OSD Платы.
Добрый день. Когда подключаю камеру и передатчик к mini osd, то видео вообще не передается, экран черный на приемной стороне(если подключаю без осд, все гуд). Делал все по этому видео, то есть запаял разьем и питание идет от 5 вольт. Прошивка тоже нормально заливается. Экран черный и никаких данных тоже нету. Подскажите куда копать? osd подключается к apm2.6.
Нет ссылки на ОСД. Но есть мнение, что туда нужно не 5в, а 2s = 7в.
Все разобрался, оказывается приходило на нее 4,5 вольта вместо 5, и не работало, сейчас все гуд.
Кто-нибудь знает, есть ли возможность вывода на экран значения напряжения батареи через зеленую minim OSD v1.1?
Вот такая:
Ага, попадалась где-то такая схемка… А первоисточник не подскажете?
Вроде это
А вообще какой способ предпочтительнее, по телеметрии данные с полетногого контроллера передавать на osd или вот так по схеме?
по телеметрии
Телеметрии у меня нет, только OSD.
По схеме мне не понятно, как работает (слабые знания в схемотехнике)? Схема похожа на делитель напряжения, но где второй контакт? И если батарея 4S, что делать?
Вот еще видос нашел, там есть схема для 4s.
На сколько я понял, схема одинакова, что для 3s, что для 4s. А к osd надо подпаятся только к одному контакту через 2 соедененных резистора.
Получается, что схема одна и на 3 и на 4 банки.
Интересно вот только, что с батареей будет: схема закорачивает батарею через нагрузку, - какие потери будут?
По идее все норм должно быть така как это мостовая схема.
Схемы то одинаковые а вот резисторы должны быть Другова номинала , иначе будут греться
ОСД с разведенными контактами. Резисторы не меняют для разных батарей.
Подскажите пожалуйста а micro minimOsd можно прошить вот таким USB-TTL адаптером?
Скорее всего нет. Контакт DTR должен быть для прошивки.
Вот такой ищите, стоит не дорого: FTDI
Подскажите чего mini osd при включении сначало выводит данные на экран такие, которые настроил в проге настроил, а через секунду сбрасывает на стандартные с кучей параметров?
Подскажите пожалуйста по minomOSD. Стоит в купе с АПМ 2.8, камерой и передатчиком. Так вот, при простом включении, ОСД работает отлично и картинка не видео тоже. Но стоит довести газ до 50%, как ОСД начинает уплывать и далее с увеличением газа пропадает, по уменьшении газа возвращается.
Сейчас питание на неё организовано через контакты которые рядом с TX и RX. Нужно ли дополнительно паять 5В которые на 2-х больших пятачках на плате?
minomOSD очень чувствительно к напряжению. Проверьте 5в при увеличении газа.
Похоже, эта тема как раз для моего вопроса: чем отличается MinimOSD от ее модернизации - Micro MinimOSD?
Про размеры и вес все знают, так что их пропустим. А вот электроника, прошивка, и вообще, какая из них лучше и почему?
Различные источники утверждают, что разницы практически нет, и что Micro - это переразведенная на более крохотной плате обычная MimimOSD.
Но на одном форуме прочел, что разница таки есть - в Micro исключен конвертор DC-DC и поэтому плата меньше греется. А что давал этот конвертор, какая его была функция, сказано не было.
К тому же нельзя вот так просто взять и выбросить конвертор, он же какую-то полезную роль выполнял, и получается, мы теперь ее лишились?
В-общем, если бы вы выбирали OSD из этих двух, то какую бы вы выбрали и почему? 😃
(еще раз - размеры, вес и стоимость не обсуждаем).
Видеомикросхема МАХ имеет два питания, с цифровой стороны и с аналоговой. Вот этот конвертер питал аналоговую часть… Ну а поскольку все в любом случае запаивали перемычки и питали аналоговую часть от цифровой, конвертер просто выкинули.
Если не обсуждать размеры и вес, то абсолютно все равно, что брать…
можно шить любым адаптером
главное во время подать сигнал сброса (любым способом )на микроконтроллер атмегу328 во время прошивки.
Обычным адаптером не получилось, да ладно. Получил уже специальный - все подключается и прошивает. Вот только проблему свою я не решил. Проблема в следующем: купил я уже настроенный коптер на apm +micro minimOsd все работало поначалу но только текст с osd все время моргал с камеры же изображение передавалось нормально, еще через несколько включений текст стал съезжать вправо вверх, а потом вообще черный экран ни видео ни osd. Если минуя osd то все норм. Прошил с помощью minimOSD extra config tool 2.4.0.1 (прошивка copter 2.4.1. charset 2.4.0) результата нет. Что то можно еще сделать?
Похоже проблема в видеочипе.
Подскажите плиз передатчик с осд,был осд5840 но его нет нигде в продаже
Нужен ~600mw
