Вопросы новичка
И дисплеи для гоночных коптеров неудобны. Очки или шлем лучше.
дисплеи для гоночных невозможны. они только для медленных систем.
Да, а этот квадрокоптер (Eachine E010s ) как раз таки медленная домашняя версия полетать. Никаких гонок. Меня FPV дисплей устроит, интересовало просто, не будет ли проблем с ним - задержка сигнала, и т.д.
Возможно рама у Вас все же не совсем жесткая получилась. Проверьте так: Пусть кто то подержит раму за передние лучи, а Вы покачайте вверх-вниз задние… Левый вверх, правый вниз и наоборот. Если почувствуете подвижки или скрип - раму надо будет пересмотреть, на предмет, что где не так… Ну а в общих чертах, 1500 граммов это достаточно малый вес для 13-15" пропов, возможно расколбас от этого, поэтому и настроить будет гораздо сложнее, ПИДы придется подбирать по единичке, а не по 10%. Попробуйте догрузить граммов 200, стабильность должна возрасти.
Сегодня попробовал снова подлетнуть на пропах 1355, результат тот же самый: висит стабильно, залюбуешься. Но при попытке газануть, раскачивается и резко вниз. В висении моторы работают на уровне 1500-1600, казалось бы - оптимальный режим? Прибавлю 200 граммов, какой уровень будет?
Не скажу какой будет, но моторы будут крутиться быстрее, и соответственно улучшится стабилизация…
Покажите лучше картинку с вибрациями, по этой не понятно, колбасит раму или нет.
Гоночный: результат его использования выражается не в снятых фоточках или перевозке груза, а в процессе получения удовольствия от полета.
Тем более на нем акро-режим по дефолту и все дела.
Вы еще не знаете этого.
P.S. Экран ичайновского шлема можно отстегнуть, превратив в монитор.
Помогите разобратся, а то немного подвис. Вопрос касается диаметра кабеля…
Батарея 4S, через power module подключена к плате распределения, к плате распределения припаял провода для светодиодной подсветки (LED диоды, рабочее напряжение 14-17v, (по 4 диода на луче, 4.8W на луче). Провода от платы распределения к светодиодам кинул по моим подсчетам сечением 0.24 (в каждом кабеле 16 проводов по 0.14мм). Не вспыхнет все это? Не маловато сечение для LED подсветки?
Вот тот же участок. На мой взгляд, пики на акселерометре начинаются позже, уже как результат падения. На AccZ (не показан) пик на 85.3, это падение, на AccX AccY пики там же. Снижение высоты началось раньше. Там, где оно началось, с вибрациями вроде все нормально.
Не скажу какой будет, но моторы будут крутиться быстрее, и соответственно улучшится стабилизация… Покажите лучше картинку с вибрациями, по этой не понятно, колбасит раму или нет.
Вот на пропах 1355 с аккумом 850гр вместо 350гр (кликабельно). Никаких изменений, попытка газануть приводит к раскачке и падению.
А если газ плавно увеличивать? Все таки это не похоже на моторы и пропы. Вы раму проверили на люфты и жесткость? Например, если отверстия под крепеж сильно больше диаметра винтиков, то лучи будут смещаться, может один из лучей смещается чуть больше, или наоборот… В общем, если с рамой все в порядке, Вам надо в теме про АРМ логи выложить, может спецы и найдут чего то нестандартное… Чудес то не бывает.
ЧЮть офтопа.
Скоро Новый Год. Возможно ли “на полях” форума организовать конкурс, например : самый…самая… и.т.д. … года ! Среди новичков или профи. Может “Выставка достижений” или старорежимное “Наши маяки”. Думаю статус форума и количество его жителей, их умения вполне достойны некоего “подведения итогов” ? Может тему такую создать или даже раздел… 😃😒
Да, на обзоре шлема видел.
Оффтоп: различаются ли по дальности управления пульты от компании FrSky и пульты от компании FlySky? То, что лучше один норм пульт а квадров будет много это всё понятно, меня интересует насколько по дальности управления различаются
Да, отличаются.
Особенно с такой штукой.
На вашем микрокоптере, однако, это не принципиально.
Это штука к чему идёт и отдельно ли?
Вот этот FPV-монитор хорош. Как вы считаете? И как я понял, он с приёмником для видеосигнала.
Комплект на данный момент:
- Квадрокоптер Eachine E010S c DSM версией.
То, что нужно купить:
FPV-монитор ru.aliexpress.com/item/…/32712626805.html?algo_exp… Я так понял, приёмник видеосигнала к нему не нужен, так как есть встроенный.
Пульт управления. Главное, чтобы имел хорошую дальность, и мне не обязательно популярную аппаратуру. Главное помнить, что идёт DSM версия квадрокоптера.
Да, отличаются.
Особенно с такой штукой.На вашем микрокоптере, однако, это не принципиально.
Спасибо за ответы. А сколько по дальности FlySky? (Не знаю, можно ли на такой общий вопрос ответить)
FPV-монитор
Помню так же купил 7 дюймовый монитор.Яко бы всё супер пупер,сверху “козырёк” пристёгивается на липучке,яркий экран,все дела…И что? Пришлось тратиться на нормальную маску один хрен. Если конечно подключить его для “второго номера”,то есть для следящего за полётами напарника,то ещё как бы и ничего.Но и он щурится и матерится,когда на поле в солнечный день всё кругом залито ярким светом,в том числе и защищённый экран этого монитора.И не видно откровенно толком ничего.А накрываться с головой светонепроницаемым чем нибудь,в жару сомнительное удовольствие.
