Вопросы новичка
Ну вот так вот у меня вышло. Просто делюсь опытом. Когда покупал комплектующие, то самодельную раму я предполагал окончательно и бесповоротно. Покупал 4 мотора из экономии денег с последующим переходом на 6 моторов со временем. Думал что будет меньше летать по времени, а оказалось наоборот и лишних денег можно было не платить, если бы сразу брать аккумуляторы на 4 банки. А ведь мог бы и раньше в калькуляторе пробовать и квадрик и гексу. Но тогда я , правда, даже не был зарегистрирован ни на одном форуме, а поехал вместе с другом в магазин и набрал там всё кроме контроллера чтобы начать делать раму. Так тоже никому поступать не советую. Хотя мой выбор моторов, которые за два года были и в пыли, и воде, и в чрезмерном напряжении вольт мне нравится и менять их уже не буду.
Это - устаревшая конструкция.
Подвес из прошлого
Потому и цена такая низкая
А что есть новее? Я сейча погуглил и вижу ту же самую модель у Tarot - TRCH100AAA (эта вообще без ножек и ещё дешевле). А вот у DJI стоит от $2K иx модель для 5D.
И пока что остаётся вопрос по раме - я хотел бы сразу купить хорошую или одну из лучших рам для квада. Вижу, что и Tarot выпускает рамы похожие на DJI Fxxx.
Ну у вас просто квадрик был не оптимальной конфигурации, только и всего, вот гекса и получилась более долголетающей. Что никак не отменяет того, что я сказал выше - нормальный квадрик может летать дольше за счет возможности установки бОльших пропов.
Может быть, стоит посмотреть на гексу, раз уж вы зеркалку таскать собрались, судя по подвесу?
После прочёсывания поля в поисках коптера присмотрел GPS свисток banggood.com/Car-White-Small-GPS-GSM-GPRS-Tracker-… . Насколько удачен мой выбор - работает ли в России и так и не понял - он подаёт звуковой сигнал по запросу или только СМС-сит координаты ? 😒
Тот подвес я нашёл случайно и он для меня как некий ориентир, что на небольшом кваде останавливаться возможно не стоит, если есть желание таскать DSLR. Но пока что я всё равно не научился летать на больших квадах, так что сначала нужно освоить квад/гексу, потом я думаю прицепить туда GoPro, ну а дальше можно политать с FPV и с GoPro. Можно конечно попробовать уже сейчас собрать гексу вместо квада. Но в любом случае вопрос с выбором рамы (или сразу кита с рамой, моторами и пропеллерами, итд) остаётся открытым.
Дело не в ножках. А в том, что подвес на сервомашинках. А сейчас все делается на бесколлекторных моторах. Что касается “новее” - ищите. Мне не надо 5D таскать. Ключевые слова brushless gimbal.
Признаться, не понимаю, что значит “научился”. Там нечему учиться. Коптер с нормальным автопилотом, когда вы отпускаете стики на аппаратуре, сам висит неподвижно в одной точке. Можно сколько угодно тормозить, решая в какую сторону какой стик подвинуть. Это не вертолет для 3D, где действительно требуется необычайная ловкость рук. Конечно, если определенный автоматизм в управлении вертолетом (коптер - это вертолет) есть, хуже не будет. Но вполне можно и без этого.
ищите
Ок, понял. Слегка погуглив, нашёл это:
www.aliexpress.com/…/213923_1561931732.html
Но думаю, что тут нужно и дольше разбираться, и дольше искать. Пока что до полётов с 5Д далеко ещё. Надеюсь, что к тому времени Tarot сделает что-то похожее, чтобы можно было купить здесь в США и была какая-то гарантия на год.
кто подскажет проблему мою - квадрик ведет себя неодекватно как будто пропадает сигнал провалы на разные моторы - может нормально взлететь а потом вырубаются моторы на секунду и он неуправляем становиться ? перепрошивал - передатчик с приемником менял ? плата crius multiwaii ставил другую KK тоже самое - пульт на самолетах верталетах провалов не замечено ? только на квадрике ?
