OSD Платы.
Измеряет.
Любопытно! А где вы нашли такое? По бангудовскомуописанию об этом ни звука.
во FPV с OSD весом до 25 грам. для мелколётов
А вы точную ссылку скинули, #16 ? Потому что по ней не совсем понятное 😵
#16
да там вся тема как раз для вас, маленькая и легкая осд, только надо повозиться с ней. плата написано же - G-OSD
Ага, понял - “FPV с OSD весом до 25 грам. для мелколётов” - спасибо, без вас не нашел бы!
Только тут еще надо изучить плату G-OSD … совсем запутаюсь в них 😁
Начал изучать - и тут наткнулся, что G-OSD не измеряет высоту 😃
И что же это у многих из этих мелколетных OSD проблема с этой высотой?
Если даже и показывает, то только от уровня моря - что ж мне лететь, да еще в уме производить вычисления за него? 😵
Неееее, такой кузнец нам не нужен!
Ребята, подскажите в чем засада (пропадает полностью изображение на мониторе через несколько минут 2-3 после подключения osd), подключил minimosd к коптеру CX-20 первый раз. Прошил саму плату osd, также шрифты в общем настроил что мне надо, все работает показывает, но пропадает изображение на мониторе, даже дома когда ничего не трогаешь( Без osd такого не было, чтоб на экране рябь и ничего не показывает( отключал питание видеопередатчика, изображение с данными osd появлялось на несколько секунд и пропадало. Плату osd, обе части запитал от 5В порта UART контроллера APM. У кого такое было, помогите!
Портос, такое предлагали уже ? )))
Всем привет!
Коллеги, подскажите пожалуйста работающую прошивку для связки minimOSD + cc3d. Перебрал уже несколько вариантов, в том числе и предлагавшиеся здесь, все время какие-то косяки, то шрифты косые, то почему-то данные с контроллера не видит, то ссылки дохлые. Причем из всего многообразия данных мне нужнен только горизонт, желательно на всю ширину экрана и тангаж 😃😃😃
А если она еще и не hex, а ino будет, вообще прекрасно 😃
mwosd.com
заработало с первого раза на cc3d+cleanflignt
Спасибо, пробовал. Почему то на всех прошивках что заводятся вся картинка съезжает примерно на половину экрана… Похоже что-то с самим видеочипом. Попробую самостоятельно порисовать, какой-то скетч для работы с видеочипом нашелся, но пока не удалось поковырять.
Осмелюсь спросить, а PAL - NTSC пробовали переключать?
Да чего уж там 😃
Вы сейчас меня, честно говоря, смутили. Я переключал в конфигураторе, но может быть есть еще какие-то способы?
Пойду попробую еще разок целенаправленно потыркаю. И на старуху бывает проруха.
Да нет, там и переключается…
Ну и не забыть записать изменения и платку ребутнуть…
Не, ну всякое бывает.
Друзья, помогите разобраться в проблеме! Есть у меня MinimOSD 1.1 (зеленая) прошита как 2.3.2.0, земли объединены, питается от бека на 5в, подключаю ее к Pixhawk PX4. Пока не сделаешь арминг на экране нули, после арминга появляются значения напряжения и тока в момент арминга и больше эти значения не меняются до следующего дизарм/арм, горизонт при этом не работает вообще. В МР все значения отображаются корректно. Кнопку enable telemetry нажимал.
Доброго времени коллеги, обращаюсь к вам в очередной раз за помощью, прошу сразу не пинать т.к. ветку эту я почитал и многие предложенные варианты опробовал, что то не помогло чего то я вообще не понял, может кто объяснит доступней.
Итак, имеется mininOSD KVmod с выходами для bat1 и bat2 с делителями напряжений, подключаю ее к ардукоптеру, всю телеметрию показывает, но напряжение с контактов bat нет. Похожая ситуация у меня была когда я подключал эту же осд к CC3D, там мне все объяснили у меня все получилось, но прошивка на осд для CC3D не подходит для ардукоптера.
mininOSD KVmod
это прошивка для multiwii и еще чего-то там.
для арду надо MinimOSD Extra
я ее ставил, ставил Extra R800, напряжение не показывает.
Как вы настраиваете вывод напряжения батарей на minimosd extra
Voltage sensor должен быть подключен к APM, а не к OSD, тогда показывать будет.
Решил проблему другим путем, спаял делитель и воткнул его в апм, откалибровал в мп, напряжение кажет. Так наверно проще всего.
А можно с помощью минимосд кв мод отображать только RSSI приемника? На телеметрии автопилота нет этого параметра, а он очень нужен (автопилот фишка лайт).
Подскажите начинающему какую осд лучше взять для сс3д, спасибо.
А где скачать прошивку для minimOSD (ardupilot) чтобы вертикальная скорость отображалась в м/с, а не в м/м и напряжение было с точностью до десятых?
Приветствую! Подскажите, пожалуйста, почему могут мерцать осд данные и как можно исправить? использую MICRO MinimOSD.
друзья подскажите плиз, может кто знает. подключил micro minimosd к sp racing f3 через uart3. прошивка MWOSD, скорость на порту 115000 но тормозит по страшному. Горизонт показывает с запозданием 15-20 сек. Иногда ругается no data. Протокол MAVLink. Что может быть?
Доброй ночи. Подскажите пожалуйста, ОСД не отображает напряжение, вольтаж и количество спутников, пишет везде нули, но если подключиться к компьютера через модем, то сразу появляются все данные и не пропадают после отключения от компьютера. До того когда стояла родная прошивка было всё ок. Решил обновить прошивку и получил такой результат. Сама плата ОСД v.2 Может у кого есть родная китайская прошивка?
Прошивки ставил разные, провода тх и rx менял, оставлял по одному и т.д… Пробовал отдельно ОСД подключать без модема. Что ещё можно сделать?
Друзья,подскажите в чем проблема?Шрифты?minimosd
Загружал с телефона,сорян за кривоту…
Пробовать загружать шрифты для соответствующей прошивки. Мне помогло.
Очень похожая проблема, только горизонт отображается. И в момент арминга и дизаргинга значения у меня тоже меняются. Проводки пробовали менять? (Rx Tx)
