Прошивка BLHeli для ESC
был включен дампинг лайт
Так у Вас сейчас дампинг отключен!
В общем и целом прошивкой врсии 14,5 доволен
Я тоже в целом доволен ) Главное не делать флипы
А почему?
А почему?
А крашится после этого коптер иногда. Многие на рцгроупc жаловались, сегодня и я столкнулся.
Это с моторстопом или без?
Мой флипует без задева!
Аирмод и без мотор стопа.
Я тоже вчера летал, норм было ) А сегодня делал флип тестируя пиды и коптер шлепнулся ) А потом снова норм летал, но флипы я делать уже не решался. Вспомнив о жалобах тут и на рцгроупс
Тоже мотор стоп офф, айрмод
Ну да,я об этом выше и написал,точнее подумал написать,в общем закинул интригу)) А так да,отключил. с ним старт мягкий получился
ну я в принципе и не на 250го ставил )) рама 550я ,на ней особо не пофлипуешь))
давно я тут не отмечался, все работало гладко и безотказно … но пересобрал квадрик, поменял регули, поставил hk bs 12a, прошился 14.5
моторки ss2212 980. мозг dji naza. первый вылет… хорошо как чувствовал, летал невысоко и тестировал в разных по интенсивности режимах. ветерок порывистый… и тут на тебе, торчит уже лучем в земле 😦
кто что думает? или ну его на фиг эту свежую прошивку, залить что нибудь по старее, но что? не знаю на что грешить и думать. в руках повторить ситуацию со срывом или остановкой мотора пока не получилось.
выловил я эту бяку… но что это я не пойму. может кто сталкивался с таким. дергая в руках, резко по yaw, случайное количество моторов может сбросить обороты на холостой ход. если прекратить дергать, то через 1-2 секунды моторы плавно наберут текущие обороты. повторюсь, все железо полностью рабочее и летало до последнего, поменялись только регули . возможно тут какойто нюанс в связке dji naza и blheli… но что?
все таки срыв синхры на связке ss2212 980 + hk bs 12a. что только не пробовал, и для сравнения симонК залил, эффект один, при резком увеличении газа, возникает как пропуск оборотов в течении пары секунд а затем выходит на максимальные обороты. в первые я столкнулся с такой бедой. и самое удивительное, на вполне гражданском и безобидном наборе. есть вариант такое победить, или это только замена регулей?
Заменил бы ты регули на xrotor 20a. На али реально 4 штуки за 33 бакса купить. Очень хорошие и недорогие реги )
Заменил бы ты
да это понятно, едут. Но тут сейчас понадобилось, а из подходящего только блюсерия лежала… новехинькие… вроде раньша за ними такого не наблюдалось…
я правильно все понял ? дело не в прошивке ,дело в регуляторах?
вероятнее всего да. на стоковой прошивке срывов то нет.
дело не в прошивке
для продолжения эксперимента, прошил иксротор 20а и старый добрый авионикс 12а последней прошивкой blheli 14.5. В итоге и авионикс и иксротор прекрасно заработали с санскаями 2212 980. В коптер сейчас посталю авиониксы, так как иксроторов не хватает. А вот hk bs 12a попозже еще помучаю, просто дико любопытно, почему они не заработали с вроде бы савсем безпроблемными санскаями 2212 980
сейчас гоняю свои санискаи 580 кв с 13ми пропами и 14,5 версией на зтв спайдерах 30 амп. пока все нормально,летает,отрабатывает без срывов. но пока что настраиваю гейны на назе. вот как четко заставлю назу отрабатывать,тогда и жесткая проверкабудет. Один минус ,погоды нету нормальной у нас,то ветер сильный,то дождь с ветром))
Подскажите пожалуйста мотор mn4020 28 полюсов Регулятор t-motor 80A
Ток на мотор не более 15А но после полета регули как кипятильники…
Какие пораметры покрутить чтоб избавиться от этого недуга?
Заранее спасибо!
Ранее кто то писал,что лечил снижением параметра мотор гейн. только вот не помню,ушла температура регулятора или мотора. Но в принципе вариантов не так уж и много:)
На моем конфиге все ровно . Регуляторы холодные ,моторы тоже. жду 14е пропы. пока тесты проводил на 13х
запостил в ESC ликбез, но сюда навернео логичнее, прдублирую
Пришли на днях регуляторы flycolor 20А с blhelli, хотел попробовать подключить их к blhelisuite через сервокабель, чтоб посмотреть настойки, сначала спаял кабель с 2 -мя резюками и диодом, ftdi мигает RX TX судорожно но с регулем не конектится, потом попробовал через ардуину, тот же эффект. Ну думаю ладно есть у меня ещё один реглятор поключился к нему по ISP без проблем залил в него загрузчик blheli, но так же обломался с подключением через серво кабель, может я что то не так делаю ?
внешнее питание на регуль подавал, в blhelisuite выбирал silabs blheli bootloader (USB/COM)
потом выбирал com порт, вылазит окно с надписью передёрнуть питание, но конекта нету и почему то выбор скорости не активен!
ТОже хотел заказать flycolor 20А… теперь задумался
да не регули класные коптер прям по другому полетел, и мотоы стали ровнее работать отзывчивость лучше, настройки так и не смог посомтреть, но вряд ли в этом регули виноваты я скорее всего что то не так делаю не разу не шил через сервокабель обычно Isp програматор пользовал,
моторы кстати 650kv питание 4s, регули чуть тёплые
Люди-человеки, каким макаром можно сбросить настройки BLHeli на по умолчанию через аппу, возможно ли это? Сидел, курил мануалы через переводчик, говорит надо прослушать все пункты в режиме программирования до конца, с макс газом, тогда мол сбросится. Минут 5 слушал мелодии, в конце мелодия и перестал пищать. Не сбросились. Зимой, когда пришли регули и моторы, накрутил по незнанию лишнего сервотестером, теперь один регуль не может раскрутить мотор, дергается на низких оборотах. Нормально крутит, только если оччень плавно давать газ, говорят срыв синхры. Если что, регули турниги мультистар 20А v2 slim OPTO.
А просто калибровку по новой не получается сделать? по идее должно сбросится на лули и выставить новые параметры. по крайней мере в моем случае после новой калибровки параметры меняются.
Задам вопрос. Как сильно может влиять парметр мотор гейн на работу связки мотор регулятор? для чего он нужен? Такое ощущение что либо у меня наза брехать начинает ,либо регули подбрехивают. иной раз вроди бы все идеально,а иной раз коптер как будто подтупливает.Сейчас гейн стоит еденица. что если его накрутить на 1,5 или скажем на 2. что это даст и какие последствия могут быть?
Калибровка выставляет макс-мин значения газа. Тут регуль именно не может раскрутить мотор, рывками его дергает, или крутит на малых оборотах. Если сравнивать с мотоциклом, то как езда на последних каплях бензина, мотор схватывает через раз и мото тихонько едет. Я думаю что сервотестером попал в меню тайминга и что то не то выставил.
Если очень плавно давать газ, буквально по микронам давить пальцем, то мотор проходит низкие обороты и на высоких работает нормально. Думаю без проги БЛхели не обойтись, закажу ардуино про для переходника.
у меня тоже не вышло поключиться через серво кабель, но по аудио сигналам можно настроить всё тоже самое распечатай мануал с пиликаньем и поменяй тайминги на middle
