OSD Платы.
minimOSD v1.1. Сильно греется деталь
Это дроссель преобразователя. Если вы не используете 12в, то в принципе его можно выпаять или выпаять ключ с диодиком.
Диод, внизу по 12V я убрал. Т.е. можно и дроссель убрать. у меня питается от 5V
теоретически можно, это преобразователь с 12/5в. Если вы подключаете 5в, питая аналоговую часть, то преобразователь не нужен… должно работать.
Ок, попробую. Странно что греется он и рядом видимо стабилизатор. Питание то не них идти не должно. В чем причина нагрева, непонятно.
Я так думаю обратный ток…
Ребят, помогите разобраться с minimosd. Купил обычную MinimOSD. Подключил к cc3d - все работает, а значение вольтажа показывает 17.09. По сути то я осд хотел поставить что бы вольтаж батарейки смотреть, а теперь сижу и не понимаю: как осд узнает вольтаж? Надо еще что-то докупать/подключать что бы вольтаж показывало?
И вопрос по показаниям RSSI. Приемник FrSky D4R-II, аппа FlySky TH-9x с JR FrSky модулем. Что бы осд rssi показывало надо только от приемника вывести сигнальный провод rssi и все? Или с моей аппаратурой без переделок не будет показывать и это касается телеметрии?
Копаюсь в исходниках OSD. Может кто знает, подскажите принцип формирования горизонта в OSD, какие параметры для этого нужны. Я подключаюсь к плате nazaFrSky. Там прошивку доработал. Вот горизонт не идет.
В рот нельзя подключать. Tx-rx прода переверни.
Я долго ржал! 😁
Он не поймет. Точнее поймет неправильно.
Появилось изображение с камеры, а вот наложенного изображение нет.
У вас провод с видео камеры должен идти на ОСД, а выход с ОСД на видеопередатчик. А вы похоже засандалили выход с камеры напрямую в видеопередатчик.
Потому что, если провода
перепутаны, тогда хотя бы надпись ноу мав дата (я забыл, АРМ ведь, да?) на экране. А раз надписей вообще никаких, значит сигнал “в эфир” идет вообще без изменений, как с камеры.
Либо ОСД вообще не прошивалась.
Наверное все-таки не АРМ, а CC3D (если верить картинке). Наверное, в ОСД залита прошивка kv-Team. У неё тоже есть какая-то надпись, когда ОСД работает, но не получает данных от контроллера.
Про рот )))) Ну о печатался. Поржали хорошо. Про осд прошивал , двумя прошивками сначала как у Юлиана в видео, потом вот этим www.mwosd.com Контроллер назе 32
даже без наложенного изображения когда включается ОСД у вас должен быть экран загрузки\приветствия. Он есть? Попробуйте при подключенной системе выкл-включить(перезагрузить) только одно ОСД. Изображение должно пропать потом появится если все правильно соединено.
У меня там и не получилось запустить по видео Юлиана. Шил последней версией MWOSD уже 2 минимОСД, все прекрасно работает!
Проверяй еще раз правильно ли подключил провода по схеме.
Провода от назы к осдшке должны идти в таком порядке:
Tx=Rx
Rx=Tx
Цитата из фака по MWOSD:
11 The OSD always shows DISARMED and one or more other items do not work
_- This usually means the OSD is not getting information from the Flight Controller
- Ensure your connections are correct. Especially tx/rx orientation
_"
Я так понимаю, когда перепутаны контакты Rx и Tx - мы должны видеть надпись “DISARMED”. Но я могу ошибаться…
Проверьте И Rx=Tx между контроллером и ОСД, И правильность коннекта камеры, ОСД и видеопередатчика. В видеопередатчик должен идти не провод от камеры, а провод от ОСД.
Вот ещё что написано вот тут
you should at least see the overlay text and MinimOSD welcome screen at start up, even if your TX/RX is disconnected.
То есть при старте ОСД (можно попробовать перегрузить только её - мы должны видеть надпись.
А вот тут ещё пишут про возможный конфликт ПАЛ/Секам
Выискал тут такой мод.
Я не силен в электронике, но это надо сразу плюс и минус от батареи туда цеплять? Не замкнет, ведь в итоге сводится к одному проводу?
И подойдет ли такой мод для прошивки для cc3d?
Да и чем отличается main voltage и video voltage? К какой ноге цеплять что бы видеть вольтаж батареи?
Проверьте И Rx=Tx между контроллером и ОСД, И правильность коннекта камеры, ОСД и видеопередатчика. В видеопередатчик должен идти не провод от камеры, а провод от ОСД.То есть при старте ОСД (можно попробовать перегрузить только её - мы должны видеть надпись.
По поводу TX и RX менял местами картинки ноль.
Перезагружать мелкую то как ?? там нет кнопки.
Попробую пал секам поиграть.
Провод от камеры нормально подключен к ОСД от ОСД к передатчику.
Экрана загрузки нет.
И подойдет ли такой мод для прошивки для cc3d?Да и чем отличается main voltage и video voltage? К какой ноге цеплять что бы видеть вольтаж батареи?
Если не выводит rssi то эти моды нафиг не нужны.
Для начала еще раз прошей с предварительной очисткой eeprom. И убедись, что никаких ошибок при этом не вылазило.
Как? А вольтаж что бы видеть по фпв? Ну и rssi тоже планирую вывести, но пока вопрос по вотьтажу батареи.
Чем прошить посоветуешь ?
Вольтаж у меня прекрасно берет с назы через Vbat
MWOSD последняя. Имхо лучша прошивка с кучей настроек.
Наза ничего общего с cc3d не имеет. И vbat в моей осд нет. Я же кинул фото моей осд.
Вопрос остается актуальным.
Извиняй, прочитал не внимательно! Тогда только пайка…либо покупать минимосд где уже выведена распиновка для снятия показаний напряжения, rssi и тд
Цеплять к main voltage для снятия показаний общего напряжения.
Video voltage - соответственно чтоб мониторить напругу на камере.
Спасибо. Буду паять. Была мысль заказать другую осд, но опять долго ждать надо…Теперь надо купить правильные резисторы, а то не разбираюсь в этом совсем. Ну а припаять там не сложно.
И правильно ли я понимаю по моей картинке, что надо подключать плюс и минус от батареи со стороны 2ух резисторов, которые потом сводятся в один провод?
Минус где резистор на 1.5кОм
Если судить о картинке
Кто-нибудь прошивал micro minimosd (по-моему не отличается чипом от простой minimosd) через arduino (в моем случае - nano)? Не выходит каменный цветок Хочу mwosd прошить.
Уже и rx-rx / tx-tx делал, и наобарот - ничего. Если напрямую, то ошибка
avrdude: stk500_paged_write(): (a) protocol error, expect=0x14, resp=0x55
Если перевернуть, то просто нет коннекта и идут 10 попыток
Читал, что могут быть проблемы из-за “интерференции чипа” на ардуино и, т.к. на arduino nano чип smd и его не снять, то советуют в саму ардуино залить:
void setup(){
pinMode(0,INPUT);
pinMode(1,INPUT);
void loop(){ }
Чтобы rx-tx свободны были, но это не помогает. Когда прошиваю, то выбираю Arduino Pro или mini Pro (типа 328P чип, как на micro minimosd), выбирая другие платы - вообще коннекта нет. Уже вроде все что можно перепробовал 😦
