OSD Платы.
Мрут только с Рцтаймера. Остальные живут и здравствуют! В особенности запаянные на 5В.
У меня с раздельным питанием работает хорошо, примерно около 100 полётов, всё в норме.
.Это с чего бы вдруг 1.1?
Я такой вывод сделал после пересчета предлагаемого командой кв-тим делителя напряжения с номиналами 22к на вход и 1.5к на землю при напряжении батареи 12В. Рассчетное выходное напряжение после делителя ~0.8в. Если не прав - наставьте на путь истинный.
Коллеги и все же подскажите кода надо подсоединить напряженческие и токовые концы с датчика чтоб все показывало?
Единственное, что на ибее они могут уперется, и потребовать выслать обратно, тогда бесполезно будет спорить, это оказывается правило ибея.
окончание моей истории с осд. Открыл диспут. Продавец попросил доказательства. Снял видео, показал. Продавец предложил выслать товар, оплатить доставку. По прибытию обещал вернуть деньги. Поднял проблему до ебея. На следующий день деньги вернули.
“тока мерить имеющаяся прошивка их не будет” почему? У меня прошивка KV_Team 345.
Потому что софт не рассчитан на это, и что он там намеряет я ХЗ.
Тогда подскажите - какую прошивку надо залить или куда подключить датчкики пока и напряжения чтоб показывалось напряжение токи и расход батареи?
Возможно я ошибаюсь с 1.1В. Глянул ГУИ, там есть возможность задать коэф. деления. Про измерение тока средствами минимосд не слышал, показания тока осд должно брать от мультивия.
Подскажите где прочесть про подключения к multiwii датчиков тока и напряжения.
Всем привет.
Имею Crius AIO с Multiwii и MAVLink-OSD + Voltage & Current Sensor с rctimer’a.
Все вместе работает, но есть вопрос.
На новой модельке я использую две батарейки в параллеле. Как мне вывести на экран данные не по “сумме” батарей, а по каждой отдельно?
В справке по мультивию, хватит оффтопить! Это тема про осд, а не “вопросы новичка”. Даю хинт - в вие измеритель тока называется powermeter. Неинтуитивно, но вот так.
Вот что пишут в датащите на атмегу:
The ADC converts an analog input voltage to a 10-bit digital value through successive approximation. The minimum value represents GND and the maximum value represents the voltage on the AREF pin minus 1 LSB. Optionally, AVCCor an internal 2.56V reference voltage may be connected to the AREF pin by writing to the REFSn bits in the ADMUX Register.
То есть, 1023 - это либо 2,56 вольт от внутреннего опорника, либо AREF, которое, в свою очередь, может быть любым от 0,3В до Vcc (5В). Возможно, в конструкции, которую вы упоминали, просто на AREF подаётся 1,1 вольта - и тогда да, делитель надо рассчитывать на поменьше.
Если они у вас в “параллеле” - то напряжение на них по-любому одинаковое. По какой отдельно батарее тогда можно выводить инфу?
Возможно я еще и напутал с камнем т.к. никакого опорного не подается в конструкции про которую я говорю. Кстати конструкция стандартная с сайта кв тим, обычный делитель и ничего более. А раз так то и делитель можно пересчитать для повышения точности, только надо разобраться с кодом, от какого опорного меряет.
Друзья, подскажите (ткните ссылкой) где можно посмотреть схему minimOSD.
Схемы подключений- есть. А сама схема?
Всё, что делает 3DR - есть у них на сайте магазина.
Конкретно для минимосд - вот чертежи схемы и платы.
там сразу ссылка на файл для скачивания
так что вкладка открывается, браузер вдупляется, что файл, закрывает вкладку и (должен) предлагает куда сохранить файл
(это и в теории, и на практике хром на маке)
можно еще по “вот” правой кнопкой и “Сохранить ссылку…” (по разному называется в разных бровзерах)
Уже понял. Но это содержимое не посмотреть 😦
похоже не пойдет, портится качество
а так
minim.png.zip
Ага. Вижу. Спасибо.
Тут уже задавали вопрос как подключить датчик тока. Я присоединяюсь. Очень нужно видеть текущее потребление. Ну и съеденную емкость. Если кто уже прошел этот путь,- поделитесь, пожалуйста! Ну и какой датчик нужен.
На тот вопрос я ответил. Читайте мануал на вий, там всё написано. А здесь это оффтоп. Каналы А0 и А1 используются, копать в сторону Powermeter и Vbat.
Если подключать каналы тока и напряжения к самому ОСД - куда чего - написано в описании к MinimOSD KV Team.
Соответственно - если вы планируете использовать ОСД без дополнительных дырок - смотреть сюда, а если с дырками - то сюда.
Эххх. Всюду не родной язык. А переводчики так переводят, что хоть ложись, хоть пей.
Значит плохо надо.
Привыкайте - в этом хобби всё в лучшем случае на английском. Ибо у нас - только лясы точить. А кто что-то делает, в первую очередь интересуется монетизацией, и в последнюю - описаниями. Чтобы это понять - достаточно почитать тему “а не сделать ли нам ОСД”. Без малейших претензий к drinker-у и shurikus-у - они единственные, кто что-то действительно сделал.
Хотя есть положительные примеры. Smalltim, например, хотя его тут почему-то не любят.
[оффтоп] ну так а откуда возьмется родной, если/пока кто-нибудь не сделает? вот конкретно сейчас Вам надо, будете ведь разбираться, разберетесь надеюсь - и оформляете потом на родном языке 😉 в дневничке или еще как
Какие то у меня проблемы пошли с MAVLink OSD с прошивкой Экстра.
Поработала первая плата один день. На второй день включаю - видеосигнал проходит, данные телеметрии не добавляются, экран чистый. Перепрошивал всякими разными версиями Экстры, каналы менял, убирал и добавлял, в общем бубен пользовал по полной:), но телеметрия не добавляется. Думал, может АРМ концы отдал - ставлю вторую такую же плату, с такой же прошивкой. Работает.
Но со второй платой другой “бубен” - 12В видео запитано у меня от бортовой сети через LC фильтр от readymaderc.com. Первая плата работала через такой фильтр. А вторая плата отказывается с этим фильтром запускаться, экран черный и все. Питание на ТХ и камеру проходит, видео-сигнал не проходит через плату ОСД. Подключаю на прямую от бортового питания коптера или ставлю другой фильтр с того же RMRC, все нормально заработало (причем дело не в неисправности фильтра, со вторым таким же плата то же не хочет запускаться)
Первую плату брал на РСТаймере, вторую на Гудлаке. Они одинаковые полностью.
В общем, и не знаю, по какому колесу еще попинать. Может подскажите что или кто сталкивался с подобным?
Уважаемый {gorbln} огромное спасибо что дали хоть какое то разъяснения несмотря на мои вопросы “новичка”. ОФФ топить никоем разом не собирался просто изначально датчик напряжения собирался подключить к minimOSD. А теперь выходит что все не так просто. Подскажите вот по этому материалу работать будет?
rcopen.com/blogs/169997/17780
Самая стабильная работа плат (у меня) когда они запитываются только от 5V. 5V ровно, DC-DC достаточно мощный и надёжный, питает APM и его периферию. На двойном питании было подобное на одном из аппаратов. Меняешь последовательность включения питания - картинка появлялась.
