Вопросы новичка
Этот пойдет?
хорошие.
Вопрос по разборке моторов T-motor LF40 2450kv. Совершил жесткую посадку и взлёт на пыльном асфальте. Моторы наелись грязи. появились посторонние шумы, один стал хуже вращаться. Суть в том что не могу колокол вытащить. торцевой винт выкрутил. На видеороликах в ютубе народ легко и просто без усилия вынимает колокол, а у меня хоть тресни…
по разборке
Вообще что ли не двигается?
Обычно нужно просто приложить усилие для преодоления силы притяжения магнитов.
вообще стоит на месте. усилие такое прилагаю, что вмятины на пальцах остаются
Может вал погнул?
нет вал живой. помог инструментом, выдернул. есть царапины и всё. спасибо за внимание
Здраствуйте уважаемые. Я ловлю помехи в видеотрактах 5.8ГГц. Передатчики запитаны через 12В UBEC от платы распределения питания коптера. Дали мне ссылку на вот такую статью:
oscarliang.com/capacitors-mini-quad/ Там советуют на плате распределения питания между плюсом и минусом поставить конденсатор для улучшения ситуации с электропитанием. Кто-то так делал?
В идеале мне бы ссылку на али-экспресс, какой конденсатор купить. Опять же, там вопрос в номинале. Какой нужен?
У Оскара, кроме конденсатора, ещё куча советов, как бороться с помехами.
В общем случае, надо разобраться в причине помехи, а причин может быть масса. От фонящего телеметрийного приёмника и земляной петли, до винта вкрученного в обмотку мотора и садящего помеху на всю раму.
Если нет осциллографа, а у большинства его нет, помогает только метод перебора. Разбирать Дрон, раскладывать по столу, искать когда помеха проявляется. Может быть поменять часть компонентов, если есть запасные.
Начните с фильтров. Например так : yandex.ru/yandsearch?text=Как сделать LC фильтр дл…
… Простите, а как вы определили сами помехи ? Мош эт “Маяк” пробивается? 😒
Приёмник, да, телеметрийный, Graupner. Он внутри своего цифрового канала телеметрию передаёт вместе с управлением. Я не думаю, что это он виноват.
Это точно исключено. Винты все посажены штатно. Рама не карбоновая. Лучи, конечно, алюминиевая трубка, и могут быть излучателем.
Это правда, осциллографа нет.
Визуально. Вне зависимости от места полёта. В обоих кананалах, в правом больше. Если приёмник близко к передатчику ( коптер на земле) то видны диагональные прозначные двигающиеся слева направо полоски. Если коптер в воздухе и на удалении - появляются белые горизонтальные полосы поперёк экрана. Общая дальность - вокруг 500м, что , я полагаю, мало.
Поясню: на коптере 2 видеопередатчика и 2 камеры. передатчики boscam TS 353. стоят на 1 и 6м каналах. 5705 и 5905МГц. Антенны изначально - боскамовские же клевера. Недавно купил Pagoda2 левой и правой поляризаций. И, по ощущениям, стало хуже. Приёмники boscam RC 305.
то есть даже при выключенных моторах есть помехи
Да. Но, я не исключаю, что с включёнными - они больше. В целом, оно не так, что вот прям невозможно летать, но я сравниваю картинку с другими - и вижу, что что-то фонит. Всегда одинаково.
когда у меня была похожая проблема . то вначале заменил антенну на одном передатчике на штатную.потом на другом . затем купил еще один передатчик. и по очереди их менял. в общем так и не понял что создавало помехи не стал глубоко копать просто один передатчик поставил на луч практически под мотором . а второй на ногу. и все помехи исчезли. что давало помехи так и не установил. скорее всего пдб так как акк 6S. а нужно было кучу всего запитать. и подвес и передатчики и камеры. то есть в итоге от него были макс отодвинуты передатчики.
а пдб был откровенно из самых дешевых. и стоял в труднодоступном месте и очень не хотелось пол коптера разбирать. хотя сейчас наверно все таки начать нужно было именно с него.
