OSD Платы.
Воронов
student06:
На экране ТВ и на экране монитора?
А, в смысле, - это нужно подключить ОСД и к компу и одновременно вывести изображение на монитор (шлем)? Не, так я не пробовал.
student06
Если соответствующие цифры на ТВ (шлеме) изменяются при варьировании параметров в симуляторе, то проблемы, по-видимому, в ПК.
Воронов
student06:
Подключил, проверил… При изменении параметров в симуляторе - значения на экране GUI изменяются, а в шлеме параметры не изменяются. Более того, на шлем выводятся не все параметры, которые видно в GUI, например высота, скорость, полетное время, направление и расстояние до дома, количество спутников не совпадает со значением GUI.
Получается, что дело не в ПК? Если так то это и хорошо и это и небольшой шажок вперед. Круг подозреваемых, как говорится, сужается…)))
Воронов
Я в панике…! Что делать!? Жезело (что-то мне уже подсказывает) в порядке, наверняка, где-то нужно какую-то галочку поставить (в прошивке ОСД или в конфигураторе iNAV)…
student06
jShadow
MWOSD работает не через телеметрию, а через MSP. Что проверить:
  1. RX/TX крест накрест
  2. На UART1 включен MSP (По умолчанию так только на платах с разделяемым UART1/US
  3. При подключенном USB надо OSD отключать, иначе можно спалить мост USB/UART (на платах с разделяемым UART1/US
  4. Телеметрию на этом порту включать не надо.
    В MWOSD все четыре пина д.б. подключёны. Если хотя бы один не подключен – то “No Data”.
Воронов
  1. RX/TX крест накрест - да, так и есть: Тх - в Rх, а Rх - в Тх.
  2. На UART1 включен MSP (По умолчанию так только на платах с разделяемым UART1/US - включен.
  3. При подключенном USB надо OSD отключать, иначе можно спалить мост USB/UART (на платах с разделяемым UART1/US)
  4. Телеметрию на этом порту включать не надо - не включал, стоит по умолчанию на UART1: Telemetry - Disabled
    В MWOSD все четыре пина д.б. подключёны. Если хотя бы один не подключен – то “No Data” - подключены все 4 (GRN, Tx, Rx, +5V)
    Получается, что все условия соблюдены, кроме п.3. Но, как я понимаю, мост USB/UART - это же принадлежность полетного контроллера?
    А передачи данных нет (как мы выяснили в предыдущем посте) даже в режиме симуляции, когда ОСД не подключена к ПК. Т.е. ПК тут ни при чем, проблема в самой ОСД…
student06
Проверьте сам порт, подключив к нему, например, GPS или Bluetooth, или подключить ОСД к соседнему порту.
" на шлем выводятся не все параметры, которые видно в GUI," - мне кажется, что при симуляции у меня было что то похожее.
Скорость 115200 при компиляции и на порту?
Воронов
student06:
На соседний порт (Flexi Port на CC3D) я уже пробовал подключать - без изменений.
student06:
При компиляции точно было 115200, а вот на порту не знаю… Как проверить?
А, тьфу, чего туплю…? В конфигураторе iNAV стоит 115200
В конфигураторе iNAV ничего больше не нужно включать? Может быть оттуда ноги растут?
student06
Выбирается нужный порт (первая колонка) для ОСД со скоростью 115200 как на рисунке (он не мой, взят из соседнего поста)
Воронов
Подцепил GPS на Main Port (UART1).
На ОСД, соответственно, было включено на MSP 115200.
Так вот, GPS показывает красный значёк на панели конфигуратора iNAV и пишет Hardware health. Причем, пробовал переключить GPS на Flexi Port, - получается всё тоже самое.
Rx/Tx местами менял, - без изменений. Что это значит? Порты не работают или просто из-за того, что спутники не ловит в помещении?
student06
GPS на вкладке конфигуратора включен? И, мне кажется, что для эмуляции ПК его в ГУИ надо включить. На рисунке у вас он выключен. И среди изменяемых параметров у вас только один - число спутников.
Воронов
student06:
Да, включен:
Похоже, всё-таки, что у меня порты полетного контроллера не работают, потому что я отсоединил GPS, но в конфигураторе iNAV GPS не отключал - у меня иконка GPS горит красным и при подключенном GPS и при отключенном…
Надо мне разжиться другим CC3D и попробовать подключить его (другой). А то, может быть, дело как раз в портах CC3D, а мы голову ломаем…
Завтра мне обещали подвести другой ПК, подключимся, - посмотрим…
Воронов
Похоже, что я, всё-таки, спалил мост USB/UART… Поменял полетный контроллер и ОСД заработала (т.е. передача данных с ПК на ОСД)… А тот, что стоял, перестал прошиваться… хотя все команды с пульта управления и внешние возмущения отрабатывает…
Limonchik
Воронов:
достаточно gnd и rx, tx необходим для обратной связи (пиды там подкрутить), + вообще не участвует
AlexeyStn
Limonchik:
Разве не три провода нужны? Я полагал, что MWOSD по TX шлёт запрос полётнику на получение данных, а полётник по RX отвечает.
Limonchik
не, полётник их тупо шлёт, всё что есть, а mwosd уже отображает то что выбрали в конфигураторе
ViktorSV
а как в микроминимосд зашить загрузчик. мне нужно под какую прошивку с поддержкой мавлинк. как прошивать разобрался. у меня есть еще одна осд которая нормально прошивается прошивкой скарабосд, а вторая через ардуиноИДЕ и фтди адаптир епром чистить нехочет и шиться. я так понимаю нужен загрузчик другой. раньше она была прошита какойто прошивкой под бетафлай и нормально работала, решил прошить её под айнав прошивкой скарабосд а она нешьется собака. можно конечно использовать ту которая прошилась, но старая платка просто уже вклеяна в корпус приемника радиолинк для экономии места.
неохота переделывать
AlexeyStn
Друзья, а видел ли кто-нибудь, чтобы в MWOSD заливали шрифт от STOSD8 ?
AlexeyStn
UPD: Судя по картинкам в даташите MAX7456, STOSD8 использует дефолтные шрифты MAXa.
Воронов
AlexeyStn:
шрифт от STOSD8
Попробуйте залейте, откатить всегда можно. По результатам отпишитесь обязательно, - тоже интересно…
AlexeyStn
Воронов:
Было бы, что заливать) Он там, похоже, встроенный и отдельным файлом не поставляется.
shamino
Имеется плата minimosd 1.1 при подключении ничего не выводит, даже заставки включения. Просто сразу серый экран. Пробовал прошивать и настраивать. Всё одно. До этого она что то пыталась казать, но экраны не сохранялись.
Max Погорела поди?
Воронов
shamino:
Max Погорела поди?
Подробнее бы расписать…
Как подключена, как прошивали, что за серый экран и т.п.
shamino
Блин. Не много посидел *Почесал*. В общем подключил я к ардуино не правильно и в итоге шил ардуину…
