Вопросы новичка
контакт плохой…
Приветствую всех! Решил вот тоже влиться так сказать в бригаду коптероводов и недавно приобрёл себе XA 450Pro и передатчик Futaba 10CHG приёмник 6014. Всё собрал,подсоединил вроде правильно,калибровку AHRS модуля не делал вроде как изначально с завода он и так откалиброван (прошивку нигде не обновлял). Через Хайркрафт центр только установил профиль модели и проверил стики (их изменение при отклонении). Пробовал подлетнуть в комнате, не получается,газ включаю (на небольших оборотах) по тихоньку квадрик сам начинает поворачиваться как будто задействуется канал Yaw (хотя я этот стик даже не трогую) позже пробую его выровнять стиком в противоположную сторону-выравнивается. Далее увеличиваю обороты такое ощущение что квадрик хочет подняться и завалиться либо раскружиться,ещё ощущение что модуль AHRS всёже наверно надо откалибровать,так как поведение гироскопа не должное,даже судить по графикам кривых… В каких настройках что можно проверить. Всё это потихоньку осваиваю конечно,читаю мануал к пульту хотя пока мало что понятно и ещё в пульте толком ни чего не настроено (может даже в этом дело).
В ФАКе найдите тему про Хаиркрафт и там спросите
И у меня тоже самое, 1 рег калибруется(газ вниз два “коротких бипа” и один длинный), а 4е других только один “длинный бииип”.
Опиши пожалуйста процесс прошивки, можно кратко! Сам на севере сейчас, инэт еле ползает, нет возможности на rcdesign.com изучать. Использовал программу eXtreme Burner AVR? так же как на картинке подпаивать проводки к площадке? Во время прошивки силовые отключить от регуля?
Я, например, использовал программу KKMulticopter Flashtool (версии 0.70) Она сама скачивает выбранную прошивку.
я использую wii_esc_flash_v06_win32.exe
Я тоже пробовал воспользоваться wii_esc_flash_v06_win32.exe. Почему-то не пошла у меня под Vista 32. Выбираю “открыть файл” с прошивкой, а она “не могу открыть файл”. Да и антивирус чего-то ее не взлюбил 😃 В общем побился чуть, плюнул и прошил ESС по быстрому другой программой.
я использую
Я тоже пробовал
Откройте программу eXtreme Burner AVR
Прошу помогите пожалуйста, уже 2ой день не могу поставить дрова для usbasp:( Пробовал уже на 6ти компах с win7 32,64 и XP 32ой, ничего:( и заходил в винду без цифровой подписи дров через F8, ничего, психом уже становлюсь! Читал уже про такие извращения:
“решил я проблему следующим образом:
1.-1. удалил из диспетчера устройств это “неизвестное устройство” -> выдернул из usb-порта
1.0. установил программу Driver Signature Enforcement Overrider (находится буквально прогугливанием)
1.1. включил тестовый режим -> перезагрузил комп
2.0. подключил usb-hub (обычный хаб)
3.0. втыкаем usbasp программатор в хаб
3.1. идем(у) в диспетчер устройств
3.2. там ищем желтый знак вопроса (то есть устройство(программатор))
3.3 правая кнопка мыши -> обновить драйвер -> вручную
3.4. нажимаем(ю) “выбрать драйвер из списка уже установленных драйверов”
3.5. нажимаем кнопку “установить с диска”
3.6. нажимаем кнопку “обзор” -> ищем в папке с драйвером(ах,да, забыл.драйвер ещё нужно скачать / хотя вы уже по-любому это сделали ) файл usbasp.inf
3.7. ОК
3.8. Далее
3.9. “всё равно продолжить” (или что-то типа этого)”
Ну это же совсем извращения!!! Да и хаба у меня нет(((
Вот что имеем:
а должно быть так:
Как вы действовали с этим драйвером? Я в ступоре…
Сам по этой же ссылке пытался поставить protostack.com/…/usbasp-driver-for-windows-7-and-w…
Но у вас сразу над желтеньким восклицанием USBasp , а у меня Unknown Device с желтеньким восклицанием
Вот и не знаю как у вас так пишется, у меня на всех компах сразу видется как Unknown Device… Может думаю непропай где?(((
Ставил на win7 64 и VISTA 32 - без проблем там и там.
Драйвер брал с оригинального сайта USBASPDriver. Никаких дополнительных действий не нужно. Втыкаем программатор, вручную указываем на скачанные драйвера.
фото девайса что втыкаете можно ?
ну или ссылку
А у вас с хобби?
у меня с таймеров rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&goodsi…
такой:
вроде есть какие то клоны. и их как то хитро ставят. может ваш такой. х.з.
Заказывал с ибэя за 4 с чем то $ кажется. А у вас с хобби?
У меня в точности такой же, тоже с ибея. Под вин7 64 установился без проблем. Назывался, вроде бы, с самого начала USBAsp. Может, у вас чип не прошит?
Я рад что у вас такой же, может вы все таки мне подскажите! Может и не прошит, направите ссылкой как прошить? называется Baite S51 & AVR model.
дык… всё на том же сайте www.fischl.de/usbasp/ - там и прошивка (правда, в исходниках), и дрова.
Но я ещё раз говорю - у меня девайс сам определился, не было нужды его прошивать. попробйте для начала пропаять ноги к усб и кварцу
Сначала надо usb vid&pid сюда выложить… Это может быть и не usbasp
О боже, чем дальше тем страшнее:o Если у кого есть опыт как оживить такой программатор отзовитесь ребята!!! Если нет, то нах забью на это дерьмо и закажу с хобби, забыв на месяц о своём хобби:)
А я как динозавр, до сих пор с LPT сижу…
Данная проблема, оказывается, не редкость и проявляется именно под Win7 64 Само устройство может успешно работать на других компьютерах и даже под той же Win7 64.
USBasp device not recognized Единственный предлагаемый выход - использовать подключение через хаб, даже самый дешевый.
Вы думаете, что это все же регуляторы так барахлят? Их можно как-то починить или просто контакт пропадает где-то?
у меня подобное есть на одном регуле, контакт 100% нормальный, подозрение на ключи, микросхему менял не помогло
Вот что знаю по нему.
Если подключаете через удлиннитель - то может быть он гэ. Или, как я уже говорил - камень не прошит, и поэтому и не видится
Перенес вопрос в эту тему
Здравствуйте уважаемые форумчане. Помогите разобраться с резонансом (расколбасом) лучей квадрокоптера при среднем положение стика газа.
Мне кажется не хватает жесткости конструкции рамы, либо калибровка пропов была недостаточна. Видео работы представлено ниже.
винты с хоббикинга? Я их так и не победил, отказывайтесь от них, увы. Кстати, так снимать, сидя рядом, опасно - винт в какой-то момент может сломаться и наделать дел.
Нужно балансить и мотор и пропеллеры.
Судя по видео, дикая колбасня и резкая остановка при сбросе газа(а тормоз выключен?), признак конченных подшипников.
тормоз включен, боялся поломать винты в ходе летных испытаний.
Это у вас вообще не вибрация, а флаттер пропеллеров. Или низкооборотные они или просто гуано(или всё вместе). Балансировать их бессмысленно.
Возможно, заказали другие пропы, придут не скоро. Пробовал 4-мя винтами притянуть мотор, результат тот же. Сейчас стоят Винты Nylon 10 x 6E, моторы Mystery A2212-15 930KV.
