Вопросы новичка
art78g
ssilk:
Шуриколет и рама Грушина не Х-рамы, а складные НХ. При одинаковой диагонали средняя часть Н-рамы будет больше и тяжелее. Н-рамы я тоже делал и не одну…)
HX рама это как? может быть имеете в виду гибридную Х раму?
ssilk
art78g:
Можете называть их как угодно…) А этой раме уже 5 лет скоро будет…
она спереди Н, а сзади Х.
GR3NDIZ3R
Подскажите пожалуйста, где в Москве можно купить всякую мелочевку, чтоб не заказывать, гайки на моторы примерить?
fily979
Подскажите, как откалибровать компас если нет ноутбука? Хочу поехать в деревню и там полетать, а как там поведёт себя компас не понятно. Квадрик на apm 2.8 gps.
Dominus
Подскажите в чем проблема.
Подключаю лед панель с контроллера на din и 5в.
Фото1
Настраиваю, что бы горел 1й красным - горит так:
Фото2
Дотрагиваюсь до din или dout - горит нормально:
Фото3
An_private
Попробуйте сигнал на DIN подавать через резистор 300-500 ом.
gosha57
GR3NDIZ3R:
Например air-hobby.ru/…/56-motori-dlya-multikopterov.html?l…
fily979:
В “стандартных” прошивках для АРМ вкл калибровки компаса именно стиками мне не попа-далось, может в мобильных версиях есть, но эт надо блютус-свистелку с собой или телеметрию. С другой стороны, если перед поездкой вдумчиво пройтись по ardupilot-mega.ru/…/configuring-hardware.html и проверить фактическую работу компаса на соответствие действительным сторонам света (а также правильную реакцию на повороты и “всплески” газа), то до деревни он доедет - главное не касаться его намагниченными отвёртками и не прятать в саббуфер. А на месте аккуратно проверьте его на унитаз, прежде чем отпускать на свободу. Это обычно делается в ходе предполётной подготовки и в при первом взлёте в новом месте.
vik991
gosha57:
если перед поездкой вдумчиво пройтись по ardupilot-mega.ru/wiki/arduco...-hardware.html
а есть ли такой мануальчик для самолета? на буржуйском ленгвиче нашел а вот на понятном
gosha57
vik991:
для самолета
… я пока не добрался - (с детства высоты боюсь), но, возможно, в “самолётных ветках” есть такое. Видел, кака на АРМ метровое крыло летает, возвращается к старту и … кружит, недобро поглядывая на толпу внизу - может жертву выбирало, да видно никто не приглянулся… Видел беспросветную тоску в глазах и помню голос : “… мужики… ни кто его не видит?.. должен встречку пробить - там аккум-то новый…” В одной руке пульт, в другой… маяк, который он снял, чтоП Гопру покрепче привинтить, да забыл на место поставить … Эх, молодость … 😢
Dominus
An_private:
Супер 😃 благодарю, работает.
kbit
здравствуйте!
посоветуйте пожалуйста по поводу комплекта FPV
есть камера xiaomi yi и провод для ее подключения в передатчику
цель качественная видеосъемка и расстояние до 5км, может и больше
по бюджету в районе 3т.р. приемник/передатчик, до 4т.р. подвес
подключать планирую через easycap к ноутбуку
подвес нужен двухосевой чтоб камеру только вниз наклонял, выбираю между:
ru.aliexpress.com/item/…/32843537496.html
или такой но с подгоном под ксяоми
ru.aliexpress.com/item/…/32694882569.html
а приемник и передатчик выбираю между
ru.aliexpress.com/item/…/32668437163.html
в комплекте с
ru.aliexpress.com/item/…/32849318129.html
или такой
ru.aliexpress.com/item/…/32771731859.html но тут как я понял много спорных моментов
подскажите пожалуйста что выбрать, или может есть что нибудь другое и лучше?
и стоит ли рассматривать курсовые камеры для съемки пейзажей? или ксяоми лучше будет?
vik991
kbit:
за такие деньги-как то очень смущают моменты
kbit:
будет весьма приличная задержка.
kbit:
трех осевой подвес в основном не для того нужен чтоб камерой как головой вертеть-а для того чтоб компенсировать рысканье коптера по курсу.
An_private
Купите лучше нормальный 3-х осевик - обойдётся лишь немного дороже.
www.ebay.com/itm/…/281978443609
Всё нужное для засовывания в него Yi есть у меня в дневнике (требуется 3D печать). Я с таким комплектом летаю и очень доволен.
An_private
vik991:
Если взять что-то из нового интегрированного типа
banggood.com/Eachine-ROTG02-UVC-OTG-5_8G-150CH-Dua…
То задержка там совсем небольшая. Для гонок не пойдёт, а вот просто подсматривать FPV- вполне.
vik991
An_private:
наверно будет самый эконом вариант.пару недель тому заказал такое-посмотрим как будет работать
An_private
vik991:
Первого поколения (без диверсити) у меня уже пара штук - нормально работают.
kbit
An_private:
А как с приемом у них?
И если есть поколения значит есть следующие? Не подскажете модель?
И что за диверсити?
Я их видел и думал что с питания телефона много не выжать
Bopo6eu
Скажите пожалуйста, из-за чего может быть такое дребезжание подвеса?
Решил попробовать сделать 2х осевой подвес для ручной стабилизации своей gopro, но наткнулся на проблему…Как только купил, подключу к ПК думаю…освежую и прошью через SimpleBGC как полагается, скачал последнюю прошивку…сделал дело, всё установилось удачно
Но при включении стаб начинает дико пищать и дёргаться как умолешенный( что это может быть и как это исправить?
vik991
Bopo6eu:
так он у Вас как то не по человечески стоит.закрутили .поставьте как положено-обычно в крайних положениях такое
Bopo6eu
gosha57:
Тут начало битвы с 2х осёвками rcopen.com/forum/f107/topic391523
Спасибо за наводку)
vik991:
Он так себя ведет в любом положении как бы я его не ставил(
vik991
Bopo6eu:
сделайте калибровку
и переключили чтоб работал вверх ногами?
Bopo6eu
vik991:
сделайте калибровку
если б ещё знать как это сделать…😇
