OSD Платы.
Yden
alextr:
Попробую конечно, но там все отверстия лаком залиты, боюсь туда припой не затечет. Может феном ее сдую и правильно поставлю.
лак отковыряй, там же на брюхе у макса железячка, а потом прогрей и пропаяй у меня не сильно греется после пропайки
alextr
Yden:
Да можно конечно, но это все как-то зыбко, то ли протечет, то ли нет.
Yden
ну феном перепаять естественно будет надёжней
Art_Nesterov
Не торпитесь перепаивать, просто запитайте обе части от 5в. У меня МаХ не сильно греется. Включите и проверьте, как у вас. От перегрева вы ее за 10сек не спалите. Я где то раньше в этой ветке писал свои изыски по поводу выгорания МаХ, может поможет.
Yden
Art_Nesterov:
я сразу так и с сделал вообще мне непонятен смысл заводить туда ещё и 12 вольт минусов больше чем плюсов
5yoda5
alextr:
Купил припой - тонкую проволоку (1 миллиметр в диаметре), вставил в отверстие до конца и тыкнул паяльником. Протекло. Ещё раз вставил и еще раз тыкнул. И так со всеми дырками (у меня их три было). А потом ещё сверху сделал общую каплю припоя.
Всё.
P-Serega:
Вот сфоткал.
Я очень-очень-очень не уверен. Я бы попробовал соединить земли. На первом фото, в средней верхней части, где отверстия в два ряда - там я бы кинул соплю из припоя. Но надо предварительно всё очень тщательно мультиком прозвонить - что куда идет… Но говорю ещё раз - я не уверен!
Ещё где-то на другой стороне около максины должна ещё одна перемычка ставиться.
ssilk
Hyperion:
я ж скинул ссылку как корявый rctimerovский осд
Переделать то не проблема…) Дело в том, что и у Сергея и у меня не рцтаймеровские платы, разводка другая, это раз. А во вторых есть различия даже между нашими платами… Их видимо в разных подвалах делают…) У меня при любых подключениях мах не греется сколько нибудь серьезно, конечно при 12 вольтах горячее, но в пределах нормы… Я бы вопрос поставил таким образом: Почему эти паразиты сделали такую разводку (без перемычек) и каких косяков от нее еще ждать…)
ЗЫ. У Сергея на платке мулька V2.0, а у меня V2.1…
PavelMinsk
Ребята, подскажите два вопроса
  1. на сколько я нашел инфу в ОСД есть контакты которые если запаять ОСД будет питаться только от одного источника, от мозгов.
    Так вот вопрос - конечно логично предположить что при запайке контактов питание от мозгов и не требуется давать питание от батареи. Судя по видео и записям это лучший вариант и меньше будет выгораний чем от двух источников питания.
    НО мучает сомнение. Я подключил ОСД к мозгам, подключил к камере и к передатчику FPV на сколько я понимаю сейчас питание идет и от мозгов и от передатчика??
    если я запаяю контакт питание будет только от мозгов?
    запутался, подскажите!
  2. ОСД как-то непонятно вырубается. Бывает через 5 минут работы, бывает через 15… закономерность не нашел, питание выключаю-включаю опять работает… при этом видео картинка идет, только данные пропадают
Yden
делаете так:
1)запаиваете перемычки
2)запитываете ОСД от мозгов 5 вольт
3)со стороны видео гребёнки подаёте только видео вход и видео выход(если земля общая)
4) питание передатчика и камеры осуществляется отдельно напрямую от ходового акка в идеале через LC фильтр, чтобы уменьшить влияние помех
у меня сделано именно так
при этом ОСД не перегревается
ни разу не отваливалось, требование одно на мозгах должно быть стабильное питание 5 вольт, нагрузки по току должно хватать на работу мозгов всех датчиков и ОСД без просадки напряжения
PavelMinsk
дада я это понимаю, я смотрел видео и инфу находил
но не могу понять, сейчас у меня питание идет из двух источников, верно?
