Вопросы новичка
Всем, добрый день.
Суть в следующем, на моем коптере в полете периодически срабатывает пищалка.
Аккумуляторов у меня 2 штуки, аки такие.
Коптер на 450-й раме с полетным весом 1,2 кг, регули 20А, токам больше положенных аккумулятору вроде там взяться негде.
Причем на одном аккумуляторе чаще, на другом пищит реже.
Сначала думал может контакт на пищалке, но вчера заметил, что при срабатывали пищалки коптер проседает где то на полметра, метр в режиме Loiter.
Хочется, понять, что это качество аккумуляторов?
Аккумуляторы вылетываю далеко не в ноль. Когда ставлю на зарядку, зарядка показывает где то 3.8 на банку, заливается 2300 - 2600.
Сначала грешил на пищалку, вчера когда заметил провалы призадумался.
Приветствую!
Вопрос о полетных контроллерах в общем.
Рекомендуйте контроллер для настройки которого программа-конфигуратор не требует постоянного подключения к интернету при работе.
(то есть : скачали софт, поставили, подключили контроллер…а ничего не получится пока интернет не подключен для авторизации и прочей персонификации при каждой настройке коптера.😉)
Планируется компактный квадрокоптер для фото и видео, базирующийся в рюкзаке или компактном кофре. Если потребуется поменять настройки,сменить нагрузку(поменять гопро на легкий фотоаппарат) или починится. а в тайге интернета нету.
КК 2.х
вообще комп не надо для настройки
всё на экране делается 😃
Купил зарядку(сегодня пришла)
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
купил аккумулятор
(в пути пока еще). Уточните какой нужен адаптер, что бы заряжать аккумулятор (см ссылку сверху) данной зарядкой (см ссылку сверху) ?
Может эти ?
banned link=
banned link=
banned link=
отрезать на акуме разъемы и поставить ХТ60
у зарядки они судя по картинке в комплекте.
купите комплект 5 мам и 5 пап. пригодятся для акумов (мамы) и коптеров (папы).
Может эти ?
banned link
Эти. Другие в Вашем списке не того размера. На батарее 4мм, а там 3.
Можно еще обзавестись чем-то таким.
Что касается перепайки разъемов на батарее на XT60, то у меня это получилось плохо. Провода на батарее толстенные 10AWG, а места для пайки у XT60 маленькие. Наверное, при определенной тренировке может получиться хорошо, но я больше такую манипуляцию проделывать не хочу.
Помогите выбрать самый лёгкий,максимальной ёмкости и плотности акум 11.1v
Я поняла главное вес и mah
Максамп
Вы бы с полом определились уже…😁
Вернее всего проверить хватаетли мощности этих аккумуляторов. Для этого поставить полностью заряженные аккумуляторы, параллельно подключить вольтметр. Дать газ ( при весе в 1,2кг коптер легко при даче газа удержать руками) и посмотреть сколько показывает вольт при срабатывании пищалки. Если вольты действительно падают до уровня настроенной пищалки, то аккумуляторы " дают просадку", они слабы для ваших моторов и пропеллеров.
Помогите выбрать аккумуляторы для квадра
моторы TBS 900kv
30A регули
Винты 10x5 граупнер
Вес квадрика без батареи 1047 грамм
Или что можно улудшить
Ещё щас идут какие то помехи на видео 5.8 . Не пойму почему
Помогите запустить i86 Multi-Rotor Control Board
Добрый день! Подключил контроллер i86 Multi-Rotor к приемнику Turnigy 9X 9 каналов . Передатчик Turnigy 9X9Ch. Вот фото. Загорается синий свето диод и все .На пульт двигатели не реагируют. Что делать? Может настройки на пульте не таксделал? Напишите, пожалуйста, какие на пульте параметры должны быть дляквадрокоптера? И что вообще делать?
но она не отображает температуру и скорость в км
АйОСД мини? Отображает, только в м/сек. Какая, в общем, разница? )
И вертикальную, и горизонтальную.
В порядке предпочтительности:
- Выкинуть этот кусок *** и купить нормальный контроллер.
- Скачать с Хоббикинга мануал и курить до дыр.
- Найти здесь на форуме тему по этому квадратику и спрашивать там…
Так всёже, есть смысл устанавликать курсовую на подвес?
Курсовую лучше крепить на раму. Имхо. Т.к вы всегда будете точно знать положение коптера в пространстве. Это немаловажно бывает в сложных ситуациях. Да и удобнее на мой ызгляд. А вот видео можно писать красиво с подвеса.
Никто не знает, для чего в раме сделано две дыры в днище?
Люди, здравствуйте.
Не могу разобраться, как на этом сайте увидеть магнитное склонение. Показывает карту и… все. На что надо нажать?
magnetic-declination.com/…/2371113.html
Не то, чтобы это было жизненно необходимо, просто интересно- во что же я упёрся?
Ткнуть в нужное место на карте. В выскочившем прямоугольнике написаны координаты и склонение заодно …сюрпрайз 😃
Сергей, да в том то и дело. ННавожу курсор на нужное место, оно красной капелькой кверх ногами обозначено и ничего. Ни склонения ни сюрпрайза. Уже и разными браузерами пробовал. Не хочет показывать. Причем курсор бывает и в виде стрелочки и в виде руки с пальчиком. Уже не знаю, чем туда тыкать 😃
Vladivostok
Latitude: 43° 7’ 60" N
Longitude: 131° 54’ 0" E
Magnetic declination: -10° 4’ WEST
Declination is NEGATIVE
Inclination: 59° 28’
Magnetic field strength: 52619.3 nT
Пож-та, уделите внимание вопросу, опубликованному в этом посте. Я не хочу делать дублирование, но очень нужен ответ. Это самые распространенные и дешевые регуляторы имеющиеся в продаже. По-любому по ним должна быть информация у знающих людей. Может у кого-то хотя бы есть снимки платы с двух сторон?
кто из новичков “изобретал” вот такую штуку?
Или все сразу очки покупали??
Мне больше нравится так
Испортить зрение вероятности меньше. За спиной школьный ранец, усиленный в нужных местах фанерой, к нему удочка -спининг, на которой патч и бустер на верху. К ранцу же через плечи прикручена рама из алюминевых трубок для монитора. Сделал это , увидев подобие на американском сайте. Удобно тем, что можешь перемещаться, смотря под ноги и визуально видеть свою модель в небе. А в ранце у меня аккумулятор, инструменты, шнуры, зарядное и прочее, что иногда требуется в поле.
Ну, не знаю… Там, конечно, не очень изящно сделано: курсор как для перетаскивания, а им нужно тыкать. Но у меня все работает.
Вот тут сейчас сижу.
