OSD Платы.
TRAHOMOTO
Art_Nesterov:
Есть версии minimOSD с собственными входами для измерения напряжения, тока, Rssi, для тех вариантов, когда полетник не имеет своих входов для оцифровки этих сигналов.
Или как в night_ghost в дополнение к тем параметрам которые приходят от АП
k0der
а от каких контроллеров он может забирать данные?
Art_Nesterov
k0der:
APM, Multiwii, Naza, Cleanflight. там список в коде прошивки есть…
kayot
друзья подскажите плиз!
Купил платку МиниОSD хочу подключить к Мультивию.
родная прошивка от ардукам osd 2.0 работает выводит изображение .(но не работает с мультивием)
перепробовал кучу разных прошивок.
Только KV_Team с бубном работала но постоянно отваливается и черточки по экрану.
все остальные не показывают. ((((
Решил попробовать MWOSD нет видео а на GUI откликается.
смотрел осциллографом на MAX7456 на 17 ноге Vsync когда нет изображения отсутствует сигнал кадровой синхры.
когда есть изображение сигнал присутствует .
мне кажется проблема в софте ардуины.
chezzter
здравствуйте. уважаемые спецы, подскажите пожалуйста. Решил на своем АПМ коптере запитать minimOSD от отдельного модуля питания. подойдет ли вот такая вот платка?
www.goodluckbuy.com/lantian-m...ter-1-pcs.html
спасибо
wind7
А вообще возможность корректировать прошивку на osd имеется ? Например убрать не нужное и поместить нужные параметры в удобное место на экране , нарисовать разметку для лучшей ориентации ?
viktorkuk
wind7:
michelle
Люди добрые, ткните пожалуйста носом в маленькую, простенькую OSD’шечку, чтоб нормально подошла к этому набору:
Квадролёт- Cheerson CX-20
Передатчик
и
Камера
Видеошлем
Собственно это то, что я уже купил))
Нужно напряжение и время полёта. Остальные плюшки конечно приветствуются (высота, наклон)
kayot
chezzter:
здравствуйте. уважаемые спецы, подскажите пожалуйста. Решил на своем АПМ коптере запитать minimOSD от отдельного модуля питания. подойдет ли вот такая вот платка? www.goodluckbuy.com/lantian-m...ter-1-pcs.html спасибо
так у нее внутренний источник от 12в питается со стороны камеры
ctakah
У кого есть прошивка или ссылка вроде как для мультивия “стенд элон” позволяющая смотреть напряжение без контроллера на плате минимосд,нужно просто смотреть напряжение напрямую с помощью платы микроосд …
iParafin
Что служит сигналом для включения экрана статистики? Только Арм/дизарм? Он (экран стат.) у меня настроен на экране 4, настройки в блоке Screen: Screen count: 4. Micro MinimOSD, прошивка MinimOSD_Extra 878DV, APM 2.6, L9R провод RSSI не подключен, но как только прошил и включал вроде после дизарминга включался экран а сейчас нет. В блоке OSD Toggle Channel выбрано Disable все галочки сняты.
9 days later
Sergey_Pavlovich
Micro MinimOSD, прошивка MinimOsd_Extra_Uni.878DV-MAVLINK-release, APM 2.6
При наклоне вперед-назад более 45 градусов зависает картинка параметров OSD.
Не только горизонт, но и все остальные параметры - координаты, напряжение и т.д.
Изображение с камеры идет нормально.
При наклонах вправо-влево на 90 градусов такого зависания не происходит.
Отключение разъема от платы OSD ничего не меняет, продолжает показывать зависшие данные
(Micro MinimOSD - питание заведено не через разъем, а через отдельный BEC ).
Сбрасывается только отключением питания батареи.
Не хотелось бы, чтобы картинка зависла в воздухе.
Что это может быть? Сырая прошивка?
Sergey_Pavlovich
Sergey_Pavlovich:
Проблему решил откатив прошивку на 875DV-MAVLINK.
Прошивки с 876 по крайнюю 882 имеют эту ошибку.
8 days later
iParafin
Osd виснет (замирают все показатели) если квадр наклонить на 90 градусов. Куда копать?
Sergey_Pavlovich
iParafin:
В предыдущем сообщении об этом было написано.
Совсем читать не умеете?
iParafin
Упс, действительно. Извините, все понял.
15 days later
mvpolushin
Ребят помогите плиз , У меня вот такое ru.aliexpress.com/item/…/32357301674.html изначально все работало ок, и дернул меня черт опробовать другие прошивки, брал здесь code.google.com/archive/p/…/downloads поле прошивки не все параметры обновляться, что то работает а что то не работает. стоковую(рабочую) версию прошивки не заю, как теперь быть?
Art_Nesterov
mvpolushin:
Ребят помогите плиз , У меня вот такое ru.aliexpress.com/item/…/32357301674.html изначально все работало ок, и дернул меня черт опробовать другие прошивки, брал здесь code.google.com/archive/p/…/downloads поле прошивки в основном не все параметры обновляться, что то работает а что то не работает. стоковую(рабочую) версию прошивки не заю, как теперь быть?
Так в чем проблема? Прошейте, например 727. Там есть программка для настройки и настраивайте под себя… Все параметры, которые вы считаете нужными помечаете и двигаете по экрану, как удобно. ( А купили вы ее “по-богатому”, действительно не поскупились…)
TRAHOMOTO
Sergey_Pavlovich:
Только не понятно - зачем брать ОСД по цене в пять раз дороже?
Потому что это CUAV, у меня есть пара изделий под этим брендом, качество и исполнение просто супер! Не жалею что потратил на нацать % дороже, щас вот задумываюсь взять их Pix, только не решил еще Pixhawk или Pixhack
