Вопросы новичка
А почему он должен был упасть, если при потере связи без FS, квадрик просто продолжает исполнять последнюю команду? Или я не прав?
Всё зависит от настройки FS, если он вообще настроен.
Вы FS настраивали? У вас вообще аппаратура способна выполнить комманду FS?
В том-то и дело, что FS у меня нет, так как аппаратура flysky fs-th9x со стоковыми передатчиком и приемником. Единственное, что настроено - это апээмовский геофэнс с радиусом полета 100м и высотой 50м.
Вот Вы сами и ответили на свой вопрос. И хорошо что он упал, а не улетел туда, куда и летел. Ставьте сторонний модуль и приёмник, с FS
Они (frsky) как раз в пути из Китая ) Да, хорошо, что случилось именно так, но я хотел разобраться в причине такого поведения…
посмотри на это с точки зрения логичности. выполняя последнюю команду это 99% полёт на “родину” с последующим неизбежным крашем не известно где. при отключении двигателей это просто краш в определённом месте, но с вероятностью подхвата сигнала и удачного возвращения. я думаю любой разработчик выберет второй вариант.
Коптер весом 1600гр с моторами санни скай 2212 980
Это, само по себе нижняя часть спины…) Было бы 1400 грамм, не потерпел бы крушение… Если коротко, под такой вес надо мотор 2216 800 и проп 12х45.
Что касается остальных вопросов:
Хорошие фирмы не делают карбоновые пропы маленьких размеров, а если и делают, то дорого… Можно купить с рцтаймера штук 20-30 и выбрать из них один комплект хороших… Но, АРС при этом будет и лучше и дешевле…)
Слоуфлаер это пропеллер для малооборотных моторов, разумеется, речь идет о самолетных моторах, у нас все моторы малооборотные…) Специально для коптеров некоторые фирмы выпускают свои серии пропов, отличающиеся высокой прочностью и неплохой эффективностью. Например, серия MR от APC. Вот именно их и нужно брать для Ваших моторов, веса и так далее…
оптимизируй вес до ~1500г. у меня на мультистарах 2213 980 и 11’’ APC MR весьма сносно коптер летает. Полетный вес 1560г с 2х осевым подвесом и 4000мач. Летает примерно 12-13 минут. Знаю что надо другую вмг уже под этот вес, но что есть то есть.
Брать тут
www.towerhobbies.com
стоит хоббикинговская пищалка на low voltage, прилеает коптер, смотрю показывает all 11,2; cell 1 = 3,18; cell 2= 3,16; cell 3 = 3,15
это как так?
Возможно табло перегорело, может 3.78, 3.76 и 3.75. Или вы спутали 1 и 7? Всё под нагрузкой смотрели? Пищалка то сработала? Если нет значит там не 1, а 7
[удалено]
даже не подумал про это, скорее всего перегорело табло, спутать не мог, смотрел несколько раз
Парни, подскажите пожалуйста, где можно купить болтики 1.5мм и длиной 15мм?
Обыскался в магазинах, боюсь что ответ где то снаружи прячется…
Ах да, г. Новосибирск.
сегодня пришел мне по почте kit квадрик на раме S500. все включено нужно только собрать. собираю первый раз ( до этого на Syma x5 тренировался)
начинаю по инструкции начинаю с установки моторчика. сразу вопрос.
зачем эта железная крестовинка. думал что она идет между моторчиком и лучом, типа для усиления что ли. но дело в том, что если ставить её, то длины винтика из комплекта не хватает. пересмотрел видео на ютубе, все устанавливают моторчик попой прямо на луч, без нее. что с ней делать или эта крестовинка где то позже используется? подскажите плиз.
Крестовинка, стандартный элемент поставки электромотора. Вам она не нужна.
поломал голову в настройке zmr250. Всё время крутиться по yaw, пробовал настроить PID, никак не получается.
сейчас поставил те что у Юлиана, всё равно вращается. Был один раз прогрес, когда я поставил большие значения yaw в pid, он начал вращаться в другую сторону. Начал потихоньку уменьшать
Может что то с винтом, esc или мотором? как найти ошибку? Или всё дело только в PID и надо дальше ковырять пока не постигну дзен?
ок спасибо. прикрутил. теперь самое главное подсоединение и пайка. также есть пару вопросов, подскажите по ним пожалуйста. так как все впервые вижу.
по ESC - как подключать контроллер к моторчикам - как видно выше на фото с моторчика выходят три провода красный, желтый и черный. -
НО в esc на выходах нет различия проводков по цвету - все три синенькие - только обозначение А,В,С - подскажите как их подключать. или нет имеет разницы куда? я так понимаю влияет на направление вращения моторчика.
ТО что вы спрашиваете элементарно и при желании можно найти в сети. Вот например в ютубе вбить в поиске сборка квадрокоптера и будет полно видео где всё показано и даже рассказано на русском языке
понимаю что может быть очень элементарные вопросы. но хотелось бы быть уверенным что делаю правильно.
да наберите в яндексе хотя бы Как собрать квадрокоптер и вникайте, а то так и будете тут за каждым винтиком “как прикрутить”
после когда появятся после статей, а там много толковых, милости просим;)
тыкайте в любом порядке, как душе угодно, смена двух проводов местами поменяет вращение двигателя.
“за каждым винтиком как прикрутить” - не буду)) с этим проблем нет. просто я с электрикой, пайкой я не очень знаком и потому такие моменты не всегда понятны. но я учусь. пересмотрел уже все ютубы) но все равно одно дело когда смотришь, читаешь вроде же все понятно, а когда уже сам то как то стремно делать, потому и переспрашиваю. прошу меня извинить за нубство ))
один раз сделаю потом уже не буду спрашивать.
mouserider, спасибо.
ждем следующего вопроса по подключению сигнальных проводов к полетному
Здравствуйте. Пришел первый заказ с rctimer и уже два брака в посылке. Сломан магнит на 1 движке, и на одном пропеллере резьба наклеена не до конца, на движок не навинтить. Может есть способ как нибудь этот супер клей отмочить и до конца резьбу вставить? Отписался в магазин, посмотрю что отпишут. А с движком что нить сделать можно ещё? Или всё пипец ему?
И есть ли какой способ проверить работу движков без аппы?
Вот фото:
Первый заказ, а брака куча. Да и рама ещё эта R450, текстолит верхний отверстиями маленько не сходится, пили теперь надфилем.
ну так ведь тема соответствующая вроде…
или можно будет потом в мозгах или настройках регулей поменять.
тоже не понимаю, к чему этот сарказм, мне было не сложно написать две строчки с пояснением простой проблемы, пусть спросит как подключать мозг к приемнику, тоже будет не сложно ответить.
