Вопросы новичка
Товарищи, пожалуйста подскажите как перепаять разъём SMA, хочу вместо родного сделать удлинитель, не пойму как припаивать его к плате… На передатчике один центральный контакт это понятно а вот как второй припаять проводок не пойму т.к. внешний контакт на железяке с резьбой припаян к плате аж в четырех точках!
[IMG]
[/IMG]
экран с двух сторон вокруг центральной жилы. вот как тут
Переход с полосковой линии на коаксиал на частоте 5,8 ГГц не самая простая задачка.
Если нет опыта в пайке высокочастотных устройств, можно получить очень большие затухания, переотражения, КСВ и прочие не приятные вещи.
Александр, если не тяжело, можно про тонкости или ссылку. Просто похожая проблема, только не совсем модельная, из за отсутствия ответной части разьема хочу на прямую кабель впаять. Частота 2.4. Понимаю что всё не так просто.
Недавно обсуждали в теме антенны для коптеров, посмотрите там.
Пока по акку выявилось следующее, убрав ограничение на зарядке IMAXb6 удалось зарядить на заявленную емкость, но при разрядке увы одна банка проседает до 2.4 другая до 3.7 3я до 3.2 вольт. Не думаю что акк долго проживет. Пепелац у меня все еще не готов, проверял инвертером и лампой накаливания… Придется писать хороший фид за товар.
Подскажите пожалуйста. Странно стал себя вести один из ESC (afro) после подключения все регули издают писк, а после один начинает постоянно пикать с периодичностью примерно раз в пару секунду. На тест моторов не реагирует, куда копать?
сам спросил, сам ответил. Было нарушено подключение данного ESC к контролеру.
Решил взять на время старую камеру заднего вида от авто в качестве курсовой. Перепаяв все провода и проверяя картинку увидел полосы на изображении. Изображение нормальное, но и полос тоже не мало.
Полосы тонкие и они “зависимы” от картинки, т.е. двигаются вместе с картинкой и как бы инвертируют цвета. В больше степени проявляются на темной картинке.
Я понимаю, что это кирдык матрице, но у меня чисто человеческий интерес из-за чего такое могло произойти? Или тут особо не угадаешь? Из плохих вещей я делал: отсоединял линзу и на матрицу падал свет от лампы, буквально пару секунд. Ну, и паяльником шурудил на плате, но далеко от матрицы. Пару лет камера валялась в гараже.
Всем привет.
Появился вопрос! Есть квадрик, бюджетный, я пока обучаюсь и эксперементирую.
Собственно вопрос, я открыл пульт, там антенна имеет противовес и после него жилу длинной где-то 2.6 или 2.8 см 😃 .
Я не профессионал но на сколько мне известно на 2.4Ггц длинна волны примерно 12.5~ см.
А я знаю что длинна самой антенны(жила без оплетки) должна быть 1/4 длинны волны, то есть 3.1~ см. А у меня она короче.
Я вот не понимаю, я не прав в расчетах? Или это производитель экономит на проводах? Или что?
А у меня она короче
Вы, наверное, не учитываете еще то, что у вас от антенны к приемнику есть какая-то дорожка / жила. Плюс не факт, что у вас ровно 2,4 ГГц. Может ближе к 2,45 ГГц, например, а там длина волны почти 12 см, где четверть будет почти 3 см. Не парьтесь. Лучше сделайте свою антенну правильной формы. И длина будет какая, и правильная форма поможет с сигналом.
Согласен, но 2.45 или 2.35, так или иначе все равно 3 см~ +.
Жила есть, НО она под экраном и она не учавствует в работе. Обычно именно участок без экрана только работает и его длинна должна быть строго соблюдена или просто сигнал будет слабый.
Подскажите пожалуйста, а как закрепить мозг crius multiwii на этой раме? По отверстиям под винты не подходит.
Еще вопрос - где можно найти пошаговую инструкцию по подключению этого модуля ко всем компонентам и настройка.
Я бы не парился, а взял бы длинные узкие нейлоновые стяжки в количестве 4 штук и ими зафиксифировал бы плату по ее периметру через отверстия к раме, как вариант.
Гугл в помощь, например: crius multiwii manual
Коптер прыгает по высоте, удержать на одной высоте невозможно. Поролон на барометре, по калькулятору газ ровно 50% (линейный). Моторы 3508 700кв, пропы 1455, вес ровно 2 кг. В чем может быть дело? Пиды?
Подскажите пожалуйста, как надо подключать сигнальные провода с контроллера к приемнику? Там не подписано куда подключать. Три ряда пинов под каждым каналом.
Верхний правильно вставлен. коричневый земля, жёлтый сигнальный с верху, по середине питание
Подскажите пожалуйста, какого размера должны быть карбоновые пропеллеры, если рама квадрокоптера Q450?
- 10х4.5
- 14х4.8
- 16х6
и т.д.
Какие подойдут?
- 10х4.5
Эти. Максимальный размер пропов на оригинальной F450 = 12"
пропеллеры выбирают под двигатель и аккум., все должно быть сбалансировано, а не то что на любой двигатель ставишь максимальные пропы и полетел
Принято. Всем спасибо!
Могу ошибаться, но мне кажется под раму 450 максимум 11 винты. У меня рама 500мм и там максимум 12 и зазор уже очень маленький остаётся.
Подскажите, друзья, где можно в москве купить провода, используемые для сборки 250х квадров? По каким словам искать? по AWG14 что-то ничего толком ненашлось, только в модельных магазинах по нехилым ценам.
есть что-то типа такого: Провод акустический 2x1.00
но его для применения в качестве силового для подводки к регулям наверное не стоит использовать?
Рама то симметричная? H-образная? Вытянутая?
симметричная, S500, только лучи к верху чуток загнуты.
14 на такой размер не нужны, там нет таких токов. можно 18 вот почитайте ru.wikipedia.org/…/Американский_калибр_проводов Потому что в модельных магазинах силиконовые провода которые не ломаются на морозе и так далее. Такие и надо ставить. Хотите дешевле покупайте без посредников из китая.
Почему обязательно силиконовый? Чем этот плох? (брал себе)
www.ebay.com/itm/111278677076
Вроде пишут до -30С, или всё же лучше заказать силикон до -65C
www.ebay.com/itm/…/111459983286 ?
Я так понимаю процент краша из за провода меньше, тем и лучше…
