OSD Платы.
schs
agbagb:
Аккум 4S, БЭК понижающий.
Или питание нестабильное, или сильные наводки на плату OSD.
art_80
agbagb:
иногда пропадает изображение с OSD
видеочип в minimOSD сам по себе глючный или китайцы где то намудрили с его обвязкой
agbagb
art_80:
А есть проверенные временем, т.е. неглючные?
art_80
agbagb:
Работающих по протоколу mavlink не так и много плат, думаю лучшая из них для коптера это как раз minimOSD. Именно из-за выхода из строя видеочипа предыдущей платы, приобрёл сразу две, но уже в формате micro. Пока работает.
Carden
а вот такой вопрос - мигание ID постоянное это норма? Смотрю в прошивках mwosd и для mini и для micro - или где-то галочку тыкнуть надо?
P.S. поделюсь скорее для “лишний раз” - проапгрейдил для мелкого приёмник R9D - впаял напрямую датчик телеметрии PRM-02, а оказалось без толку, SPRF3 не умеет передавать свои данные через UART? Хотя смутило что в бетафлае есть возможность на уарт мавлинк сажать…
agbagb
Carden:
Как это? передает телеметрию всю, у меня все и рисуется, горизонты, напруги, высоты и т.д., все из ПК едет, из UART в OSD, она и рисует. Только причем здесь приемник то?
Carden
agbagb:
возможно я не совсем буквально выразился - в линейке радиолинка есть датчик-расширение телеметрийное для приёмника, что бы данные осд грубо говоря видеть на экране пульта. В частности мне это было интересно для выведения инфо о питании и как следствие настройки вибрации на её критическое значение, дабы не отвлекать глаза в полёте по очкам.
innd
agbagb:
Подскажите, иногда пропадает изображение с OSD, т.е. видео стабильно и без помех, но вот текст, который накладывается, иногда пропадает, на секунды 1-3 пропадает, а потом начинает выводиться обратно.
Все это дело на коптере 210го размера. И нюанс есть, это не связано с полным газом, т.е. летишь спокойно и пропадает, даешь полный газ и текст на изображении, т.е. это не связано.
А можете нарисовать своё соединение? Линии питания и сигнала?
Я только сегодня победил у себя, поставив LC-фильтр по питанию видео передатчика с камерой и взяв отдельно питание минимОСД проводом потолще, чем стандартный тонкий силиконовый , который шёл от миниПикса
agbagb
Вот нарисовал свою схему. Даже реальные картинки своих компонент добавил.
Именно все так физически и соединено, провод в провод.
У меня аж два фильтра, просто передатчик может принимать только 5 вольт.
Вот подумал, может из-за двух фильтров (они то работают несогласованно, может разницу потенциалов какую делают), может убрать один подальше, и запитать все от 5ти вольт, камера то может 5ть вольт потреблять.
Limonchik
у вас куча земляных петель, избавьтесь от них. у меня такой же набор железок и фильтра мне не понадобились
agbagb
Limonchik:
Куча это где? можно подробней пожалуйста, чтобы я понимал, может с рекомендацией как избавиться на моей схеме. Заранее 1000 и одно спасибо!
ЗЫ пока вижу одну, то что через 12 вольт получается.
innd
+питание OSD от 2 источников…
…оставьте напрямую, без ПК
agbagb
Кажись понял, а если вот так сделать, нормально?
schs
agbagb:
Если камера работает от 5V - самый лучший вариант. Если нет -
+12V с бека на камеру, можно через фильтр, с камеры на OSD и передатчик через линейный стаб.
Т.е. землю между OSD, камерой и передатчиком сделать одну, из одной точки идущую.
agbagb
Камера работает от 5ти вольт, спасибо!
ЗЫ даже проводов меньше будет 😃
alikc
Питание ПК я бы сделал от отдельного БЭКа и через УАРТ запитал бы ОСД
“…землю между OSD, камерой и передатчиком сделать одну, из одной точки идущую”
Limonchik
agbagb:
сейчас отказался от микроминимосд и не могу точно глянуть как было, но примерно так. минус с pdb уходил на осд, с осд минус с сигнальным скрученный косичкой на камеру и ещё один на передатчик (т.е. земля на камеру и передатчик бралась с осд) камеру с передатчиком питал от +12 с pdb во избежании их перегорания от бросков напряжения при использовании регулей с торможением. когда pdb была с импульсным беком на 12в, то были небольшие помехи, после замены на такую как у вас на картинке помехи ушли, так же изолировал антенный разъём от рамы
Ins
А кто-то пробовал уже OSD на чипе AB7456 вместо MAX? Честно говоря, поднадоели эти микро миним - предсказуемость близка к нулю. Может всё отлично работать какое-то время, а потом бац - и нет osd 😃 При том что питание чистое и ровное, а танец с бубном строго по расписанию.
art_80
Ins:
В описании упоминается Betaflight/Raceflight, надеюсь эта плата прошивается под АРМ. Ждём отзывы.
men68
Там же указано что прошивается
he pre-loaded firmware only works for MWC / CF / BF / RF, but you can reflash it as MINIMOSD, then will works with PIXhawk/APM
Ins
art_80:
Ждём отзывы
Ну я заказал на пробу. Как приедет - посмотрю, что умеет. С доставкой $15 получается (в УА).
schs
gravizapa:
На выходе получилось до 3.6-3.7в., хотя должно вроде быть до 3.3в Можно ли столько подавать на mini osd ?
Minimosd питается от 5V, по входам так же допустимо 5V.
Sergey_Pavlovich
Вышла новая прошивка minimOSD v892.
Обещают, что решили проблему с выводом показаний RSSI
