитать про тайминги?
Где найти значения для моих DYS 2207 2300kv?
Вот в популярном виде…
- Угол опережения фазы (timing). Обмотка статора имеет некоторую индуктивность, которая затормаживает рост тока в обмотке. Ток достигнет максимума через некоторое время. Для того, чтобы компенсировать эту задержку переключение фаз выполняют с некоторым опережением. Аналогично зажиганию в двигателе внутреннего сгорания, где выставляется угол опережения зажигания с учетом времени воспламенения топлива.
В регулях всего от 3х до 5и значений, можно подобрать правильный…
Это да.
но что смотреть - что должно измениться при изменении тайминга?
Устойчивость работы мотора на разных оборотах… Грубо говоря, от низа до верха обороты должны расти плавно, без рывков и дерганий.
Если говорить об измерениях на стенде, то при одинаковой тяге и разных таймингах будет разный ток. Самый правильный тайминг тот, при котором ток самый низкий…
Попробую, наверное, на днях.
Только у меня включение мануала даже не настроено. От греха подальше…
Гонял в руках под нагрузкой с выключенным параметром - проблем не было. А в бою вон оно как оказалось…
Имею регули Flycolor Raptor 390, в прошлом году купил таких 8шт, 4шт поставил на коптер (НЕ гоночный), настройки не менял, параметр о которомы вы говорите стоит в стоке на OFF, летал все лето так - все было супер! Сегодня решил поставить на второй коптер оставшиеся такие же регуляторы и вот после вашего поста задумался, т.к. я использую NAZA, мне нужно такие этот параметр установить в ON!? Летало ведь все нормально! Х.з теперь что делать!
Перерыл ветку и гугл, не нашел инфы, какие вообще параметры нужно установить в настройках регуля ЕСЛИ я использую BLheli регули НЕ ДЛЯ ГОНОЧНОГО квадра, кто то разобрался? Кикие параметры ставить для обычного, распространенного сетапа с 2216 моторами 900KV!? Буду благодарен за полезную инфу! И да, кстати, была на моих регулях проблема с видео - сильно гадили на видео, все мельтишило, пока не отключил дампед лайт, сейчас в положении LOW, но помехи немного присутствуют, как убрать не знаю! Хочется маленьких регулей и без заморочек, без помех, все Симонк-и здоровые почему то, одни Блхели клепают пачками!!
такие параметры я использую сейчас, почти все в стоке, что то нужно менять?
Мужики,существует ли прошивка/возможность для Afro ESC,что бы конфигурировать регули через полетный контроллер,т.е. не отключая/отпаивая их?
зы:полетник Matek 405 CTR на iNav.
Подскажите пожалуйста, может ли регуль под прошивкой BLHeli 32 работать с обычным PWM? Т.е., подключаешь его к любому пиемнику, полётнику, и - погнали!? Если да, то как это настроить в BLHeli-Сюите или где-то еще?
Подключал к приемнику и все работало прекрасно. В прошивки ничего не менял.Делал только калибровку регулей и все.
Случился сегодня глюк после которого понеслось всё в ад)
По отдельности всё проверил работало на ура, начал собирать…
Excelvan 2-6S 35A 4-in-1 BLHeli - S
Excelvan VX30 40CH 800mW Video Transmitter
Моторы Racerstar BR2205 2300kv
Контроллер SP F3 + BMP280 + светодиоды
Армлю, не армится…
Подключил к компу, всё в порядке, заармил, моторы крутятся…
Дал газу и слышу 1-2 мотора как-то странно работают, на малых оборотах.
Зашёл в BLHeliSuite и тут началось, то регули определятся, то не определяются.
То unknown… решил прошить их не шьются, выдаёт ошибку.
Решил USB кабель поменять, не помогло… Разъём от регуля к контроллеру вставлял, вынимал… думал там что… и опа он отвалился))
Ко всему этому, плату я залил Пластиком-71, а поверх обмазал силиконом, думаю может тут какие демоны…
Взял растворитель счистил силикон и лак. Дал просохнуть пару часов. Припаял проводочки к плате регулятору и контроллеру, запускаю BLHeliSuite видит только 4-й регуль остальные вообще не нашёл.
Прогрел плату феном, не помогло…
Есть ли шансы по точкам зашить или можно уже в мусорку?))
Прозвонил точки, вольтаж на них 3.3V обозначил минус и плюс.
Зальётся ли прошивка? Или лучше отпаять рабочий чип и считать программатором, а потом залить дамп в не рабочие?!
Подскажите,как конфигурировать “T-Motor 55A 4in1”?
