Прошивка BLHeli для ESC
да естественно
но не подключал мотор это имеет значение?
да естественно
Какая ардуина у вас? У меня не прошивалась с контактов, которые указаны в статье, я посмотрел распиновку и взял miso и mosi с IPS разьема. Лучше этой прошивать, она пишет, что у тебя не подключено BLHeli-Setup10400
всё верно, моторы лучше отключить, иначе есть возможность спалить мосфеты, при прошивке подавать питание через ограничитель тока(лампочку 12В, ватт на 50), проверить общёю землю с ардуинкой и регулем, найти на УНО выводы mosi/miso, подпаяться к ним, залить прошивку. Я прошивал - всё отлично
турниги плюш 30А, прошивал с помощью монтажки на атмега8. с первого раза и без проблем.
Как турнижки 30a после прошивки? Как надо работают, не глючат?
сегодня испытывают.
Шил турниги 25 плюш задней левой ногой через цирус мультивии се2 не отключая регули с коптера, где они подключены друг к дружке. Более того, землю зацепил крокодилом на чёрный вывод балансного провода аккума (стоит ли говорить что питание было от штатного аккума и без отключения моторов). Ребят, вообще не понимаю как так у вас получается запороть такую тупую микруху?
У меня проблема совсем в другом, с новой прошивкой не могу найти экспоненту и мид газа (мультвий) =(
Попробовал перешитый Plush30 на вертолете HK450. Отлично ! Обороты держит лучше. Вопрос по настройке , мож кто подскажет, там есть три режима гувенера. Читал описалово но не особо понял какой лучше поставить.
Прошил Turnigy Plush 30A прошивкой BlHeli Multi Rev 10.4
На очень малых оборотах (при арме холостые которые) из моторов идёт хрустящий звук, когда обороты добавляю, то звук пропадает. На стоковой прошивке такого не было.
Пробовал менять тайминг с Medium на Low, частоту PWM с High на Low и demag compensation с 1 на Off. Ничего не менялось. У кого-нибудь было такое?
Также регули стали греться даже при испытаниях дома, хотя на стоковой прошивке не грелись даже в полёте. У всех так?
У меня такие же регуляторы. После прошивки оставил все как есть, ничего не менял.
Отлетал уже больше 20 полетов на трехе с ними, ничего такого не замечал. Летал и на 3S и на 4S.
В прошивке BLHeli rev 10.4 обнаружился баг: при выставлении настроек по умолчанию через пульт параметр режим гувеонёра выставляется не в Off.
Смотрю как прошивать регули афро , чел по видео сначала ставит драйвер для юсб свистка ,а потом качает вот такой драйвер esc update app. zip. с файлохранилища dropbox… Че за драйвер,не нашел нигде поиском и не только поиском…
А афро разве на силабсе или блейд уже вышел на атмегу?
Я то вообще хакер,но по моему афро на атмеге 😃.
Всем привет.
Решил я сегодня прошить свой регуль: Turnigy AE-30A
Взял клон UNO с алиэкспресса, влил в него прошивку. Сразу нажал кнопочку READ, выскочила надпись, что мол Read Block Failed. Я посмотрел по инструкции - жать кнопочку READ ни где сказано не было. Подумал, что видать ошибка из-за того, что прошивка в контроллер ещё не влита. Окей, перехожу на вкладку прошивки. Выбираю BLHeliHexFiles\TURNIGY_AE_30A_MULTI_REV10_4.HEX, жму Flash …
Flash hex file… Please wait!
delay… OK
v… OlliW SilProg v1.20 PB3PB4
flash target no. 1
r… rok
d… dok0A -> Device ID 0A F33x
i… iok
e… eok
bw… …Block write FAILED!
При чём после этого если ещё раз нажать на кнопку READ, то пишет уже, что соединиться не может с ардуиной! Т.е. ардуинка как бы зависает:
delay… OK
v… Connection to owSilProg programmer FAILED!
Помогает только вытащить вставить USB провод из компа.
Землю общую соединил. Без неё не коннектится вообще к ESC.
Тоже самое, если перепутать MOSI/MISO.
Т.е. подключил вроде всё правильно.
С белого круглешка втыкаю в 12-ю ногу UNO, в красного - в 11-ю, землю в GND.
Контроллер признаков жизни после этого подавать перестал конечно же, так что если кто может что-то подсказать, плиз хелп 😃
Прикладываю фотку инсталляции.
Причём, если нажать кнопочку Verify, то результат примерно такой:
Verify… Please wait!
delay… OK
verify target no. 1
r… rok
i… iok
br… .
:030000000211E406…
:030000000211BD2D FAIL!
:1000E00085258AC25AE525F4700221AA056130608F…
:1000E000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF20 FAIL!
:1000F00013206A19758B00D0E0D0D0C286C291C29D…
:1000F000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF10 FAIL!
… /тут ещё куча подобных/
More than 10 fails, print out of each stopped
Verify FAILED! (421 errors)
Т.е. такое чуйство, что с чипа он таки что-то считывает.
PS: всем спасибо, вопрос с прошивкой снят. Я её шил прокинув ардуинку в виртуалку. Видимо это было причиной, т.к. подключив к другому компу (с XP) напрямую - сразу всё прошилось. Буду тестить.
delay… OK
v… OlliW SilProg v1.20 BLHeliBox PB3PB4
flash target no. 1
r… rok
d… Connection to target FAILED!
У всех вопрос этот как-то решается , а у меня завис(
Ардуинка Уно
Турнига АЕ-30
Питания с аккума подаю, пайка нормальная, контакты точно не перепутал, но поменял для теста, заземлил.
Что еще попробовать?
Это просто магия))) Только написал и все получилось)))
Коллеги, помогите, плз, найти нормальный русскоязычный мануал по настройке параметров BLHeli
REV 11 заливал кто?
я заливал 11, работает, но сравнить не с чем
Присоединяюсь к просьбе ))
Уважаемые, нужна помошь. Есть мелкий регулятор Turnigy 5A-1S, тоже на Silabs, вот такой. Есть желание его прошить. Точки подключения нашел, а вот что в него заливать? Прошивки для него в BLHeliSetup вроде нет. Прошивку от какого регулятора можно попробовать залить?
Всем привет. Прошил мегой плюшу 30а мотор запускается, но в проге ничего поменять не дает, просто окон даже таких не открывается. Прошивку ставил 9.4 и 10.4 одинаково. По сравнению с родной прошивкой, мотор остановить легче больше дерганий при старте, момент вроде как меньше стал. Проба пуска серво тестером турнижи.все делал по этой статье rcopen.com/blogs/90086/15276 , единственное прога версия Oliiw август 2013 1.21. Куда копать? Может было у кого подобное.
Read… Please wait!.
delay… OK.
read target no. 1
r… rok
i… iok
br… br011A02ok10 -> Layout 16
br… br021A00ok0A04 -> Revison 10.4
br… br021A0Dok55AA -> Mode MULTI
br… br101A60ok20202020202020202020202020202020
-> Name: > <
br… br101A50ok23424C48454C49234633333023202020
-> MCU: >#BLHELI#F330# <
br… br101A40ok235475726E6967793330412320202020
-> BESC: >#Turnigy30A# <
Read… DONE!
Это после чтения в складке сетап базик
операционная система Windows7? Запусти программу от имени администратора(Правой кнопкой мышки -> Запуск от имени администратора). Очень похоже что программа не в состоянии прочитать/сохранить настройки на диск, на скрине видно надпись: Error in BLHeliTool.ini or file not found.
Проверьте наличие этого файла, на крайний случай распакуйте прогу в папку “документы” или “рабочий стол”
