Вопросы новичка
на 94*43 болтает сильно, и 3S не хватает
Я так поняло у Вас Naza? Gain крутить не пробовали?
Naza! Пробовал не помогает
от 100 до 180 задирал не помогает
Altitude gain 135 - 135, yaw 120, vertical 125… пробуем!
Кто знает, есть ли у термоусадки на антенне ImmersionRC какое-то предназначение? А то мою содрало при краше, не знаю, нужно ли новую цеплять, или так норм:
Предназначения у термоусадки всего два: изолирование и придание законченного эстетичного вида
Может еще выполнять дополнительную роль фиксирующего элемента. Но это побочный эффект, так сказать.
Запутался.
Плата Multiwii SE 2.5 - не могу ни прошить, ни залить загрузчик.
Что странно: один раз удалось залить загрузчик и прошить прошивкой MultiWii_2_3, а потом как отрезало, хотя видимых причин к тому нет.
- При попытке записи загрузчика:
avrdude: auto set sck period (because given equals null)
avrdude: warning: cannot set sck period. please check for usbasp firmware update.
avrdude: error: programm enable: target doesn’t answer. 1
avrdude: initialization failed, rc=-1
Double check connections and try again, or use -F to override
this check.
- При попытке загрузить скетч:
avrdude: Recv:
avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00
Что могло поменяться? Как быть?
непропаи посмотрите: контакты, ножки проца, дорожки
Такой удлиннитель для видео-антенны не приводит к потере качества передачи?
banggood.com/…/SMA-Male-to-Female-1_5m-Extender-Ju…
Может кто поделиться ссылкой на проверенный удлиннитель, подешевле и покороче чем по ссылке?
Спасибо за ответ. Видите ли, с этим программатором уже удавалось залить прошивку. Думаете, что состояние платы как-то меняется? Как-то странно это все.
Программатор может не видеть контроллер из-за высокой скорости обмена, когда контроллер работает на низкой частоте. Попробуйте параметр -b100 в avrdude и, если есть, поставьте перемычку на программаторе для пониженной скорости.
Непонятки с multiwii на arduino 328.
Стики находятся в центральном положении, а GUI показывает значения выше 2000 (для всех подключенных каналов). Кто подскажет, как это лечится? День поиска в Инете ничего не дал. Аппаратура Turnigy 9x. Менял приемник на HK, результат такой же.
Калибровка стиков самой аппаратуры проводилась? Полетеый контроллер видит только те значения, что приходят ему от аппы через приемник. В самом нижнем положении стиков какие значения?
поделитесь секретом как вы на него антену сажаете, у антены гаечный разъем с “дыркой” и как можно догадатся болтовой разъем тоже с дыркой кантактировать с антенной просто не будет. этот провод что вы показали “спецефический”
Да, в антенне RP-SMA. Нужно удлиннитель немного другой. Но сути вопроса не меняет - “влияет ли его использование негативно на передачу сигнала”?
Влияние точно оказывает, но какое - можно сказать только с КСВ метром. Я использовал короткий (18см), с ним и без него разницы не заметил.
День добрый. Нужна помощь с fpv системой, есть кто-то, кто подскажет пару мелочей? Проблемы с помехами. Заранее благодарю. И с внезапными крашами. Типа такого
В аппаратуре, все по умолчанию. Триммеры, субтриммеры по нулям. В нижних положениях стиков, значения не падают ниже 1500. Проблема похоже скрыта в плате Ардуино, поочередное отключение каналов показало, что все приходит в норму, после отключения канала прикодящего на 5 пин контроллера. После празднования НГ продолжу разбираться. Если есть советы, буду рад их выслушать.
С наступившим 2015, товарищи моделисты!
Диапазон значений стиков должен быть 1000 - нижнее, 1500 - среднее и 2000 верхнее положение стика.
Ребята, подскажите, в апаратуре Турнига 9xr pro есть переключатель Gear и по умолчанию были настроены фиксы на него 5-6 канал если не путаю
на форуме нашел что Гир отвечает за чувствительность гироскопа или вторая версия за шасси верталета или ноги мультикоптера?
вопрос:
верно ли я понял назначение?
если все же гироскоп и у меня гексокоптер, чем будет полезна функция переклчения Геар ?? и какие установить значения рекомендуете?
переключатель Gear
Просто это название тумблера.
нет
Так скажите назначения миксов которые шли по умолчанию в аппе. Один из миксов был Full gear - зачем они нужны были? когда переключаешь даже аппа говорит Gear Up
что обычно стоит на этом переключателе?
Gear - оборудование. Для самолётов на него вешают как правило шасси.
Gyr - гироскоп. Это не тумблер, а функция в меню. Чувствительность гироскопа как правило, назначается на крутилку или трёхпозиционный переключатель.
По умолчанию миксы идут только стандартные для разных типов самолётов (V-tail, elevon) и для разных типов тарелок перекоса вертолётов.
На тумблере Gear изначально ничего не назначено. Что к 5-му каналу приёмника подключите, то и будет работать.
удалите все миксы
обычно выбирают режим самолёта в пульте
Спасибо! а то начал сомневаться стоит ли удалять. Даже бэкап настроек делал…
ps: кто помнит мои вопросы и следит за успехами типа devv скажу что уже почти все собрал, настроил минимально необходимые миксы, пока летаю по комнате… надо еще ОСД присабачить и подвес