Вообще тут как повезет. Плюс зависит от местности. В Ютубе можно найти ролики, где на самом простом FlySky, который выглядит как пластмассовая игрушка, улетают на 2.5 километра, например. У меня модуль XJT от FrSky, пока что максимум на километр улетал.
Мне по дому летать 150 метров более чем хватит)) То, что через стены, а иногда через две, влияет ли на сигнал с пульта? На видеосигнал с FPV камеры?
Помню так же купил 7 дюймовый монитор…
У меня в доме предостаточно места и площадь немаленькая. С солнцем проблем не будет
Подумал про видеоизображение. Здесь тоже должно от чего-то зависеть. Дальность, на которую передается сигнал зависит от приёмника видеосигнала или передатчика видеосигнала? И в какой примерно пропорциональности.
Ну через 2-3 стены у меня с видеосигналом и с пультом все нормально. Правда, не на 150 метров, а на 20. Большого дома нет, увы 😃
Дальность зависит от всех компонент, принимающих участие.
Качество и мощность передатчика; канал передатчика; коэффициент усиления, поляризация и настройка передающей антенны; то же самое для принимающей антенны; качество и чувствительность приемника.
Но для дальности 150 метров, думаю, заморачиваться всем этим пока не стоит. Единственное, на что можно обратить внимание - выбрать приемник с diversity, т.е. с двумя антеннами. Одну антенну можно поставить типа “патч”, у нее лучше усиление, но узкая направленность, и вторую типа “клевер” или “сосиска” с круговой направленностью.
с видеосигналом
- FPV-монитор ru.aliexpress.com/item/…/32712626805.html .Вы скажите, вот этот монитор он подходит к Eachine E010S? Я не знаю, по каким параметрам проверить совместимость. Вот что написал мне на этот счёт китаец:
Hello friend,
Thank you for your attention.
Yes,there is receiver in FPV720.
As for whether it is suitable for a quadcopter,it is suitable as long as your transmitter suit for FPV720,please kindly know it.
Please check FPV720 parameter again
Смотрите на частоту видеосигнала.
Главное что этот монитор на 5,8 гигагерц (приемник в нем). Если у вас на минике передатчик той же частоты (той же, другие частоты не пихают на миникамеры), то просто подстроите канал и все будет работать.
Да, просто FPV приемник и передатчик должны работать на одной частоте. В данном случае 5.8 ГГц. Плюс эта частота делится еще на каналы, нужно будет настроить приемник на канал передатчика или наоборот.
ВОТ ЧТО НАПИСАНО НА СТРАНИЦЕ КВАДРОКОПТЕРА EACHINE E010S О КАМЕРЕ:
800TVL 40CH 25 МВт VTX 1/3 "CMOS FPV-системы Камера
Камера: Сенсор: 1/3 "CMOS
Ясность: M7 800TVL камеры
Угол обзора: 150 ° FOV Горизонтальный угол обзора
170 ° DFOV напротив угол обзора
Система сигнала: NTSC/PAL (один-кнопка включения)
Мощность потребление: 380mA @ 3.7 В
Рабочее напряжение: 3.6-5.5 В
Объектив диаметр зеркала: 2.1 мм ИК покрытием FOV150 (уровень)
Передатчик: Поддержка видео системы: NTSC/PAL
Выход сопротивление: 75 Ом
Рабочая интенсивности сигнала: 23 ~ 24dBm
Выход мощность: 25 МВт
Беспроводной канала: 40CH
Рабочее напряжение: 3.6 В ~ 5.5 В
Ток: 100mA
Звук носителей: 6.5 мГц
Частота передачи таблице: Band-: 5865,5845, 5825,5805, 5785,5765, 5745,5725
Группа-b: 5733,5752, 5771,5790, 5809,5828, 5847,5866
Band-E: 5705,5685, 5665,5645, 5885,5905, 5925,5945
Группа-f: 5740,5760, 5780,5800, 5820,5840, 5860,5880
Группа-r: 5658,5695, 5732,5769, 5806,5843, 5880,5917
Вес: 3.8 г
Размеры: 26x20x18 мм (без антенны)
Функция: - Camerapicture сопоставимы с CCD
- Правда широкоугольный объектив 150 ° FOV Горизонтальный угол обзора 170 ° DFOV Диагональ угол обзора
- Ультра-низким энергопотреблением, ультра-легкий, очень подходит для небольших самолетов
-Обратиться к R канал, abef 4 индикатор яркий, может choose1.2.3.4.5.6.7.8
А то, что квадрокоптер с версией DSM, это не влияет на выбор приёмника для приёма видеосигнала? Вижу вопрос тупой, но я новичок, мне простительно😁
Еще как пихают, в модели с управлением и видео по Wi-Fi.
Но этот монитор подойдет, хоть и будет ужасным выбором под эту задачу.
Нет, это такие же разные вещи как “в огороде бузина, а в Киеве дядька”… ) Аналоговый видеосигнал никак не связан с носителем камеры и передатчика, хоть на собаку вешайте, хоть на клюв пеликану…)
С одной стороны, как вам правильно сказали, это два совершенно разных тракта и друг с другом они не связаны. С другой стороны, каждый из них работает на своей частоте и поэтому, если управление и видео окажутся на одной частоте, то они будут мешать друг другу. Но не в вашем случае, потому что у вас управление на 2.4ГГц, а видео на 5.8ГГц. Это “стандартная” схема.
Да нет, квадрокоптер спокойный, и летать по дому через монитор самое то
Этот же монитор-приёмник имеет две антенны, тип не знаю, но точно не клевер. Ловить хорошо будет?