регули прошивали? калибровали? вообще не плохо было бы весь сетап узнать
А что с вибрацией? Может просто гиры с акселями мусор шлют, вот мозг и тупит.
да прошивал колибровал !
у меня multiwaii и 2 штуки KK V5.5 все 3 ведут себя одинаково .
1)моторы одновременно стартуют?
2)какие регули стоят?
3)как к регулям питание подходит?(спайка? коннекторы? какие провода?)
Так а какая разница, если плату трясет так у любой крыша сьедет.
Припоминаю что на одной гексе также вырубало регули при просадке батареи, по крайней мере очень похоже. Это легко проверить если подключить вольтметр к аккумулятору и дать газ ( коптер держать или привязать). С помощь програмкарты отсечку регулей мы потом отключили, поменяв там LiPo на другой вид аккумуляторов, но и батарею пришлось поменять на более мощную.
Эдуард, вы с своём репертуаре! 😉 вот за что я Вас очень сильно уважаю - так это за то, что вы постоянно экспериментируете! Даёте людям дельный совет, испытывая всё на собственной “шкуре”!)) Вы даёте ценный опыт не только новичкам, но и открываете глаза “знающим” людям!
PS: никогда не забуду как легки Вы на подъём, и наглядно показали как Ваша гекса без мотора летает, пусть и после “сабантуя” 😉
спасибо за дельный совет спасибо попробую - поковыряюсь в этом направлении )
Но могут и другие причины быть, просто очень похоже на отсечку
плата стоит на резиновых растяжках - думаю вибрация сведена к минимум - моторы и пропелеры отбалансированы и вибрации минимум !
ваш вариант мне интересен потому что все остальные перепробывал не помогает )
Эдуард, вы с своём репертуаре! вот за что я Вас очень сильно уважаю - так это за то, что вы постоянно экспериментируете!
Спасибо, Иван. Я наверно “подсел” на это дело, потомоу что уж очень хочется дойти до своей цели. Я летаю пока в другой авиации, но вижу что скоро пора уходить. Но обычно летчики не уходят на совсем из авиации, одни ведут какие то занятия, а другие пьют, потому что не находят себя в другом деле. А это дело может ещё не только заменить прошлое, но и приносить … не буду говорить про работу, а то уже делали замечание тут.
Сижу на Хоббикинге, выбираю Frame Kit. И наткнулся на это:
hobbyking.com/…/__56211__H800_V3_Glass_Fiber_Hexac…
Мама мия! 800мм! Это же какой-то нереальный гигант! С такой “дуры” наверное не следует начинать. Но конечно любопытно, что с этой рамой можно создать…
Пока что смотрю неа H500 или H550 рамы. В разы дешевле чем DJI, но похоже, что это то же самое. Пока не очень понимаю что мне взять - V1, V2 и V3. Но конечно хоббикинг шикарнейший сайт. Тому же хелипаду с виду далеко до хоббикинга.
просто кирпич какой то
Weight: 1000g (Without electronics)
Резиновая растяжка - совершенно не обязательно демпфер! Если только это не специальный демпфер на основе резины. Такая равязка совершенно не обязательно изолирует от вибрации, а при резонансе - и подавно!
Также не стоит забывать, что если мозг не имеет жесткой механической привязки к остальному коптеру по вращательным степеням свободы - могут быть проблемы со стабилизацией коптера.
да вчера как раз попробывал сделать на всякий случай на жёской основе а вдруг - результат один ничего не изменилось (- кода даю газ все моторы работают одинаково но когда начинаю его болтать 1 и 3 мотор работают хорошо датчики от
откликаются на все действия а вот 2 и 4 встают и не хотят работать ) если газ убрать резко и дать его опять работают все четыре мотора - но как начинаешь его болтать так все повторяется ?..
все повторяется
проверь от регуля на моторы контакт похоже 1 фаза слабый контакт а мб и две а мб и все) если разъемы там стоят убрать их нахрен
аа нет проверял каждый регуль когда колибровал подключал напрямую к передатчику работают как часики !
