Вопросы новичка
vargcop1
друзья добрый день! При подключении жпс приемника нео 6м, не горит индикатор питания (раньше горел). На контроллере (у меня АИОП), когда подключаю провода питания приемника начинает мигать лампочка поиска жпс, но приемники так не находит. Если я провода питания приемника отключаю, лампа поиска спутников тухнет. При всем при этом индикатор питания жпс приемника не горит (раньше горел). Как мне проверить работоспособность приемника? Или ему пришел конец?
Владимир#
Explorer:
какой баланс? люди вон без адаптеров пропеллеры стяжками к моторам цепляют и летают как то…
Вы не поверите, легко может быть именно так из-за вибраций. У самого тоже так было. А вот всякие калибровки и тем более перепрошивки регов это все ерунда, также как и “неисправные” моторы. Если всё правильно подключено мозг просто даст взлететь.
Explorer
я от сильных вибраций наблюдал как коптер уводило в любую из сторон, но чтоб сразу переворачивать… я бы методом тыка поперетыкивал сигнальные провода регулей, если нет четкой схемы
Saradon
Нужен совет.
Сейчас потихоньку переделываю раму своей гексы.
Первый вариант начертил от балды, между осями получилось ровно 650 мм.
Исходил из того, чтобы между пропами оставалось 2 см.
Вот думаю, а не стОит-ли удлинить лучи?
Теоретически, вроде-бы, должна улучшится стабильность. Или это только видимость?
Как повлияет на управляемость?
ssilk
Для пропов 12" лучше будет 700-720 мм
Saradon
ssilk:
В чём будут плюсы и какие возможны минусы?
ssilk
Ну, при условии хорошо подобранных комплектующих, управляемость и стабильность будут лучше… Опять же, много чего зависит от навыков и предпочтений пилотов. Мне не нравится как рулится коптер, когда пропы вплотную стоят…
Saradon
ssilk:
А больше мне ничего и не надо 😃
Пошёл перечерчивать всё под 720 😃
Или под 750? Чего мелочиться-то?
Sorcer
Saradon:
Ну не плюсы/минусы…Чисто теоретически при одинаковых настройках пульта/мозга - при близком расположении пропов крен и тангаж будет резче, при отдалении плавнее и потоки воздуха от пропов не с такой силой будут сталкиваться,
Saradon:
Тут главное в меру, можно и два метра сделать;)
Saradon
Sorcer:
По сути, для не гоночного коптера одни плюсы?
Sorcer:
Меру надо знать 😃
Таки 720, али 750?
Sorcer
Saradon:
Таки 720, али 750?
Эх, зелёный или салатовый. А так 3см разницы не заметите.
Учитывая опыт фанерных рам Сергея и совет 700-720 - лучше для ровности тогда уж 700. 7см между пропами.
пс: или 750…😈
Limonchik
Explorer:
есть. в ОП галочку на тест моторов и поочерёдно двигать ползунки, наблюдать соответствие.
я когда избавлялся от штекеров перепутал пайку регулей и получил такой же результат, а так как кроме пайки ни чего не делал то ответ напрашивался сам собой.
Saradon
Sorcer:
тогда уж 700
Есть сэр! Перечерчиваю…
пс: или 720?..😃
Sorcer:
Хм. Выходит не 7, а всего 4.5 см.
ПСС. При 720 межпропеллерье 5.5 см.
Sorcer
Saradon:
тфу… я от центра считал. Конечно если в центре 2см - они сойдутся вместе слева или впереди или…
Saradon
Sorcer:
65cm+5cm=700mm
2cm+5cm=7cm…
кто то врёт… у вас рама не X наверно…
Что-то какая-то загадочная математика…
Sorcer:
Ну почему-же. 😃 Если очень захотеть…
midnighter
пересобрал своего гимнаста, поменял два мотора местами, еще разок прогнал настройки в опенпилот и вуаля, висит
дома не потестишь дальше так что жду выходных и улица
спасибо большое всем за советы и рекомендации
Воздух
midnighter:
Ну вот скорее всего с левым мотором была какая то беда, может цеплял валом снизу или стопорным кольцом за мотормаунт, может тупо непропай был. Ну главное переброс моторов помог, а это уже гуд. Удачи! Не падай!
tapki_tarzana
Пожалуйста помогите с дешевым 30 евро дешего мозгами для квадра 450 cc3d пойдет? Или другое брать? Очень бы хотелось простоты настройки
Я понятия не имею надо ли эта информация но моторы 2212 1000кв рег 30А рама оригинальная dji 450 аккумы так и не понял какие брать, а вот с мозгами совсем проблема и у квадра и у меня
Aleksandr_L
tapki_tarzana:
Не понятно, чего вы хотите от коптера то?
Судя по вопросам совсем простоты - тогда Naza Lite.
Что касается CC3D, в OpenPilot (это прошивка для CC3D) очень понятный Визард для настройки, как правило после корректного прохождения визарда можно взлететь. Только надо помнить, что у него нет удержания позиции, нет удержания высоты, квадрик на месте придётся держать руками.
И для 450-й рамы, скорее всего придётся потом крутить PIDы, но тут точнее не подскажу, я CC3D на 450-й раме не поднимал.
Владимир#
tapki_tarzana:
Берите Crius AIO, заливайте базовый маховий (бесплатный) и если все соберете ровно и вибраций по минимуму, будет висеть как прибитый даже без GPS.
tapki_tarzana
На ютубе вроде летают сc3d, мне вот еще сказали что кроме apm 2.6 и jiyi p2 вообще все глючет, но первый вроде трудно настроить а второй дороговат, naza говорят улетает сама кудато, мне в принципе просто полетать без гпс и других помошников, хотел 450 и скорость около 80км но обьяснили что из 450 скорость выжать можно только деньгами не малыми, ладно со скоростью смирился, а с контролером так и не определился, может тогда naza m lite пускай будет она без грибка гпс около 60 выходит, потом гпс отдельно возьму
tapki_tarzana
Если взять наза м лите та что за 60 евро без гпс то он полетит без гпс или будет орать пока грибок не подрубите не полечу, ну или в процессе настройки смс вылезет гпс не обнаружен? Такого не будет?
ssilk
tapki_tarzana:
Такого не будет?
Не будет… Наза нормально летает без ЖПС, и не улетает никуда сама по себе… Только из за кривых рук пилота…) А с кривыми руками улетает все, даже CC3D…
