Прошивка BLHeli для ESC
Aleksandr_L
crown:
Регуляторы литтлби обычные 20а, стояла прошивка 14.2 настроил квадрик на контроллере F3, протокол oneshot125 все работает, решил прошить крайнюю 14.9, после прошивки моторы не армятся, начал понижать прошивку регуляторов, опустился до 14.6, моторы армятся но на газ не реагируют, опустил еще ниже в ходе экспериментов на 14.4 прошивке работает все как надо, с чем связано такое поведение регуляторов, может есть какие нюансы?
У меня как то было похожее на Naze32 и ЛиттлБи, так и не понял в чем причина. Какая то не совместимость прошивок, что ли. Потом ушло, сейчас все работает на крайних прошивках.
afx
alvleal:
Подключил регули к SP Rasing F3, зашел в Блхели (Silabs BLHeli Bootloader (Cleanflight)). Видит только один 4-ый регуль из четырех.
сегодня словил такой же глюк, поменял настройки direction, записал сетап и теперь видит только два регуля из четырех. сами регули работают, на аппу отзываются, но законектиться к ним и поменять настройки не могу. копаю инет, пытаюсь понять, как перешить их.
dvd-media
alvleal:
Я так понял, это зависит от прошивки в ПК. Например в полсдених прошивках айНАВ тоже самое происходит… блхели через ПК не видит прошивку в регуляторах вообще.
afx
dvd-media:
ладно бы все не видел, а то через один. придет ардуинка, попробую через нее
2 months later
сандор
Есть желание купить T-Motor F30A FPV 30A 2-6S ESC BLHeli_S Dshot Oneshot125 Oneshot42 Multishot For FPV Racing но появляется вопрос не будет ли коптер дерганным. Использовать планирую на гексе с питанием 6s винтами 11-12" моторы стоят 3010/470 кв и общим весом около 2,5 кг. Летает коптер замечательно , но регуляторы очень габаритные 40А, правда я выкинул радиаторы, или летать пока летается?😁
piligrim-andy
Если летает хорошо, наверно смысла нет трогать. Я тоже полгода назад по этому пути пошел, но в итоге вернулся к старым регулям т.к. новые хоть и были намного легче но с ними окта стала очень сильно нестабильной по высоте.
13 days later
Dynamitry
купил пачку регулей Littlebee 30a для замены на боевой гексе (ранее 5 лет стояли Rctimer 18a). Буду крутить ими моторы T-Motor 2216 900kv с пропеллером APC MR 12x4.5. Конфигурация вмг облетана и вполне меня устраивает надежностью и стабильностью. Длинна провода питания 18AWG от раздаточной платы до регуля около 40 см, регуль живет около мотора в потоке пропеллера. Условия эксплуатации ВМГ более чем жесткие, нагрузка на мотор около 550 грамм, высокий нагрев от солнца. Старая школа подсказывает мне, что было бы разумно добавить конденсатор большой емкости на питание регуля и я его добавлю, хоть вроде пчелкам он и не нужен.
Вопрос, какой конденсатор заказать?
AEROBATICS
Dynamitry:
Интересно, а в “старой школе” тоже были аккумуляторы с аналогичной токоотдачей? Я бы задался этим вопросом, т.к. лично я не вижу никакого смысле в таковом элементе. Ваш Li-PO АКБ самый лучшый конденсатор в данной схеме, тем более лишний вес совершенно ни к чему. Исходя из региона вашего проживания остаётся надеяться на поток воздуха, который будет охлаждать регуляторы, да и лишние шекели ни к чему дарить продавцу ))
Dynamitry
AEROBATICS:
На старых регулях если снять конденсатор ( там стоит 500мкФ 50в) регуль перестает держать синхронизацию и срыв при резкой смене газа гарантирован, или с некоторой вероятностью смерть регуля.
AEROBATICS:
который стоит очень далеко от регуля, на нем висит еще чертова гора потребителей и сопротивление проводки до него значительно. Значит срыв синхронизации вероятен.
Нашел с низким внутренним сопротивлением на ибее, куплю их если никто ничего круче не предложит
AEROBATICS
Dynamitry:
На старых регулях если снять конденсатор…
Полностью согласен. Ёмкость в цепи расчитана на работу систему в целом. Вы хотите заменить конденсатор или включить параллельно другой, значительно большей ёмкости? Хватит и на 35 вольт. Обычно Китайцы такие ставят.