Что имею:
*скачанный BlHeli Sute 32
*подпаянный регуль (земля и каналы моторов) к Matek 405 CTR (прошивка:1.91 и ставил самую последнюю)
Что не получается:подключение происходит (возможно) но не загружает параметры,пустое поле программы.
Что делаю не так?
вопрос один возник , программа блхели суите, я к ней могу подключить регуляторы esc racerstar 15a и менять настройки, а вот регуляторы foxeer f25a esc 2-5s не получаетса к этой проге подключить… почему ??
добрый день
насколько я помню, проброс уарта работает только на бетафлае. На айнаве пробрасывает только уарт на котором сидит ЖПС
Через iNav на прошивке 1.91,я без проблем конфигурирую регули LittleBee 20A при помощи BLheli Sute…
Поставил на Matek 405 CTR прошивку BetaFlight v4,в надежде подключиться к регулям Tmotor 55A,используя утилиту BlheliConfigurator32…не помогло.
Подскажите,как то ещё можно откалибровать значения каналов не отпаивая каждый провод регуля…
Откалибровать регуляторы? Через вкладку моторов в конфигураторе. Поднимаете мастер-движок вверх, подключаете батку, все 4 регуля пищат и переходят в режим калибровки.
ЗАРАБОТАЛО!!!
Новомодный “BLheli Configurator” не работает.
Работает эта (BLHeliSuite32_32614a) версия конфигуратора.
Tmotor 55A 4in1 работает с Multishot при “ESC refresh rate” = 8kHz.
Проброс-подключение через iNav 1.91 работает.
Всем привет.
Подскажите, может кто знает:
Купил racerstar shot30a esc 30a (ru.banggood.com/Racerstar-Shot30A-ESC-30A-30amp-3-…), собрал квадрик, откалибровал полный газ на esc, вроде всё ок, летает (на назе лайт v2) с 12 пропами. Поставил 15 пропы - при арминге моторы крутятся, даю газу чтоб взлтеть - эффекта ноль. Стал разбираться, понял, что пока мотор не раскрутится до каких-то минимальных оборотов при минимальном токе, “нормальный” ток контроллер не даёт.
Было такое у кого?..
Думаю, дело 99.99% в настройке ESC. В инструкции глянул, что для прошивки нужна плата omnibus f3. Ради перепрошивки влом тратить почти 30 баксов, из чего рождается ещё вопрос: Можно чем-то прошить обычную ардуинку, подключить её к racestar’у и настроить его? Если да, то киньте плз ссылочку на мануал.
Заранее спасибо.
а какой у вас полетный контроллер?
почти 30 баксов
да он едва 10 стоит так-то.
а моторы какие?
а моторы какие?
так если 12 пропы, то и моторы “такие” что им тайминги снижать надо
а моторы какие?
Сообщение от romeo84
почти 30 баксов
а моторы какие?
Полетный контроллер
Naza light V2
Моторы
T-Motor MN3110 470KV
По поводу Omnibus v3 - где Вы за 10 баксав нашли его? )) Я только за 2к:
ru.banggood.com/Original-Airbot-Omnibus-F3-V2-Flig…
А вообще, в двух словах, по поводу настройки ESC на прошивках BlHeli:
Я, так понимаю, конкретно в модели racerstar shot30a esc 30a настройка через передатчик отключена и есть два варианта: либо подпаиваться непосредственно к площадкам для ISP-подключения, либо через сигнальный провод ESC (по которому в обычном режиме идёт ШИМ-сигнал) посредством платы программатора, которым в данном случае выступает Omnibus… я правильно понимаю?
Плиз, объясните кто-нибудь в двух словах, как проще его настроить через BlHeli suite? Меня интересует, чем физически его к ноуту подключить?
PS Попробовал подключить другой мотор, вот такой
hobbyking.com/…/4108-480kv-turnigy-multistar-22-po…
И всё заработало без косяков! )) Значит сто пудов проблема в настройке регуля.
Вопрос остаётся один - как в моём случае с меньшими затратами подключить acerstar shot30a esc 30a 4 in 1 к ноуту и настроить тайминги? Заранее благодарю.
Либо через полетный контроллер с прошивкой BF, либо через Ардуино.
BLHeli конфигуратор заливает в ардуино скетч и она становится программатором.
Тоесть покупаю ардуинку типа этой
ru.aliexpress.com/item/…/32263477572.html
Заливаю в неё прошивку, она становится “программатором”.
Понял, спасибо огромное.
PS А не скинете ссылочку, на какие пины ардуины кидать регулятор?
Вот тут не подскажу, я ардуиной уже очень давно шил регули. Лучше посмотреть на Ютубе или в инструкции к БЛХелиСюит на ГитХабе.