потом уже когда общался с серьезными электронщиками они как бы подтвердили что гадят дешевые понижайки весьма изрядно.
PDB - power distribution board - это, если я верно понимаю, стеклотекстолитовая плата с толстыми полосками для плюса и минуса и пайки ESC и прочих потребителей.
Вы, полагаю, про BEC - Battery Elimitating Circuit. То есть, есть вариант - заменить понижайку на другую. Я попробую! Спасибо!
у меня пдб вместе с беком-самое дешевое и на вид мерзкое
скорее всего оно и шумело
Добрый всем день,
случайно увидел такую приблуду Tarot power Hub 4-1 TL65B09 - на первый взгляд ничего, но есть пару вопросов:
- винты, которыми крепятся металические вставки в пластиковом корпусе походу надо изолировать??? может и замкнуть…
- если запитать 4 регулятора с одной стороны, а с другой вывести провод на аккумулятор, где взять еще одну точку подключения для питания ПК (там своя PDB, на которую надо подать питание от Аккума).
Можно конечно, взять 6-1 (одно отверстие будет типа запасным)
Что скажете?
Не знаю как с Graupner, а например на FrSky R-XSR, это классическая проблема. Выражается как широкие горизонтальные полосы на видео.
Я когда собирал мелкий дрон, намучался. Подносишь антеннки приемника к видео тракту, появляются полосы, а на некоторых видео передатчиках вообще в снег видео валится.
Разнес на максимально возможное расстояние, насколько это возможно в рамках 3" дрона, свел проблему к минимуму. Сейчас полосы почти не заметны.
Питание видео передатчика и камеры из одной точки, скручивание проводов питания, земли и видео в одну косичку, тоже иногда уменьшает помехи.
Если проблема все же в PDB, я бы выбросил такую PDB, и купил нормальный качественный BEC, для питания всей авионики.
И повторюсь, я бы разобрал весь дрон, разложил по столу на максимальное расстояние и искал условие возникновения помехи.
PDB - power distribution board - это, если я верно понимаю, стеклотекстолитовая плата с толстыми полосками для плюса и минуса и пайки ESC и прочих потребителей. Вы, полагаю, про BEC - Battery Elimitating Circuit. То есть, есть вариант - заменить понижайку на другую. Я попробую! Спасибо!
Обычно подразумевают, что PDB с беком.
Насчет дешевых и плохих - одна из самых дешевых HappyModel (по ссылке у нее цена неадекватная, я покупал за меньше 200 руб., вероятно ее уже сняли с производства) - так вот она давала меньше всего помех. Пробовал другие PDB и даже с встроенными LC-фильтрами - все тупо хуже.
вот и получается если не мелколет то проще разнести передатчики подальше. главное чтоб сами передатчики не шумели. и или антенны.
Спасибо! это очень ценная информация! попробую разнести передатчик РУ и телесигналов.
Был бы очень признателен за рекомендации по BEC на 12В.
У меня - отдельно. Так что можно поиграть сменой BECa.
Как антенна может шуметь?
не качественная
не качественная
Как физически, не качественная антенна может шуметь?
без понятия.
Аппаратура управления : FlySky i6
Полетный контроллер : Ardupilot APM 2.8
Моторы : readytosky 920kv
Регулятор скорости /:simonk 30a
Акум. : 18650 4s 3pc VTC6
рама самодельная
здравствуйте, такая проблема квадрокоптер упал по непонятной причине до этого настройл FAIL SAFE при потери сигнала ниже значении 1000 на пульте
на тумблерах поставил по барометру и gps
после взлета пробовал тумблеры в результате чего потерял связи с квадром на пульте вообще исчез приемник
в результате чего сгорели регуляторы и 1 из моторов
да и кстати 1 из регулиаторов згорел до этого и заменил его на китаскии краснии регулиатор
никто не знает в чем может быть проблема?
видео