Попробуйте. У меня на одном из больших, с рамой 1270 полуметровые провода и всё шикарно с Hobbywing 40A PRO
Dynamitry
AEROBATICS:
я хочу добавить к уже установленному (там вроде стоит какая-то неполярная емкость). Ставлю на 50 потому, что у BLHeli есть всякие модные активные торможения, которые приводят к скачкам напряжения - мотор работает кратковременно, как генератор. Это может привести к пробою конденсатора.
AEROBATICS
Неполярной ёмкости там быть не может. Какие скачки напряжения? Побойтесь бога. Больше, чем выдаёт АКБ там быть не может. Причём тут работа мотора и пробой конденсатора? Они по разную сторону регулятора находятся. Делайте, как хотите, Закон Ома для полной цепи вам в помощь.
Dynamitry
AEROBATICS:
первый левый конденсатор между площадками + и -. Явно не полярный.
AEROBATICS
Согласен, оказался не прав. Это неполярный конденсатор. Тогда получается, что разницы никакой нет, т.к. на ход ставят и те и те. Можно было бы мне и вспомнить Литтл Би. Делайте. Вам удачи.
22 days later
Dynamitry
Погонял мотор T-Motor 2216 900kv с пропеллером APC MR 12x4.5 на стенде. Регуль пчелка 30а. Срывов нет и без дополнительного конденсатора. Поставлю на гексу, там видно будет.
8 days later
FedorVG
Добрый всем вечер,
парни выручайте - пришли регуляторы fvt littlebee 30a мини esc (2-6s) opto и с ними “в праздничном наборе” типа программатор от readytosky
как ни подключаю к BLHeliSuite - ничего не видит… подключил свисток, дрова стали, подключил по сигнальному проводу ESC, подал питание от акб…
BLHeliSuite только вариант С типа работает, выбираю порт…бегунок бежит, надпись светит - включите esc, подайте питание…
Поможите, други
AEROBATICS
FedorVG:
Добрый всем вечер
Здравствуйте. Желательно указывать максимум необходимой информации, как: версия ПО BLHeli Suite, какой программатор(хотя бы его фото в неглиже).
Что говорит диспетчер устройств? А ещё лучше-что показывает? Какая операционная система(семейства Windows)? Пробовали подключать сигнальный+землю?
FedorVG
Доброе утро всем,
вскрыл коробочку - www.dropbox.com/s/…/Readytosky_programer.JPG?dl=0
Версия ПО BLHeli Suite 16.6.14.9.0.3
диспетчер устройств подключает эту штуку на СОМ9 как Silabs 210х…
Windows 10, драйвера установила сама, при попытке установить дрова с оф сайта - уже не хочет, т.к мол дрова и так стоят самые правильные
AEROBATICS:
не понял сути вопроса, но выход с ESC (сигнал+земля )в программатор естественно подключал
как то так…
FedorVG
нашел видео на похожий линкер,посмотрел, поправьте, если что:
  • линкер в комп
  • ESC в линкер
  • подаем питание на ESC
  • запускаем BLHeli Suite
  • идем на закладку “make Interfaces”
  • нажимаем “arduino BlHeli BootLoader” (соответсвенно выбрав перед этим порт)
  • переходим на вкладку “Silabs ESC Setup”
  • в меню выбираем пункт “С”
  • нажимаем “Read setup”
    Все должно заработать?
вроде бы вчера все так и делал, но точно, что не соблюдал последовательность - 100% не выбирал - “arduino BlHeli BootLoader” (соответсвенно выбрав перед этим порт)
Поправьте, если что не так
Спасибо
FedorVG
Вопрос снят - прошел все как в посте выше - заработало
FedorVG
pwm output dither что это такое?
перерыл все, что мог - подскажите, плиз
Foxbat
Здравствуйте!
SP Rasing F3. Регуляторы Скайвокеры 40А. Betaflight. BLHeliSuite 16.6.14.9.0.0.
Прошил Скайвокеры 40А через ардуинку, залил Блхели 14.9. настроил.
Что сделать, что бы Блхели увидел все 4-ре регулятора?
afx:
Точно такая же проблема!
Расскажите кто как поборол.
Регулятор такой:
Через программатор тоже не получается.
Программатор такой.
Cкачивал нужную прошивку и в режиме ардуино пробовал залить по средствам blhelisuit.
Ругается, что не соответствует регулятору. А из предложенного списка боюсь брать прошивку, ну как пыхнет.
Все выше указанные действия проводил через сервокабель.
Помогите!
Foxbat
Не хочется пока весь коптер дербанить.
Пытаюсь малой кровью обойтись.
AEROBATICS
Владимир правильно написал. Все манипуляции с ESC при и после перепрошивки производите через лампу накаливания. Подойдёт на 5-15 ватт из любого автомагазина.
