OSD Платы.
И еще по подключении, как я понимаю нужно RX в RX, TX в TX подключать?
Не важно правильную прошивку вы выбрали или не правильную, при неверном подключении модуля ОСД к TTL usb программа на компьютере сообщит о невозможности прошивки.
RX/TX просто не будет работать.
При неверном подключении ОСД к полетному контроллеру никакого сообщения об ошибке не будет.
Прошился без проблем, все по инструкции, через MWOsd GUI настроил интерфейс.
В независимости от того как подключал RX/TX, на экране FPV отображалось No Data…
Что правили в Config.h в среде ардуино?
Для пикса в частности?
Не занимайтесь пое…, я Вам дал ссылку на конфигуратор с прошивкой и шрифтами.
Вот еще: cloud.mail.ru/public/MGsx/ZZbaeVLHc от Night Host
Подключил и настроил micro minimOSD. Все работает. Есть 1 нюанс. На квадре есть автошасси, подключено к приемнику аппы. Когда убираю шасси через пульт, данные OSD пропадают с экрана(как будто лечу без OSD). Помогает переподключение OSD в Полетнике. В чем проблема, и Чем лечить?
Перевешал автошасси с 10 канала на 8, OSD не пропадает. Но это не вариант, мне нужно именно на 10 канал автошасси, т.к. все остальные заняты подвесом.
Платы micro minimOSD очень чувствительны к качеству питания. Проверьте что гарантированно на нее идет 5 В, а лучше 5,1 - 5,15 В. Мощности бека от которого питается осд хватает? (Если бек расчитан на 3А то нагружать его желательно максимум на 1,5-2А).
Еще возможно косвенное влияние шумов от серв (но это не точно 😃). У вас сервы шасси через свой отдельный бек запитаны?
Конденсаторы в цепях питания есть для сглаживания пульсаций?
Или питание плохое(нужно обеспечить _ровно_ 5V, без просадок), или в OSD у Вас прописано по 10 каналу переключаться на другой, пустой экран.
Тоже думал что прописано переключение, но не логично же, 10 канал не подключен к ПК. Там сервы от ног. Когда отсоединяю шасси(10 канал пустой) - ОСД не пропадает.
ОСД питается от ПК pixhack v3.
Сервы шасси запитаны от приемника.
Конденсаторы только на ESC впаивал.
Думаю что идут шумы от серво, т.к. пару раз от соединил/присоединил контакты шасси- ОСД не пропадает…
Если кондеры впаивать, то куда лучше, чтобы не было таких проблем?
Попробуйте поэтапно:
- Запитать все сервы на коптере от отдельного бека - это будет полезно всему оборудованию (и ПК) в том числе.
- Тестером проверяйте напряжение на ОСД с работой серв и без (должно быть 5В или чуть выше).
- Если ничего не помогает - ставьте отдельный регулируемый бек на ОСД на 5.1 - 5.15 В.
- Если ничего из этого не помогло - смените плату ОСД на аналогичную. Они бывают бракованными и глючными 😉
- Что бы все было по фен-шую - все сигнальные провода скручивайте в витую пару (сигнал+земля), землю подключайте всегда. Витая пара работает как экранирование - не будет наводок.
п.с. в большинстве глюков электроники виноваты:
- плохой контакт
- плохое питание (просадки, пульсации)
- плохая шина GND и пренебрежение контактами GND.
Лучше сервы от отдельно BEC запитать, т.к. моторы в них могут заклинить и просадить питание в ноль.
Всем, кто уже затр… устал бороться с миним осд на глючном и капризном max 7456, очень рекомендую: вот эту платку.
Побеждены все косяки макса,стабильно работает от 4v. Тестил с прошивкой от NightGhost-всё отлично. Не знаю как у других,у мну сначала нужно прошить шрифты,иначе не прошивается. Распиновка здесь.
Питание без заморочек,с ПК, подключена +, -, RX.
Добрый день! Друзья ,подскажите в этом осд ru.aliexpress.com/item/…/32730333632.html
куда подцепить замер акб ? 6S
А то вункция есть а куда питать не понятно…
Здравствуйте.
Есть проблема: minim OSD живет своей жизнью.
Подключениа аналоговая часть 12 вольт, от нее VTX запитана с BEC-а 12 вольт с PDB.
Камера RUNCAM2 запитана напрямую от батреи 4S.
Проблема выглядит так:
Камера вЫключена: OSD прекрасно работает.
Камера включена: OSD либо работает, либо съезжает.
Камера включена + идет запись OSD начинает мерцать.
Вариант первый:
Первая часть видео - камера подключена, потом просто отсоединяю разъем micro USB от камеры.
колбасня в середине видео - особенность работы VTX.
Вариант второй:
Вроде работает, помыргивает, но работает… потом включаю запись - и OSD начинает мерцать.
