Прошивка BLHeli для ESC
modelist07rus
Добрый день. Подскажите, чем отличаются прошивки XP-7A и XP-7A Fast? Они обе совместимы с регулятором или под разные заточены?
maksim_cynic
возикла проблема-купил регуляторы emax lightning 20a, пришли с прошивкой 14.2. решил в Blhelisuite обновить до актуальной 14.6, подключился через назе32, регуляторы определились. нажал прошивку-предложило emax multi 20a-чегойто там. прошил. и в момент стартового пиликанья пошел дымок из всех моторов.
потратил пару вечеров с перекурами, инфы о такой проблеме нигде не проскакивало. а оказалось все изза невнимательности-сюит предлагает прошивку emax_nano_20a, которая для предыдущего поколения чипов, а правильная emax_lightning лежит на оффсайте сюита в папке silabs. все бы ничего, но вчера в вк у парня возникла такаяже беда, 2 мотора пустили дымок. так что внимательнее читаем, что нам на буржуйском языке предлагает BLHeliSuite, чтобы не было неприятностей
ctakah
pdv=:
Если у кого то остались регули UltraPWM от XAircraft не спешите выбрасывать или продавать они отлично перешились прошивкой от simonk - tgy_8mhz.hex, теперь работает one shot125!
Не зря окту не выкидывал)))Давно хотел заменить глючный ХА) Можно чуть подробнее? Чем шили? Какой прогой?
Владимир_Балабардин
maksim_cynic:
При заливки ЛЮБОЙ прошивки в регули надо подключать питание через лампочку накаливания.
Очень много регулей так спас от гибели…
За инфо по прошивка спасибо. Как раз собирался эти регули брать.
Сергей_Уж
Обновилась BLHeliSuite16214600
blhelisuite.wordpress.com
Changes in 16.2.14.6.0.0 :
General:
History of BLHeli-Suite Revisions
 Added BLHeli_S 16.2 hex files.
 Added BLHeli 14.6 for Servoking Monster 30A
 Added check box “Ignore inappropriate MCU” in Flash Assistant dialog; only enabled in Expert Mode
and if connections is done over bootloader.
 Changed BLHeli_S layout database handling to allow better recognition for ESC with beta firmware.
 Fixed Min/Max Throttle diff for BLHeli_S to 140 (us).
 Added some check for invalid Min/Max Throttle parameter values.
 Fixed visibility bug of copy/past buttons in MultiESC arrangement.
 Replaced SiUtil.dll dynamic version against the static version to ensure all load does not fail, because of
missing other MFC dll. Removed obsolete MFC dlls added in 16.1.14.6.0.0.
 Updated BLHeli supported…ESCs.pdf (Added SkyRC ESC’s and Servoking Monster 30A).
External 4way-Interfaces(Atmel/Arduino)
 Servoking Monster 30A . Raised revision to 16.2.0.0.
Олег24
У меня на прошивке 14.5 время полетное кменьшилось на 3 минуты. вернул 11.2 … Регули Skywalker 20
Alibaba
у меня не заработал один из регулей от eachine racer 250. звуки издавал, собран на силабе.
решил перепрошить. использовал последнию blhelisuite, но почему-то нет в списке рекомендованных xp12. и у меня регуль опредилился как скайвалкер20, хотя написано на нем 12 ампер. народ говорит(в кино), что должен определяться как хр12, как поступить, чтоб появились нужные прошивки?
13 days later
Сергей_Уж
Multishot 14.65
www.dropbox.com/sh/…/AACAorRLN2-qINgry1A2M0tma?dl=…
BLHeliSuite 16.2.14.6.0.1
www.mediafire.com/folder/…/BLHeliSuite
Changes in 16.2.14.6.0.1 :
General:
  • Fixed minor bug: when writing the ESC flash verify failed and verify byte count < write byte count, a
    memory access exception occurred.
