Вопросы новичка
Пульт присматриваю Jumper T16.
Не надо его брать. Лучше тот, который я посоветовал.
Вы советовали Radiomaster TX16S, а почему его? Это вроде как новый и неизвестный пульт, еще не обкатанный, ну или как вариант это просто клон того же Jumper с другим шильдиком.
Вообще надо хорошенько подумать, готовы ли вы постоянно таскать огромный пульт.
Я вот уже жалею что не купил маленький)
Какую все таки готовую раму рассматривать?
Летать долго и снимать этот 7-8 дюймов и более (но тут уже надо внимательно подходить к вопросу) или летать не долго и выделываться соответственно до 8 дюймов, хотя есть уникалы и на больших коптерах пируэты выписывают. )
Да, это клон джампера от половины старого производителя джампера с другим шильдиком.
Но в нем исправлен основной и очень серьезный косяк джампера - плоские шлейфы.
В джампере (вторая половина старого производителя) этот косяк тоже исправили, но исправленная версия называется T18, а не T16. T18 пока еще в предзаказах и его массово не высылают.
Я точно не готов 😃
Было бы интересно попробовать такой: xt-xinte.com/BETAFPV-LiteRadio-2-Radio-Transmitter…
У меня есть такой. Очень неудобно настраивать через компаньон, причем не обычный компаньон, а по левой ссылке без подписи.
Если хочется такой формфактор, то лучше танго 2 возьмите. Но это вас привяжет к экосистеме TBS.
Скажите, если на ощупь один из четырех регуляторов греется сильнее других, стоит ли менять? Т.е. три холодные, один греется.
Батарея была нормальная, заряжал и разряжал, но после сборки и теста одна банка выпала из контакта, вроде не вздулась, но теперь не пригодна. Для двигателей 920 kV хватит ли батареи 2600 30 С? могла ли она из-за этого сдохнуть?
Цена заманчивая, а какие приёмники туда подойдут не в курсе?
Регуль или моторы могут греться из-за пидов.
Какой размер коптера? Ёмкости наверно маловато у аккума. А так например на 3S будет вяло летать. С мощностью аккума всё нормально.
Бывают аккумы сами по себе голимые, у меня в том году зимой тоже одна ячейка в 0 разрядилась, а другие были 3.67.
200 грина, кхэ) я бы такое не взял)
Размер излишне большим получился, буду меньше делать, пропы 1045. Заказал аккум на 3000, 3S, 35C. Мозги Pixhawk 2.4.8 клон. Регуляторы Simonk 30A Readytosky - у них обрубленный функционал, только настройка минимума и максимуа сигнала газа.
d16 FCC, d16 LGBT, d8.
Я из него грузики вынул, стало весить 160гр вместо 200.
Если это те регуляторы, которые на фото выше, то с ними может вообще всё, что угодно. Ещё вы скорее всего используете их для питания контроллера, и на питание может реально работать только как раз тот, что греется.
А что значит - выпала из контакта? И что за батарея была? Такая, в оплетке серым цветом под карбон?
Средняя 0 В, левая 3В, правая 3.7 В.
Что-то прошлое сообщение не успел отредактировать: да, Pixhawk питается только от регуляторов, все 4 в него. Как бороться и нужно ли? Организовать питание отдельно?
Какие регуляторы тогда лучше?
4 импульсных ВЕС в одну точку - это плохо. Если и питать от ВЕС регулятора, то одного, остальные отключить. А лучше организовать не зависимое питание.
Уважаемые пилоты. Нужен совет. 😃 Приобрел полетник Crazybee f4 fr v3.0 чтобы поменять утопленный ПК трэшкана. Но после полной сборки и прошивки, моторы отказываются работать, даже не пищат при включении, не знаю как быть. Так же аппаратуру (taranis x7) забиндил, в бетафлай стики вполне себе работают, но aux каналы нет, т.е. тумблеры не работают. 😵
Новый полетник
И старый если нужно
достаточно ли для виброразвязки полетника использовать демпферы, идущие в комплекте
По идее их должно хватать.
Еще вопрос от новичка. Кто-нибудь сталкивался с аккумулятороми KpaMax (пример: rc-today.ru/…/akkumulyator-vant-li-po-148v-5200-ma…). Смущает, что они такие легкие (265 г для 4s на 5200 mha), другие такого же типа весят полкило и больше. В теме с акумами пока не успел разобраться …
Явно ошибка описания. Либо вес в раза занизили либо напряжение в 2 раза завысили 😃
Попробуйте закинуть через конфигуратор рабочие настройки
cloud.mail.ru/public/42Yv/5vQggUtp9
после того, как настройки вставятся не забываем прописать команду save, возможно все заработает
Уважаемые RC-гуру!
Есть квартирный коптер Syma s22w, уже порядком б/у.
В один прекрасный момент он не захотел держать высоту, т.е. подпрыгивает на уровне пола и не взлетает. На полном газу можно поднять но потом все равно падает. В комплекте есть 4 аккумулятора но они все использовались примерно в одном режиме друг за другом, на всех картина одинаковая. Заряжались комплектной зарядкой.
Когда снял половину пластика и камеру дрон полетел нормально, т.е. высоту держит, взлетает бодро. Сейчас вынул камеру, поставил пластик - летает, но как-то тяжело.
На одном аккуме летает около 5 минут (как и раньше).
Движки рукой крутятся легко (только один чуть быстрее останавливается) без лишних звуков. В полете греются, не кипяток но ощутимо теплые. На температуру движков раньше внимания не обращал.
Исходя из опыта, на что похожи эти симптомы - надо менять движки или батарейки? Заранее спасибо!
Было бы неплохо подключить к батарее нагрузку в пару ампер и посмотреть на падение напряжения.
А так - движки. Коллекторные долго не живут, плюс там редукторы еще.
Редуктора там нет, винты непосредственно на движках. Попробую замерить падение напряжения.
Спасибо.
Чорт, я в гугле его набрал и ткнул в картинку, оказалось, гугл подсунул не ту картинку.
Еще один нубский вопрос)
Насколько опасно для здоровье все это увлечение радиоэлектроникой с т.з. излучения, волн и т.д.? Особенно если на аппаратуру ставить усилитель дальности.
