OSD Платы.
mvpolushin
Ура, заработало, всем огромное спасибо)
men68
Что-то нигде не встречается вариант MinimOSD на обновленном чипе AB7456, только в этом магазине.
7 days later
bimo
ЛЮДИ ПОМОГИТЕ. контроллер Illuminati 32 Flight Controller with OSD Cleanflight все работало как надо.
Поменял раму и плату питания и появился косяк. ОСД прошивается нормально все проходит, настройки меняются. Но проблема в показаниях:
Ток-14,9А (хотя все выключино и дизарк)
Напряжение 16,3в (батарейка 3S 12,6в)
мАН- постоянно растет.
Где это все откалибровать?
прошивка NAZE 32 1.13.0
mfilitovich
Подскажите, как настраиваются следующие поля конфигуратора minimOSD?
с полем “format”, всё более-менее понятно, а вот что и для чего “factor” и “add”?
k0der
Как отключить сообщение о низком заряде батареи и о низком rssi?
Sergey_Pavlovich
k0der:
Поставьте 0 в поле сообщения о низком заряде.
ua0ldk
mfilitovich:
Множитель и смещение.
k0der
Sergey_Pavlovich:
а эту версию где скачали? у меня гораздо меньше настроек и всего два экрана
igorstep
Скажите пожалуйста, не сгорит ли MICRO-MinimOSD от запитывания 5,3 вольт?
почему то данная PDB Diatone-V8_3 выдает завышенные 5 вольт. Контроллер и приемник работают от него без проблем.
Спасибо
art_80
До недавних пор импорт очень интересной ОСД-платы AlceOSD в Россию был невозможен, пришлось написать письмецо разрабу и теперь её можно заказывать россиянам, свой экземпляр я уже получил. 😉
Sinnpriest
Добрый день.
Прошу совета.
Есть плата: SP Racing F3 Flight Controller Deluxe with Integrated OSD. В общем он летал, ОСД показывал как надо, прошил MWOSD R1.6. Но я вывел на экран для пробы вывод Ампер/сек и Ампер/час. Естественно это все не работало. Снова подключился, чтоб убрать эту информацию и все исчезло с экрана и на самом верху буквально полцифры напряжения и времени полета (хотя эти надписи должны быть внизу). А затем и вовсе все надписи с экрана изчезли. При этом в ПО MW_OSD_GUI все с ОСД читается и записывается, но не отображается вообще.
Пробовал: залить другие шрифты, снова перепрошить, сбросить все по дефолту, рестартовать. Когда подключаю программатор происходит дерганье экрана как и при работающем. ПРи резете тоже экран дергается. Но ничего не отображается.
Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался с таким, как лечить. По сути на этой плате стоит МинимОСД как я понимаю.
Должен добавить, что видеосигнал идет через ОСД. Т.е. от камеры через ОСД передатчик изображение выдает. Я изображение вижу, но нет на нем отображения информации.
Sinnpriest
Sergey_Pavlovich:
Самое простое решение - поставить другую прошивку
Не уверен, что это самое простое конечно. Но мне скрин этой прошивки как то не очень приглянулся… ))) Это не потому, что мне лень… )))
А крайний вариант, если дохнет ОСД, изображение через нее продолжает идти?
Еще раз перепрошился MWOSD R1.6, результата нет. Чистый экран с камеры. Изображение есть, ОСД нет.
Sergey_Pavlovich
Sinnpriest:
Про скин странный отзыв. Там порядка сотни параметров, которые ставятся по вашему желанию и многие параметры имеют дополнительные настройки.
Имеется поддержка автора, и регулярные обновления прошивки, в отличии от MWOSD R1.6
Sinnpriest:
если дохнет ОСД
При прошивке можно очистить память, увидеть, как идет процесс перепрошивки. Если ОСД (атмега) сдохла, программа сообщит о невозможности прошивки.