(я не ставил перемычку, а ОСД подключено 3-мя контактами к видео передатчику и обратной стороной к мозгам… )
кстати питание на передатчик идет через БЭК где я выставил 10 вольт, думаю что надо поставить 5-6 вольт, есть резон это делать? меньше будет греться ОСД?
и попутно вопрос приемник который к монитору подключен работает от 12 вольт и сильно греется, прямо расколяется, это у всех так ??
Yden
приёмник вообще греться не должен, уберите +12 вольт с платы OSD я же вам уже напсиал
UserM
Yden:
Вы хоть сообщение то прочитайте.
Yden
UserM:
это кому мне?
Yden
PavelMinsk:
ну как бы да, ведь спрашивал о другом
а я вам говорю что не нужно заводить +12 вольт на осд и половина ваших проблем сразу уйдёт, и питать лучше только от апм или внешним беком с цифровой стороны, а с аналоговой ничего не подавать только видео сигнал
Hyperion
PavelMinsk:
  1. ОСД как-то непонятно вырубается. Бывает через 5 минут работы, бывает через 15… закономерность не нашел, питание выключаю-включаю опять работает… при этом видео картинка идет, только данные пропадают
конденсатор пробовали вешать? Попробуйте и отпишитесь обязательно! У меня была такая же проблема
PavelMinsk
я это понял!!
вопрос состоит в том, что
сейчас у меня на сколько я понял питание идет от мозгов + от передатчика еще идет питание? да?? т.е. с двух сторон? схему я описал вам в личные!
ОСД не греется если что, а передатчик питается от БЭКа там 10 вольт, могу и 5 выставить… но вопрос в другом был изначально
UserM
Yden:
А как нить с аргументами можно?
PavelMinsk
Hyperion:
можно ссылку почитать куда вешать конденсатор и какой?
как вы решили проблему? повесили конденсатор?
Yden
конденсатор вешать на 6.3 вольта праллельно питанию, чем ближе тем лучше
UserM:
можно, тут чуть ли не на каждой странице написано и повторено, что заводить 12 вольт не лучшая идея на ОСД, что вам ещё надо в качестве аргументов ?
не заводя 12 вольт в аналоговую часть из плюсов мы имеем отсутствие лишнего нагрева платы ОСД которая и так греется от MAX, отсутствие пульсаций которые пролазят на осд из 12 вольт.Какие аргументы чтобы заводить 12 вольт на ОСД ?
okan_vitaliy
Yden:
Аргументы честно говоря никакие. Вы думаете минимосд идиоты проектировали? Зачем отключать импульсный стабилизатор, который Вам экономит электроэнергию. Помех импульсник в видеотракт не дает. Да и почему все считают что макс при питании от 5 вольт греется меньше, чем от того же импульсного стаба на 5 вольт ? Зачем вводить людей в заблуждение.
Shuricus
Тем не менее, на практике, при двойном питании максы выгорают пачками. Особенно бодро на рцтаймеровских платах. У меня сгорели ВСЕ! На их же месте теперь стоят с ибея и чудесно работают.
okan_vitaliy
Shuricus:
Если у Вас сгорели ВСЕ - значит что то не так Вы сделали, или Вы очень не везучий человек. Земли нужно обьединять напрямую или через дроссель. И правильно запитывать камеры, передатчики и осд. Тогда ничего не будет сгорать. И вообще , если у Вас есть такая тенденция с выходом из строя максов, то нужно все таки локализовать причину их выгорания и подвести к теории. Можно ведь написать - я никогда не имею крашей своих моделей, потому что я на них не летаю.
Yden
okan_vitaliy:
читаем внимательнее, я ни разу не сказал, что при питании от импульсника встроенного 5-ю вольтами мах будет греться больше, греться будет и мах и импульсник, и против статистики не пороёшь, у каждого второго горит осд с 12 вольтами, а те кто питают от 5 живут и не парятся
okan_vitaliy:
это кстати как он её экономит? его кпд не 100%, в моём случае осд запитана 5-ю вольтами взятыми с мозга, на котором уже и так есть 5 вольт полученные с того же импульсника.
мне вот пока никто не ответил а плюсы какие то есть в том чтобы заводить 12в на осд
