Вопросы новичка
Вы что хотите снимать? Видео полета? Фото? Видео с подвеса?
От этого сильно зависит класс аппарата.
Пейзажи, видео в движении (например автомобиль или мотоцикл в движении), фото второстепенно.
Ну в общем если просто то всё подряд снимать, для себя не для коммерции.
Пейзажи
DJI. Дешево и сердито. По поводу “дешево” - не шутка, самосбор с подвесом дороже выйдет.
5" гоночный дрон практически без вариантов. “Практически” - потому что можно в соседних размерах еще посмотреть, но это уже редкость.
Можно в сумму от 450 баксов уложить хороший стартовый набор.
И это два абсолютно разных класса устройств, которые не могут делать работу друг друга.
для начала хотя бы просто построить и блинчиком полетать
Для этого не нужен 450-й коптер. Достаточно маленького. Размером 130 или еще меньше.
Для каких тогда целей используется рама F450?
В 2020-м году, ни для каких. Эта рама устарела более 5 лет назад. Ничего путного на ней не собрать.
люс опыта вообще нет, а значит разбить DJI будет неприятнее чем собранный коптер
Для DJI не нужен опыт, достаточно прочитать инструкцию и точно следовать каждому пункту в ней.
то есть в последствии, не сразу, будет куплен подвес и какая-то камера
Если камера не какая-то, а ГоуПро - подвес не нужен, есть ReelSteadyGO.
По поводу “дешево”
а мне и не нужно “дешево”, мне нужно “постепенно”.
видео в движении
скорее всего Я не совсем правильно написал, ведь автомобиль не всегда едет быстро. Еду Я например по просёлочной дороге не спеша в машине и снимаю её по кругу с воздуха.
Я хочу раму такую что бы её можно было без проблем в последствии дополнять оборудованием и не испытывать нехватки места как на маленькой раме.
понимаю, но не хочу готовый коптер.
ReelSteadyGO
Интересная тема, но Я говорю про подвес на тот случай если камеру буду выбирать всё-таки бюджетную.
Вот это снято на ГоуПро 6, купленную на Авито за 3500р., не знаю бюджетно это или нет. Стабилизация ReelSteadyGO, без фиксации горизонта. Естественно без подвеса.
И это:
Если один нолик не потеряли, то Вам безумно повезло. А если взяли всё таки за 35 000, то для меня за камеру это не бюджетно.
речь о разбитой камере, главное, чтоб цела была плата и линза…
Нет, именно 3,5 т.р. Да, долго искал. Да, с разбитым в дребезги экраном. Да, долго отметал мошенников.
Вторая за 8,5 т.р., тоже 6-ка. С целым экраном, но сильно потертая.
И вот плавно отошли от темы.
Какую все таки готовую раму рассматривать?
Мы как раз в теме.
Рама выбирается в зависимости от задачи. Если задача возить только ГоуПро, то достаточно 130-й - 250-й рамы.
Но при этом придется паять и возможно даже учиться летать.
Как раз! То чего хочу!))
А есть более развернутое название? гугл по этим данным выдаёт слишком много.
Ну вариантов действительно огромное количество.
Можно например повторить сборку Джошуа Бардвела, он не давно выпустил целую серию видео, как собрать и настроить дрон. С нуля, шаг за шагом.
Nazgul5 дрон, EV800D шлем, Q6 nano зарядка, Radiomaster TX16S радио, 5 аккумов. Слегка поменьше 500 баксов.
Имел ввиду более развернутое название рам, для меня 130-я рама или 250-я пока ни чего не говорит
У него интересный дрон выходит, но разве на эту раму можно поставить подвес?
130 и 250 это размер рамы по диагонали от мотора до мотора в миллиметрах. Как и 450.
Если вас интересует именно классический трехосевой подвес, висящий снизу, весом около 200 грамм, то нужна рама размера 380-450 на высоких ногах, причем не гоночная. Часто идут путем самоделок из алюминиевых квадратных труб.
Но сборку Джошуа все равно можно смотреть, там кроме рамы всё остальное такое же.
Nazgul5 дрон уже собран, там рама-автобус под 5" пропы.
Да, он собран, и первые полетов десять (до первого серьезного краша) вам не придется его пересобирать. Потом придется.
И такой подход лучше, чем сборка первого дрона без понимания, что для чего нужно.
Нельзя. На него ставят гопро.
Квадрокоптеры под подвес и под гопро - разные.
Еще раз говорю: определитесь, как его использовать будете. Если вам нужны обе задачи, то вам нужно два дрона разного размера.
да видел, но хочу именно готовую
Неспешно летать с камерой на подвесе и снимать на видео окружающий мир)))
Какая фирма готовых рам более менее по цене/качеству?
Да, Я глянул, но это всё таки не то что мне нужно. Хочется медленно, но верно собирать коптер для видео съёмок даже когда коптер просто висит в воздухе.
Готовые почти все гоночные. На некоторые ставят подвесы вверх ногами, то есть сверху:
В таком виде можно поставить практически на любую раму.
Если же ставить снизу, то придется колхозить, потому что подходящих рам очень мало. Та же XL8 не предполагает крепления подвеса снизу, но это можно сделать, просто прикрутив пластину с отверстиями. Ноги тоже можно сделать скажем из карбоновых трубок.
Ну а “классические” варианты это обратно F450 или вот, на мой взгляд, нечто более вменяемое:
aliexpress.ru/item/32803193777.html
или вот
aliexpress.ru/item/32724260133.html
Но это и так уже почти самодел, т.к. используются те же алюминиевые трубы.
Обидно
Привет! У меня проблема с FPV оборудованием.
- Подключаю камеру foxeer mix 2 к передачику eachine tx805, частота правильная, картинка прыгает.
- Подключаю к tx805 камеру foxeer arrow, всё норм.
- Подключаю tx805 к видеовыходу полётника matek f405 ctr, картинка с осд прыгает.
- Подключаю на вход полётника камеру arrow, картинка норм.
- Подключаю на вход полётника камеру mix2, картинка прыгает.
Есть второй tx805, он ведёт себя точно также. Вопрос, должен ли видеопередатчик показывать стабильный осд полётника без камеры, или это глюк только tx805, или камеры, или только mix не дружит tx805, или я ничего не понимаю в технике?
Pal/ntsc?
пробовал переключать в камере кое как с прыгающей картинкой, ничего не меняется, вот как это выглядит
Грустную, скучную и унылую дорогу вы выбираете.
В итоге упретесь в бесконечную балансировку и виброразвяку.
Лучше сначала купить пульт. Полетать в симуляторе. Купить что то маленькое на 2 - 3" с FPV, научиться летать.
А потом уже выбрать путь.
Если все же высоко, медленно и уныло, тогда уже с открытыми глазами и опытом выбирать большую раму и собирать на ней. А мелочь легко продастся за нормальную цену.
Основное и самое важное вложение это пульт и очки или шлем. Они всегда с вами, а Дрон расходник. Не стоит первый выбирать идеальным, жизнь у него будет яркая, но сложная и короткая.
Интересная мысль.
Пульт присматриваю Jumper T16. Очки и шлем не думал пока.
Первый дрон хотел делать именно для съёмок видео (не съёмок полётов), а значит ему быстро летать не нужно и на мой взгляд должен быть подвес.
А уже дальше и остальное можно будет пробовать.