Sinnpriest
Sergey_Pavlovich:
Дело в том, что прошивка проходит штатно. Единственное, это в Ардуино ИДЕ - это жалоба на малый объем памяти, но это нормально и так должно быть. Индикация при прошивке соответствует ей… В программе MW_OSD_GUI данные из ОСД читаются правильно, записываются. Но наложенного изображения нет. ТАкое чувство, что видеосигнал проходит мимо ОСД.
sergor
Имхо стоит проверить конфигурацию рабочих экранов/страниц osd, проверить как прописано их переключение средствами аппы/пк.
И да, коннект между осд и пк… хотя в отсутствие соединения осд писала бы “ноу дата”.
Пс. Шрифты точно шьются без ошибок?
Sinnpriest
sergor:
А это как? Уж очень похоже на правду. У меня такое чувство, что экран “уполз” вверх…
sergor:
Не, тут все гуд. После подключения по ком-порту, я читаю данные с ОСД, в рабочем окне “быстро пробегают проценты загрузки”. И в ПО появляются все те данные, которые я настраивал до того.
sergor:
При загрузки шрифтов проблем не показал… не мгновенно они загрузились, но ПО написало - “ОК”.
sergor
Sinnpriest:
А это как?
Настройка и переключение рабочих “столов” OSD находится справа вверху, надпись Layout. Методику настройки не подскажу - наизусть не помню, потыркать сейчас не на чем. Но помню, что все там через жопу.
Да, также надо выставить правильный формат видеосигнала pal/ntsc в окошке Other.
ПС. Кратко процедура настройки mwosd была у Юлиана.
AlexeyStn
PAL/NTSC переключите. У меня было то же самое на MinimOSD. Шёл сигнал с камеры, но OSD не накладывалось. Хотел было уже выкидывать.
Хотя на камере было написано, что она NTSC, оказалось, с неё идёт PAL. Потому долго не мог догадаться.
Sinnpriest
AlexeyStn:
Спасибо большущее!!!
TRAHOMOTO
art_80:
Облетали? Как он Вам?
art_80
TRAHOMOTO:
Пока нет, поскольку самолёт находится в самом начале неспешного изготовления, но на столе уже подключал совместно с АРМ 2.8 - всё работает исключительно хорошо, плата совсем не греется. Единственный минус в софте для настройки - невозможность визуального перемещения объектов отображения на экранах, как это можно делать в проге для minimOSD, но радует, что по умолчанию всё и так нормально настроено.
agbagb
Подскажите, иногда пропадает изображение с OSD, т.е. видео стабильно и без помех, но вот текст, который накладывается, иногда пропадает, на секунды 1-3 пропадает, а потом начинает выводиться обратно.
Все это дело на коптере 210го размера. И нюанс есть, это не связано с полным газом, т.е. летишь спокойно и пропадает, даешь полный газ и текст на изображении, т.е. это не связано.
Конфигурация такая:
  • Micro MinimOSD.
  • Камера питается от БЭКа на 12 вольт (больше ничего не весит на БЭКе), после БЭКа стоит отдельный LC фильтр.
  • Передатчик (поддерживает только 5ть вольт), ПК, OSD питается от БЭКа на 5ть вольт, после БЭКа стоит еще один отдельный LC фильтр.
  • земля заведена и от 12 вольт (там где вход камеры), земля заведена от UART (там где RX TX), отдельно заведена земля от 5ть вольт, там где питание OSD, также земля от 5ти вольт, где выход на передатчик.
    Может надо везде землю друг с другом замкнуть? Вроде читал, что земля везде должна быть, она есть, но может надо её еще целенаправленно везде замкнуть? Подскажите пожалуйста, может схема подключения есть? Учитывая то, что камера 12ть вольт, а передатчик 5ть вольт. был бы крайне признателен за помощь.
schs
agbagb:
Аккумулятор 3S? Стаб повышающий или понижающий?
