Вопросы новичка
Поверните штыри вбок… У штырей диаграмма направленности - “бублик”, то есть по оси штыря самый слабый сигнал…
понял попробую спасибо
На газ (на аппе) трещотку ставить? Или лучше без трещотки? Чтоб плавнее регулировалось. Кто как делает?
у меня на передатчике не клевер стоит а штырек опущенный вниз, и на приемнике тоже прсто штырек поднятый вверх. Но что то неустойчивый сигнал видео, как его более устойчивым сделать?
Конечно клевер круговой, но тем-не-менее :
Тут не нарисован САМЫЙ плохой прием, когда антенны направлены друг к другу верхушками. Поэтому на приемнике обычно две антенны , которые рекомендуют ставить под 90% друг к другу, потому что в таком положении обе одновременно никогда не могут быть направлены макушками к передающей антенне.
Мужики подскажите по креплению моторов:
Можно ли так крепить мотор: s1.radikale.ru/…/a1afecc14294750850d4f7b008131a78-…
При условии что: луч алю с ребрами жесткости, вместо 4х шайб -цельная пластина из текстолита 2мм которая прикручивается к лучу. -
Какое расстояние от пропа до луча должно быть? Есть какие-то рекомендации на эту тему?
Можно, почему нет?!
А по расстоянию от пропа до луча не подскажете?)
Иллюстрация шикарна =)
😃 рисовал ребенок 7лет, , но это даже лучше что такая иллюстрация, главное тут, что даже он понял эту тему 😃
Подскажите пожалуйста по креплению аккума и подвеса камеры:
Рассматриваю 2 варианта крепления подвеса и аккума, помогите выбрать лучший…
Делать “полозья” на одном конце аккум, на другом конце - подвес.
Такой вариант вроде лучше тем что камера не видит шасси и вибрации на камеру лучше гасятся (хотя спорно). -
Аккум сверху на центральной части коптера, подвес снизу (стандартный вариант)
Тут не придется мучаться с развесовкой, еще можно мозги для лучшей виброизоляции на аккум поставить (он тяжелый, вибрации хуже передавать будет).
Расскажите плз о + и - обоих вариантов.
Мужики, помогите…
Собрал коптер, все сделал как положено. Но при первом запуске коптер не может нормально взлететь, будто неадекватно реагирует на стики. Что может быть? Pidы поставил в среднее значение - 0,0900.
Конфигурация: АПМ 2.6, Турнига 9x (er9x), Frsky приемник и передатчик.
Порядок подключения моторов к контроллеру проверьте…
И, сразу не взлетайте… Покачайте стиками влево-вправо, вперед-назад, чтобы убедиться в адекватной реакции… Либо в руке покачайте в разные стороны…
И моторы в правильном порядке стоят, и пропы в порядке (1,2 - левого направления; 3, 4 - правого).
На стики вроде бы адекватно реагирует, но при попытке оторваться от земли, начинает “колбасить”
Если АРМ или вий - устраняйте вибрации…
Я имел ввиду порядок, в котором регуляторы в контроллер воткнуты, а не как моторы на раме стоят…)
Думаете дело в них? Квадр вроде хотя бы на метр должен уж оторваться от земли/
С порядок все вроде бы хорошо…
На мой вопрос (чуть выше) ответьте плз, а то я видимо никогда не допилю раму)
Сбросьте все настройки в дефолтовые, откалибруйте компас, акселерометр, радио.
На дефолтовых он полетит, потом можно подстроить, при надобности.
Всем привет!
Хочу собрать квадрик для FPV полётов. Вес приблизительно выйдет 1400 гр ±. Какие движки и винты к ним, а так же аккум посоветуете взять для более долгого полёта?
Прикидывал я в ecalc’e всякое разное и что-то больше 9 минут не выходит.
Это вес всего или без моторов/батареек?
Если всего, то:
Моторы 2216 - 800кВ
Винты 1147 или 1245
Батарея 3S 5000mAh
дадут Вам около 16-18 минут.
Если без, то:
моторы 3508
винты 1455
Батарея 3S 5000mAh 2 штуки параллельно
около 20 минут.
На Turnigy 9x как таймер вкл, время выставил, а отчет назад не начинается, что забыл?
Там что-то типа ап и даун должно быть… Смотреть лень…)
Если всего, то:
Моторы 2216 - 800кВ
Винты 1147 или 1245
Батарея 3S 5000mAh
Если без, то:
моторы 3508
винты 1455
около 20 минут.
Это теоретически вес всего в сборе квадрика.
Решил взять себе на пробу квад. Очень много посмотрел видео, но как-то огорчился - висят над собой и всё. Мне после самолетов скучно очень смотреть.
Почему никто вперед не летает? 😃
Впечатляет супер 😁, но я не так выразился. Я имел в виду почему не летают тупо в одном направлении хотя бы несколько сот метров - просто ровно.
летают
на рекорды дальности
