OSD Платы.
В общем… Закончилась, на текущий момент успешно, эпопея с прошивками плат.
Пришел правильный адаптор и… RUSH 2.0 и RUSH 2.1, залились успешно, а вот шрифты не становились. На RUSH 2.1 видео появлялось на 10-15 нажатие ресета (источник гопро3).
Начал играться с KV TEAM 340 залилась, залились и шрифты, но такая же проблема как и с RUSH 2.1.
345 версия просто не отображалась, хотя гуи видел и настройки сменить можно было.
и тогда я залил 370 версию… тьфу-тьфу… без заливки шрифтов все заработало штатно, хотя и шрифты тоже залил.
подключил к контроллеру- работает.
Замены прошивок шли с чисткой еепром. Питание аналоговой части изменял от +5 до +12В.
в общем на стенде у меня все готово, можно начинать портировать на квадру.
всем спасибо)
Сразу и не обратил внимание горизонт отклоняется в противоположную сторону(в сторону куда его нужно наклонить, что бы вернуть в горизонт). Так и должно быть?
Так и должно быть?
“горизонт” должен быть параллелен горизонту - что б, если полетите вдоль склона, смогли правильно ориентировать модель.
Заказал на банггуде минимосдbanggood.com/MinimOSD-MAVLink-OSD-APM-APM2-Flight-…, спецом из-за делителей напряжения. Приехала обычная, будьте осторожны. Написал им в чат, посмотрим что ответят, попробую что-нибудь отжать за моральный ущерб.
Заказал на банггуде минимосдwww.banggood.com/MinimOSD-MAV...d-p-73436.html, спецом из-за делителей напряжения. Приехала обычная, будьте осторожны. Написал им в чат, посмотрим что ответят, попробую что-нибудь отжать за моральный ущерб.
Такая ж фигня, приехала самая обычная, без боковых выводов. Не прокомментировали никак.
Пишите внизу комменты. Открывайте диспут на пейпале.
Мне деньги вернули.
Мне такая с Банггуда долго что-то идет. А что за делители напряжения на ней должны быть? Можно растолковать?
code.google.com/p/…/Hardware_Mods. все это уже есть на том что мы пытались безуспешно купить.
А я себе 2 версию заказал. Пишут что импульсник поставили и греться не будет.
www.ebay.com/itm/…/261414415057
Сейчас надо сильно постараться что бы найти версию с линейником.
Это точно.
Зато найти худший вариант из имеющихся, оказалось легко. 😃
Что-то весь ибей забили отстойными платками.
www.ebay.com/itm/MAVLink-OSD-...3D331006083157
Мне деньги вернули.
Все или частично, сколько просить?
Ну а почему частично, я брал плату ради делителей для НазыОСД, зачем она мне без делителей? Я им так и сказал.
Единственное, что на ибее они могут уперется, и потребовать выслать обратно, тогда бесполезно будет спорить, это оказывается правило ибея. Я так попал - пришлось потерять деньги на отправку обратно. Хотя это был другой, очевидно некондиционный товар, но глупая русская девочка на ибее, не поняла мою претензию на английском и написала мне на русском, что типа вам не нравится как оно работает - высылайте обратно. Пришлось высылать, и главное пожаловаться некому. Понабрали куриц. Короче я обиделся на ибей. 😃
На пейпале все диспуты без вопросов обычно.
Заказал на банггуде минимосд www.banggood.com/MinimOSD-MAV...d-p-73436.html, спецом из-за делителей напряжения.
В описании написано что она работает только с “APM piracy agreement mavlink flight control, can not alone meet gps use, the agreement can only be read mavlink”.
Но, если я правильно понимаю, то MultiWii тоже передает данные на ОСД по протоколу mavlink?
Плата работает с той прошивкой, которую туда зальете. А вот разные прошивки, уже работают с разными протоколами.
Это понятно. Т.е. под MultiWii эту железку можно брать? Нашел на Али такую плату. Продавец утверждает что плата именно такая как на фото.
Так точно. Заливаете прошивку kv-team и всё отлично работает.
Собираюсь запитать MinimOSD по линии 5В, перемычки запаяны.
Напряжение дает Turnigy UBEC 3A, измерил нормальным мультиметром - на выходе 5.20V. Не многовато ли для MinimOSD, не сгорит?
Многовато, поставьте выпрямительный диод между БЕКом и ОСД что снизит напряжение до допустимого уровня
www.ebay.com/itm/261216547283
Я такую плату купил. Оказалась как на картинке - с доп. дырками, о чём я дополнительно спрашивал продавца. И провод очень неплохой - гибкий силиконовый, а не дубовый пластмассовый
“Оказалась как на картинке - с доп. дырками”- собираюсь на это “доп. дырочки” подавать напряжение через делитель как на картинках в хобях. Если посчитать то при полностью заряженной батареи на нее будет приходить потенциал номиналом 0,791В. Вопрос какое максимальное напряжение можно падать на эти входа (BATT1 и BATT2)?
Судя по номиналам резисторов и получающемуся напряжению рассчет идет исходя из 1.1В опорного напряжения, которое есть в меге, а так до 5В можно подавать, тока мерить имеющаяся прошивка их не будет.
Не имею понятия. На процессор может приходить максимум 5 вольт. Вроде как по разговорам на доп. дырки поставлены делители напряжения. Соответственно - надо посмотреть номиналы резисторов и посчитать, сколько можно подать на вход, шоп на проц пришло не более 5. Но 0.7 вольта - это даже без делителей очень мало. Делайте уж 3 хотя бы.
Это с чего бы вдруг 1.1? Когда самокодер делал - резисторы на 4.5 выкручивал, а весь диапазон 5. Кто-то из нас явно что-то путает.
“тока мерить имеющаяся прошивка их не будет” почему? У меня прошивка KV_Team 345.
ну похоже моя mavlink-osd с rctimer-а тоже отмучилась
как-то странно конечно все: во-первых, никаких модов не было, +5/+12 раздельные, вчера все в кучу на столе соединял, все работало, от usb (прошивка была для арм, так что дальше “жду серцебиения” или как там та надпись переводится, дело не шло) питалось и от передатчика
сегодня попробовал подключить к ардупилоту, и все, букв больше нет
контроллеру ничего - он шьется (в т.ч. после eeprom_clear зажигается лампочка зеленая постоянно, как и должно быть), зеленый светодиод моргает, он общается с управляющими программами (пробовал заливать в него вообще все, что можно залить); шрифты шьются; видео в мониторе после камера->osd->передатчик вижу
один из светодиодов красных, со стороны 12 В как-то тусклее намного светил; померял напряжение - где должно быть 5, имеем 2.5 вольт, с какого?
ладно - обрезал дорожку от 12 В, соединил землю, соединил +5 В - ничего не поменялось (кроме того, что теперь там как положено 5 вольт)
так что печаль, только собрал в кучу все камеры и прочее цивильно, испытывать собирался 😦
в свете того, что минимы эти мрут ни с того, ни с сего - есть варианты какие-то другие? которые бы с ардупилотом работали (и с мультивием хорошо бы тоже)? ну или заказывать новый…
