OSD Платы.
земли 5в проца и 12в камеры/внешнего долны быть бязательно соединены
но для чего-то же схему придумали с раздельной землей? чтобы помехи от esc->контроллер->osd не попадали на видео, отдельное питание завели для видео… а потом “бац” - соединяем “земли” и нет проблем с “пыхами” 😃
тогда смысл во встроенном импульсном понижаторе? питать все от одного источника 5 в да и все, пыхов точно не будет
с этими пыхами - темный лес, сколько ни читаю, а не понимаю до конца 😃
Писали про разность потенциалов по земле, как одной из причин выгорания макса.
ну это я знаю, но как такое может получится - так толком пока нигде не прочитал/не понял
Вы правы. Схему подключения с “раздельными землями” придумали для предотвращения помех от регуля на видео. А если подключить всё по “5-вольтовой схеме”, а питание взять не с шумящего регуля, а с отдельного “специального” ВЕСа на 5 вольт - помех не будет. (у меня нету). И максина греется вменяемо (о радиаторе пока не задумываюсь, только подложку пропаял). На ощупь - градусов 50, не больше (палец терпит).
Ну например, большая резкая нагрузка на регуле, с которого взято питание (на полном газу влетел в дерево - мгновенная остановка винтов = резкий скачок по питанию на 5 вольтах).
имхо не-не-не! 😉
емнип случаи, когда “пых” - в момент подключения питаний
Пусть так. Имеем что - на 12 вольтах (прямая подключка с батареи) - напруга появляется сразу. Питание с регуля (5 вольт) - пока кондеры зарядятся…
Переходные процессы - они такие странные… Описываются кучей формул с интегралами и дифференциалами. Я их не знаю (пытался изучить в ВУЗе, но так и не осилил, увы).
Для меня просто странно (неествественно что ли), плата - одна, а питания подводить - два разных. Я поленился “лишние” провода тянуть…
У меня погорели все Рцтаймеровские ОСД (которые только с раздельным питанием) при включении борта и просто на столе в тестовом подключении. Никаких скачков не было. Я вижу только разность потенциалов.
Хочу сказать, что при правильном питании Арду через отдельный модуль, и питании ОСД от Арду - никаких скачков никогда и не будет, и все будет прекрасно работать без всяких помех. Это проверенный, лучший вариант. Чего там гадать почему оно горит, если известно как сделать, что бы не горело.
а если при этом аккумулятор один в ЛА, то подключая 5 в с контроллера, а 12 в (через передатчик возможно) прямо из акка, имеем все равно общую землю 😃 потому что (я не уверен на 1000%, но на 99.999999% уверен) в беке земля ж не развязывается
а вот когда 2 аккумулятора, то вот там да, какие-то переходные процессы (уму моему непостижимые) наверное есть
А хватит ли ПоверМодуля? Я от него питаю только саму Ардушку и GPS приемник…
имеем все равно общую землю потому что (я не уверен на 1000%, но на 99.999999% уверен) в беке земля ж не развязывается
Земля-то не развязана (наверное), но я лично не берусь утверждать, что на одной земле относительно другой не будет скачка. Я не разбирал схемотехнику регуля (и скорее всего не буду этого делать).
вот кстати да; я свой арм только начал ждать, но уже где-то успел прочитать, что питать сам арм и все; а по доке на макс7654 или кактамее она до 2-х ватт потреблять может (я хз что она с ними делает… греется может)
а если при этом аккумулятор один в ЛА, то подключая 5 в с контроллера, а 12 в (через передатчик возможно) прямо из акка, имеем все равно общую землю потому что (я не уверен на 1000%, но на 99.999999% уверен) в беке земля ж не развязывается
а то, что в этом случае что с одной стороны, что с другой земля проходит через провода разного сечения, разъемы, переходные отверстия и проч вы не задумывались? у меня на работе были случаи, когда просадка напряжения была достаточно велика, например был случай: к процессорной плате подключен GSM модем. Проц 5в, модем 12В питание. В ответной вилке DB9 распаян выключатель питания (питание модема напрямую от БП). В рандомные промежутки времени процессор ребутался.