Смена режимов PAL/NTSC не влияет на проявление проблемы!
Пожалуйста помогите.
Похоже какой-то косяк с питанием. Попробуйте отключить питание аналоговой части,запаяйте перемычку,если надо. У мну подключены +5v,-,TX с полетного, - и TX к аналоговой с камеры,- и RX на передатчик, передатчик через бек с ходовой бат. Всё стабильно работает.
Доброго времени, подскажите как мне управлять настройками передатчика. Имеется АКК Х2 (с s-audio), MWOSD 1.7 и ПК F4BY (пиксоподобный с мавлинком на осд). ОСД с пульта я управлять могу, но настроек передатчика в меню осд нет, Нашел англоязычный сайт intofpv.com/t-control-vtx-through-minimosd, но я ни черта не понимаю что там надо сделать. Помогите кто знает.
Камера вЫключена: OSD прекрасно работает. Камера включена: OSD либо работает, либо съезжает. Камера включена + идет запись OSD начинает мерцать.
Что пробовал: Питать OSD от 12В и от 5В На камере менял PAL и NTSC Менял microUSB штекер Пробовал подключать камеру с аккумулятором и БЕЗ. Пробовал запитывать камеру от 12В и от 5В. Результат один: при выключенной камере - все нормально отображается, при включенной камере показания OSD съезжают Мои мысли такие: Если без камеры OSD работает нормально, значит камера как-то вляет на OSD.
На телевизоре попробовал - проблема сохранилась, OSD съезжает.
В раздумьях начал в 129-й раз смотреть настройки Runcam2… в приложении, через WiFi.
Решил посмотреть на телевизоре (он большой, изображение получается с огромными пикселями 😃, чем всё-таки NTSC отличается от PAL?
Переключился в камере с NTSC на PAL - разницы никакой. Удивился.
Выключил камеру, включил камеру и только тогда видеовыход камеры переключился с NTSC на PAL. …и о ЧУДО! Все значения OSD встали на свои места!
Для того чтобы режим видеовыхода поменялся нужно было включить и выключить камеру! Вот и все!
После этого я еще раз переключился в NTSC и OSD снова съехало, переключился в PAL все вернулось в норму.
Только зря всю раму разобрал, что бы добраться до PDB 😦
Как то так!
Спасибо за советы.
Применительно к Вашему случаю, если говорить очень грубо и неточно, то в PAL передается 576 линий построчно, а в NTSC - 480 линий черезстрочно, то есть в сумме 960 строк. Козин был абсолютно прав. Только дело не в способности экрана отобразить такое количество строк, а в методе обработки сигнала видеочипом.
Ни разу не сталкивался с такой проблемой у ранкам2: просто получалось всегда после смены режима камера выкл-вкл…
Товарищи приветствую. Подскажите пожалуйста, есть ли в наших стройных рядах владельцы “чудесной” платы FLIP32 AIO v1.03 ?
Случилась проблемка с ОСДэшкой, вот думаю на помойку выкидывать или есть шанс привести в чувства. Значит дело в следующем : прошил ОСДэшку через ардуино . Все было нормально. Прошивка вроде загрузилась, все что надо показывала. Настраивать сразу не стал, ТК настраивал ПИДы. Сегодня сунулся ОСДэшку понастраивать - а она к компу сначала через раз конектилась, потом вовсе перестала.Изображение данных телеметрии то-же исчезло. Пробовал перешивать, после чистки ЕЕПРОМ вроде прошивается ( через приложение гугловское и ардуину в ТЧ) но один фиг к компу не подсоединяется и данные не выводит на монитор. ВОт думаю что делать. Может кто сталкивался ?
PS С паяльником дружу, в ТЧ с феном. Если что накрылось - могу перепаять. НО пока не ясно, куда копать.
PS Сам ПК конектится, ТЧ UART жив.
Питание посмотрите. Я встречал несколько ОСДшек, которые без четких 5В вели себя точно так же. А потом, случайно, при попытке прошить бутлоадел, забыл отключить питание по UART…и все заработало. А я точно так же думал, что что сдохло, но непонятно что…
Добрый день. Помогите пожалуйста с прошивкой платы CUAV minimosd. Прошивка платы версией программы minimosd-extra ver.72Х проходит без проблем. ОСД работает прекрасно. Как только плату прошиваю версией выше (пробовал 870 - 942), экран пустой. При этом еще и слетает вертикальная сихнронизация монитора. Подскажите куда копать. Траблы одинаковые при прошивке нескольких одинаковых девайсов. Плата работает с Pixhawk.
Можно ли измениь бодрей потра микро минимосд без перешивки?
Тоже хочу… 😃
Утро выдалось добрым и веселым…)
бодрейт( baud rate )
для тех у кого утро слишком весёлое и веселит лишь опечатка ( точнее не прожатая клавиша на клавиатуре) …
