OSD Платы.
OSD под Назу прикупил Вот линк www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1841246 Кто-нибудь заморачивался? Вроде качает данные по проводу с GPS.
В теме про Назу посмотрите
Что то было там
Что то было там
Даже пытался ТАМ написать, получил предупреждение от модератора…
Я не про то что надо “писать ТАМ”
А посмотреть что было написано
308 страниц при всем желани вряд ли осилю…
за отдельную тему, а не ща ТАМ
пользуйтесь поиском по теме
купил Это
залил это
подключил к маховию рс2
глючит так :
www.youtube.com/edit?video_id=3L4rfZJwF-U&ns=1
источник видео - гопро3. Куда копать?
Если я правильно понял у Вас нет шрифтов, тогда здесь посмотрите. Я пока в этом теоретик, свою осд пока жду, только трекнулась в Москве.
сделал все поинструкции, шрифты залил, та же беда. Похоже проблема в железе. Буду делать возврат. Всем спасибо!
Залейте обычную прошивку для MinimOSD, если текст появится значит плата непричем. Еще возможны косяки при неправильном выборе PAL/NTSC.
На некоторых платах надо напаять перемычку с обратной стороны для питания видеочипа.
Я посмотрел из дома на нормальном компе а не на планшете и разглядел что все же буквы в Вашем видео есть, значит наверное дело не в шрифтах. Покопался в своих закладках по теме осд и нашел мануальчик, сам его еще не читал т.к. пока без надобности, но может Вам пригодится
ладно. Продолжаю копание. ОСД микросхема (MAX7458) должна быть горячей ? У меня разогревается так, что палец не терпит.
вы перемычки все запаяли? откуда осд заказали, мне с HK одна битая пришла экран просто пеленой белой при загрузке затягивало и все…
В ссылке на видео слово edit заменить на слово watch, иначе ничего не показывает.
Только сейчас открылось, все прекрасно видно - кракозябры вместо символов, но осд работает. Не прошит шрифт в микросхему.
Решение:
- залить стандартную minimOSD прошивку
- с помощью их утилиты залить файл шрифта
- перешить на rushduino
Какой конкретно шрифт используется в rushduino, не знаю, возможно придется перебрать несколько.
ура, заработало!!! С четвертого раза фонт загрузился корректно. Картинка нормальная.
коннекторы были запаяны еще на рсхламмере. Надо сказать запаяны они были пошло и нецензурно. Окислившийся припой и мерзкие следы каких-то белесых выделений создавали пренеприятнейшее впечатление. Естественно их пайку я окультурил и промыл в первую очередь
12 вольт не надо ей давать, сгорит рано или поздно … хватает 6ти вроде …
там на плате импульсный бек вроде стоит, который дает 5 вольт на МАХ. Бек холодный
Щас померяю напругу на МАХ-е, если 5в ничего мудрить не буду
сделал шилд для ОСД со всеми входами как тут code.google.com/p/…/Hardware_Mods
прикрутил предусилитель RSSI для фриски как тут:
описание тут
получилось так:
работает. Радуюсь.
однако осд сначала выдал вольтаж батареи аж 18 вольт, ну я подкрутил маленько в ГУИ, стало как надо 12,2 . Буду дальше ковырять. Еще раз спасибо добрым людям из этой темы.
Коллеги, помогите с оптимальной схемой подключения ОСД Боюсь спалить
Подключение к AIOP V2, присутствует радиомодем, питание электроники от отдельного БЕКА, камера ГоПро2 или отдельная курсовая +12 вольт (еще не решил как лучше)
Кроме того хочу видеть уровень сигнала с приемника
Просто в процессе чтения форумов и мануалки к AIOP V2 на мегапирате (там есть схема) запутался как правильно это сделать.
Вот инструкция code.google.com/p/arducam-osd/wiki/minimosd
У меня плата другая. Перемычек ставить некуда. Кроме того эта инструкция противоречит мануалу из мегапирата.
Поэтому и спросил именно по CRIUS MAVLink-OSD к AIOP v2
Подключайте к АИО по инструкции, раз перемычек нет - подразумевается что это исправленная версия и должна спокойно позволить подключить и +12в на камеру и передатчик. Только оцените насколько будет греться стабилизатор.
Боюсь спалить
Если полярность не перепутаете то и не спалите. У меня goodluckbuy.com/on-screen-display-osd-board-minimo…. Подключал к AIOP по инструкции.
Здравствуйте вот уже давно летаю с Minim OSD с прошивкой KV_Team_OSD_dev_r345 отображается ли у кого текущая скорость аппарата, у меня почему то постоянно по нулям.
приобрел самодельный mobidrone osd , подключил к мультивии AIO , к уарт порту , горизонт и рсси выводятся, бат2 работает , бат 1 почему то неактивный , это изза того что плата контроллера питается не с отдельного входа для питания ( и джампер закрыт ) а от бека одного из регулей ?
И самое главное , не выводятся gps координаты и стрелка на дом, хотя жпс работает , rth и pos hold , в чем причина ? или жпс нужно както специально отдельно подключать к этому осд ? на нем еще сериал порт есть…
Или в конфиге мультивия чтото нужно настроить?
для справки у мобидрона есть свой конфиг файл который нужно программировать при программировании осд. Не известно какие функции были включены у вас.
