поиском по разделу по слову “стробоскоп” не пробовали ?
Вот и пишу, что “Выше в сообщениях приводили пример”.
зачем он Вам на коптере
Чтобы если в темноте упал, найти его можно было бы легко…
Что Вам не ясно ?
По ссылке даже видео есть как работает
Всем добрейшего!
Посоветуйте, какой купить приёмник для Futaba T8J ?
У меня родной R2008SB. Хочу на второй коптер поставить ещё один, но родной стоит не мало денег.
Может есть более бюджетные аналоги?
Спасибо.
Первый краш. Друзья, объясните, что могло случится с коптером.
Улетел на 200 метров от точки старта, надо было уже возвращать. Привычным движением стика максимально наклонил коптер к себе, но он как-то странно полетел.
На стики почти перестал реагировать, но траекторию немного получилось скорректировать, чтобы не ушел в лес. Я включил газ не максимум, но коптер никак на это не реагировал(слышно в видео)
Замерил батарею после, на всех банках по 3.85
Коптер DJI F550, мозги Naza M Lite, аппа Turnigy 9xr, приемник и передатчик FrSky
И еще вопрос, если коптер потеряется, можно ли его найти через карту на ПК как-нибудь? Если да, ткните носов в статью, плиз.
Мозги: APM 2.6.
ЖПС планирую ставить UBLOX LEA-6H.
Господа, подскажите в чём проблема? Ideafly-4s, после перепрошивки стал так работать:
если стоит модем то на наземку пишется весь полёт, найти можно
ps:ютуб перестал работать:(
Веб-страница недоступна. www.youtube.com не отвечает. Сайт недоступен, или нет подключения к интернету.
Модем типа такого?
И вот в ресивер, как я понимаю, весь полет записывается?
Если на экран пульта выводятся телеметрийные данные, включая GPS, то после потери сигнала на экране остаётся последнее полученное значение координат. Его можно записать и потом по нему найти.
нет вот
Тогда получается, то что я скинул, это просто для передачи видео в режиме онлайн?
Не знаю, будут ли они выдаваться…/ Аппу (Turnigy 9x) жду еще только/
для
да
С модулем FrSky, прошивкой er9x и переделкой внутри аппы - будут.
У меня вроде работает, извиняюсь, что видео криво залил. Поправил, должно просматриваться
не, у меня вообще он перестал работать, наверное санкции америкашек:) где то вырублен сервер tracert показал что обрыв где то на европейском пути) тоесть сигнал есть от компа до роутера идёт нормально, по серверам провайдера и начинаются пляски в европе
проще купить экран фрская
А если планирую ставить FPV с выводом телеметрии на экран, то можно не заниматься этой белибердой?😃
да
Камрады! Подскажите как правильно настроить failsafe на коптере? Нужно, чтобы при обрыве сигнала коптер возвращался “домой”
Аппа турнига с передатчиком OrangeRx и приемышем
