Вопросы новичка
Что думаете?
Увеличение надежности софта/железа, поисковые маяки и удешевление последствий краша выгоднее.
Софт и железо надежнее может быть, но ведь все равно не без сбоев. А если дрон стоит несколько тысяч долларов, то цена ошибки слишком велика. И тут возвращаясь к изначальной мысли, что такая система сама по себе стоит копейки. Весит да, приличино, 200-300 грамм, но это все равно не критичный вес…
Ну сделайте и покажите результат.
Да есть уже результат, не один.
parazero.com
fruitychutes.com/uav_rpv_drone_recovery_parachutes…
и т.д.
Это где то там.
Я о том, что если Владислава очень интересует этот вопрос, пусть сделает, применит на своем дроне и покажет.
Если это будет действительно круто и эффективно, возможно кто то еще заинтересуется.
А иначе не понятно, о чем разговор то.
Подскажите, а где и как лучше заказывать аккумуляторы для квадрокоптера? Слышал их авиапочтой не отправляют, а значит идти будут два месяца, если на Али заказать…
А за одно может подскажете, какие именно лучше взять. Нужны 3S на 550-850 mAh.
Я о том, что если Владислава очень интересует этот вопрос, пусть сделает, применит на своем дроне и покажет. Если это будет действительно круто и эффективно, возможно кто то еще заинтересуется.
Если бы я мог сделать сам или хотя бы по чертежам, вопросы бы не задавал здесь. Вопрос был адресован опытным пилотам, которые имеют дорогую аппаратуру, но тем не менее не ставят эту систему и сами не пытаются сделать (хотя Самоделкиных здесь на форуме много), рискуя дроном.
Если бы я мог сделать сам или хотя бы по чертежам, вопросы бы не задавал здесь. Вопрос был адресован опытным пилотам, которые имеют дорогую аппаратуру, но тем не менее не ставят эту систему и сами не пытаются сделать, рискуя дроном.
В теме по этим системам спасения и было рассмотрено большое количество ограничений этой системы.
Например при каком условии эта система должна срабатывать?
Если хочется еще раз обсудить, поднимите тему или создайте новую.
Надежность такого парашюта на уровне либо надежности полетного контроллера, либо на уровне надежности собственного приемника (в зависимости от того, кто даст команду).
Надежность обычного дрона (гекса+) можно привести к уровню надежности полетного контроллера.
А почему ему не иметь собственный датчик скажем вертикальной скорости в 10 м/с? Увидел, что падает - раскрылся.
А если Дрон будет крутится при падении?
пусть крутится, а что такого
Замотается в парашют, а так все хорошо.
[OFFTOP OFF] больше в этом топике про парашюты писать не буду.
Ранее мы упирались в надежность полетного контроллера. После установки этой фигулины мы будем упираться в надежность контроллера парашюта, а в некоторых ситуациях в одновременную их надежность. Т.е. лучше в любом случае не станет, а стать хуже может.
Тоже завершаю эту тему и не буду участвовать.
Я не думаю, что мы будем в нее упираться. Я думаю, что у нормально спроектированного парашюта надежность его контроллера будет в разы выше, чем надежность любого другого контроллера в коптере. Ну просто потому что парашюты это средства спасения, и их проектируют соответствующим образом.
Ну раз никто не будет, то и я не буду 😃
Здравствуйте. Я выше в этой теме упоминал проблему, что контроллер запитывается только с usb, но не хочет с аккума коптера. Пытался решить проблему всяческими путями и в процессе неправильно вставил разъём с bec. О чудо! Контроллер ожил. Вот только не должен же был. Получается, я вставил разъём на один штырёк правее - минус с bec попал на плюсовой контакт, а плюс питания - на сигнальный контакт контроллера. Естественно, в таких условиях подключенный “по-нормальному” передатчик не включается, хотя регуляторы пищат. В общем, я совсем запутался. Сам контроллер такой:
alibaba.com/…/MWC-MultiWii-SE-V3-0-Flight_12427554… - покупал конечно не здесь и не за такую цену.
Здравствуйте. Очень хочу заняться коптеростроением, изначально думал про квадро, теперь думаю про гекса.
Какая нормальная готовая рама под квадро и гекса?
F450 и F550 хорошие или что-то лучше есть?
Сам новичок, пару месяцев назад собрал квадр на F450 раме. Но собрав, понял, что для моих целей - полет и съемка - квадр получился слишком большой (в дорогу таскать не удобно, рама не складывается и долго разбирается) + почему-то такая рама считается тяжелой.
Совет: посмотрите ютуб за последние 2 года, там много людей по-шагово собирают современные квадры на современных деталях и настраивают.
Лучше начинать не с выбора красивой рамы, а с цели, что вы хотите получить коптера?
Еще совет. Kit не берите, там один хлам, который отказывает через неделю (2 из 10 деталей бракованные)
Именно поэтому надо сначала определиться с целью, для какой будет сборка.
Всё верно, коптер нужен для небольших съёмок(то есть в последствии, не сразу, будет куплен подвес и какая-то камера) и просто полетать посмотреть виды (думаю может FPV так же в будущем куплю), а для начала хотя бы просто построить и блинчиком полетать.
Учту, спасибо
Для каких тогда целей используется рама F450?
Может тогда лучше DJI взять? Выйдет дешевле и мобильнее.
Для желающих сильно сэкономить и еще сильнее потерять в качестве. Тяжелая и хрупкая.
Не, так нужно сразу определенную сумму денег. А в случае постройки можно и понемногу собирать. Плюс опыта вообще нет, а значит разбить DJI будет неприятнее чем собранный коптер, который на мой взгляд можно и самому отремонтировать, а DJI сразу в сервисный центр.
Я сильно экономить не хочу, мне как раз хочется что бы это более менее недорого и качественно
Вы что хотите снимать? Видео полета? Фото? Видео с подвеса?
От этого сильно зависит класс аппарата.