Как оказалось, в пиках потребления минусовой провод на питание модема оказался тонковат -> земля шла через процессорную плату (минус объединен на плате прерывателя) и подтягивалась аж на 1В вверх -> от 5В оставалось 4
Тимур - вот вы опять! Я не писал от ПОВЕРМОДУЛЯ. Питать Арду от Повермодуля вообще нельзя. 100 раз уже писали. Я написал - правильно питать через отдельный модуль. Это большая разница. Вот видите почему у вас проблемы - вы читаете не то что написано, а то что вам кажется.
Про правильное питание АПМ написано уже много раз. Читайте сайт Козина. Есть правильный специальный модуль для питания Арду. Всего на все хватает и у меня давно и чудесно работает.
о, это самое вменяемое описание происходящего, которое я слышал!
Александр - это вы опять решили зацепиться за мои слова. На сайте Козина я был, и статью на которую вы намекаете - я читал. Там нету ни слова про Повер модуль Там описано питание от регуля, питание от схем на базе отдельного ВЕС и на базе стабилизатора 78L05. ФСЁ. Учитывая, что при использовании этих способов у меня не будет мониторинга напряжения (без танцев с бубном), я решил использовать стандартный повер модуль 5 вольт 5 ампер (90 А сквозной пропуск). По-крайней мере я смогу спокойно увидеть напругу и ток. А разводить платы, ЛУТить, паять платы у меня нету времени. Это время я лучше потрачу на решение других проблем. И у Козина модуль (линейно-импульсный) тоже не кинулся сразу покупать (может он и вправду хорош, допускаю это), так как мне достаточно кальки ОФИЦИАЛЬНОГО МОДУЛЯ.
В других источниках я читал, что дорожки на Арду не выдержат больших токов (каких точно - не знаю). В третьих источниках я читал, что Макс на ОСД жрет очень много, и если правду написал Виктор, что до 2 ватт - дорожки сгорят точно. Исходя из всех этих разрозненных кусочков - принял решение ОСД и модем телеметрии питать от отдельного ВЕС (не на регуле) настроенного на 5,06 вольт (делал просто чуть больше 5 вольт, сколько вышло, столько вышло)
Оставьте пожалуста какую-либо личную неприязнь - поверьте я все делаю не просто так, а только взвесив все за и против…
Тимур, у меня нет к вам неприязни. Просто я очень вредный. 😃
Я больше не буду мешать вам в вашем прекрасном и самоотверженном познании уже пройденных путей.
Если подключить камеру на вход, и отключить питание на плате, то на выходе всё равно есть видеосигнал, только ОЧЕНЬ слабый (практически не виден - надо выкручивать яркость/контрастность до упора). Это на рабочей плате. Но есть у меня одна платка с похожими симптомами. У вас светодиод data моргает?
Отпишитесь - как у вас дела.
Переделал питание на 5V. Запаял перемычки на плате, убрал питание 12V.
Результат тот же.
Два красных светодиода горят и один маленький моргает.
С компьютера все видится и шьется, но при подключении в видео тракт - белый экран.
умер макс, все трындец(((((
Т.е. в морг? Реанимация не возможна?
Вот же загадочная железка, чуть более половины не рабочие изначально и ни какой приличной альтернативы.
Незнаю, у меня все рабочие, те что не с Рцтаймера.
кстати, а почему бы не заказывать их с али? и дешевле - 14,5$, и в случае изначальной неработоспособности деньги возвращаются назад.
На ebey тоже брал за четырнадцать с копейками, у одного продавца сразу взял осд+FTDI + блютуз 😃 дешевле вышло кажется чем где-либо
А есть какой то способ проверки работоспособности Макса?
Напряжение там где то померить или еще что?
А то может не пропай на плате или коротыш.
Проверить наличие всех трех питаний макса согласно даташита и подать видео на вход и посмотреть на выходе.
Прошу помощи:
Коптер, APM, minimOSD, датчик тока на 90А (c RcTimer)
Перепробовал кучу прошивок - не могу вывести суммирующие показания потребления тока.
Вроде, Экстра 2.4 умеет… если галочку поставить на первой вкладке… но, у меня так и не получилось, плюсом - не показывает арм/дизарм.
Может, посоветуете какую прошивку поставить?
Здравствуйте, проконсультируйте пожалуйста. Задача прикрутить minimOSD к квадрокоптеру Walkera 350.
Вопросы:
- Какая именно плата подойдет? (их много, скорее всего они чем то отличаются)
- Какая нужна прошивка/ программа (KV_team, OSD_config)
- Есть где либо нормальный даташит на эту плату. С описанием что за что отвечает?