    External 4way-Interfaces(Atmel/Arduino/Cleanflight/Betaflight)
  • Fixed important bug: Whenever the first flash failed, an internal second flash attempt inevitably also
    failed. ESC flash memory and often the jump to bootloader got corrupted. (ESC permanent failed to
    connect over bootloader).
AEROBATICS
Сергей_Уж:
Сергей, у Вас качается по указанной вами ссылке?
Лично я для себя использую следующие варианты скачать самые последние обновления:
#1 github.com/4712/BLHeliSuite/releases
#2 github.com/4712/BLHeliSuite
С хостинга mediafire.com никогда не мог скачать по причине недоступности ресурса. Если у кого-то возникает такая же проблема-всегда пользуйтесь моими ссылками для обновления. Если кому-то помог решить проблему скачки-лайк приветствуется.
Сергей_Уж
AEROBATICS:
Да я скачал именно оттуда. Там нужна авторизация, у меня она есть ( зарегистрировался когда то ). Правда скачал с 3 попытки.
Загрузил на Яндекс диск, попробуйте с него если не получается
yadi.sk/d/AMz1emPMtfCSg
AEROBATICS
Сергей_Уж:
Там НЕ нужна авторизация для скачки файлов. У меня свои проекты есть, поэтому я всегда авторизован, но сейчас специально попробовал из другого браузера.
Нет смысла в обязательной авторизации для скачки свободнораспространяемых проектов и кода.
Artem_I
maksim_cynic:
Максим, так моторы и регули живы или нет?
Saradon
А киньте в меня, пожалуйста, ссылкой, где почитать\посмотреть описание настроек Blheli на великом и могучем?
8 days later
ka103
Всем привет! Никто не сталкивался с такими регами? В описании написано версия 14.2, загрузчик АТМЕЛ. Не нравится работа регуляторов, моторы как то вяло раскручиваются, как будто с задержкой. Как их подключить, чтобы посмотреть настройки в БЛсьюте?
Carden
Уважаемые товарищи, прошу помочь с наверняка новичковым вопросом:
такие вот регуляторы можно прошить через naze32 под клинфлаем? Что нужно выбирать в сьюите что бы их увидеть и когда подключать аккум? Или под клинфлаем однозначно не выйдет прошить их?
Сергей_Уж
Carden:
выйдет прошить их?
Выйдет, ссылка на файл новой прошивки выше ( DYS_XM20A_MULTI_REV14_6.HEX взять например ), в сюите выбрать пункт E интерфейса, выбрать порт и после конекта подключить аккумулятор, далее шить
Carden
Сергей_Уж:
пробовал и не раз - пишет прочерки в инфо… и цифры 1234 в квадратиках не появляются, это значит всё равно шить пробовать или не подключились? Причём картина одинаковая на Е и на 6
Сергей_Уж
Carden:
Просто для убедится спрошу. А вы com порт ( выпадающее меню ) выбрали свой ?
Carden
Сергей_Уж:
да, конечно, тот на который подключается naze32
Alibaba
может кто подскажет, можно ли заводскую прошивку сохранить
У-2
modelist07rus:
Если переделывал реги в fast (менял резисторы с 470 ом на 150), то прошивай в fast, если нет то обычную
Сергей_Уж
Carden:
Тогда какая прошивка в Назе напишите, есть подозрение что версией вы удивите . 😃 Не все версии поддерживают этот режим…
Carden
Сергей_Уж:
spracingf3
cleanflight 1.12.0
Сергей_Уж
Carden:
spracingf3
cleanflight 1.12.0
Я так и знал. Эта прошивка не поддерживает прошивку. Если нет каких то идейных соображений прошейтесь на какую то из этих ( ниже ссылка ), на той прошивке которая у вас уже мало кто летает
Перед этим установите новый конфигуратор 1.7.1 из Хрома
…google.com/…/kdaghagfopacdngbohiknlhcocjccjao
прошивки
github.com/betaflight/betaflight/releases
И считайте вопрос закрыт
