Вопросы новичка
Можно еще посмотреть, какую емкость батареи отдали за полет.
Так нет же. Одна и та же батарея в эксперименте, от одной зарядки кормятся.
Про “одна и та же” не понял. Вы емкость, залитую в батарею при зарядке после полета, можете измерить?
А кто-нибудь пробовал собрать батарею на 18650?
По сути, одна батарея по напряжению соответствует одной банке.
8 батареек = 4 банки на 5000 mA
Мне почему-то кажется, что сия схема будет понадёжнее…
Да и, вполне возможно, полегче?
у вас перед носом каждый день маячат темы
почитайте хоть последние сообщения в них,
что вам все должны разжевывать то всё?
sulaex, вот даже в таком виде - уже вполне полноценный ответ по теме.
Не трудно ведь было, да?
Эта тема ведь называется “вопросы новичков”. Правильно?
Вбиваем в поисковую строку цифры 18650 и находим все ответы. Никого ждать не надо, трудно кому-то или нет.
Во-первых, не надо путать ампер-часы емкости батареи и амперы - ток.
Парни, расход энергии ведётся в ватт-часах! 1 ватт=1А х 1В. Тогда кол-во банок учтётся.
В джоулях, тогда уж.
Чувак из видео пробовал…)
а почему не 6800? Самые распространенные 18650 имеют емкость 3400…
Из за механического контакта надежнее она не будет…
Легче она будет, но ненамного… И не полетит…
Ну и последний гвоздь: токоотдача у этих элементов, 1.5С максимум, недаром же чувак из видео собрал их в 8S2P (потому и не полетит 4S2P, тока не хватит)
И, таки да, тут постоянно, в разных темах, так или иначе упоминается токоотдача разных батарей, применение той или иной батареи в конкретной конфигурации, постоянно обсасываются вопросы увеличения эффективности и так далее… Неужели Вы до сих пор не увидели ответы на Ваши вопросы? Вспоминая Ваши же вопросы по регуляторам, начинаю подозревать Вас в троллинге…)
Как только что вернувшийся с поле битвы Panasonic 18650, могу сказать что полетит, но чуда по времени полета не будет 😃
Точнее, надо на максимуме щепетильности подбирать ВМГ к панасоникам. Все есть в теме про долголеты.
И вес всей конструкции тоже… Да и дешевым это удовольствие не выйдет… Про “не полетит” это я образно, в сравнении с ли-по того же веса…
Кстати, может кому нужно, на банггуде сейчас на протектед 18650 Панасоник скидки… Протектед это защита от перезаряда и переразряда…
Нет, пока нечем.
Вот есть две батареи, по одной на коптере показывают идентичный результат. Расчёт прироста времени через потребляемый ток (с одной и двумя батареями) с практикой жутко расходится. Пытаюсь понять причину.
Я тоже пробую понять Вашу ситуацию. Пока не получается. А ток вот так прямо постоянный в течение полета и показывает?
Вот такая гипотеза. При токе 13А на одну батарею падение напряжения на ее внутреннем сопротивлении будет больше, чем в случае двух батарей в параллель, когда на одну приходится 8А. Соответственно, при одной батарее напряжение до порога срабатывания Назы снижается быстрей и на одной батарее она сажает раньше, чем могла бы. Можно проверить эту гипотезу, измерив напряжение на батарее после посадки без нагрузки в одном и другом случае. В первом случае оно должно оказаться больше.
Люди, а кто-то использовал усилители сигнала 2.4, типо таких?
dx.com/s/2.4+booster
www.banggood.com/buy/2-4-booster.html
Помогают ли и если да, то на сколько?
Насколько я помню про бустеры тут отдельная тема имеется
Я ж не про и их специфику спрашиваю, а про бустеры в целом.
Есть смысл использовать, то какие лучше?
Если срочно нужен ответ, ищем тему “обзор бустеров”, там все написано. Или ждем тут до опупения.
Помогают. На сколько точно антенну настроить сможешь. Девиз связиста знаешь? “Чем громче крикнешь, тем дальше слышно.”😁
Добрый день! Строю квадрокоптер.
Купил комплект: регуляторы, плата KKmulticopter V5.5 , моторы, зарядка,винты, батарея, юизби для пере прошивки. Отдельно купил рама раму и пульт с приемником и передатчиком в одном комплекте ( Турнигу).
Обучите, пожалуйста, как подключить приемник к плате.
Вот варианты как я подключил.
Не могу понять в какой последовательности, какого цветадолжны быть воткнуты провода в сам приемник.? Нужно на него подключать питание от батареи ( в какой разъем, какие проводкипо цвету ставить.? Еще на сомомприемнике написано 4,5-6 V,а батарея на 11.1 V. Зачем на нем разъем BIND и BAT? Зачем вкомплекте к нему шла перемычка ?
Буду рад любому ответу в виде: фото с ваших квадрокоптеров в районе стыковки приемника и платы,видео, ссылок! В интернете удалось найти фото с интсрукции как подключить ксамой плате моторы. А вот само фото сподключенной такой платой, как у меня, но с другим приемником скачал синдийского сайта радио моделистов. На ютубе на русском языке, как подключитьэту плату и приемник не нашел. Наанглийском ютубе, показана как подключить поновее плата и другой приемник. Заранее благодарен.
По каналам (если моде2 выбрано в настройках пульта - Stick set):
1 - AIL (Roll)
2 - ELE (Pitch)
3 - THR
4 - RUD (Yaw)
После подключения к КК регуляторов скорости они будут питать контроллер и через первый канал приёмник
Bind от слова “биндить” (связать). Перемычка как раз для этого. Замыкаем Bind-Bat и включаем пульт с зажатой кнопкой Бинд на передающем модуле.
как то так.
Как эта штука: hobbyking.com/…/__12615__Multi_Remote_Receiver_ope… работает? Я так понял, что в каждый момент (при каждом полете) можно управлять только чем-то одним. Переключается желтым винтом.
Как эта штука: www.hobbyking.com/hobbyking/s...f_Switch_.html работает? Я так понял, что в каждый момент (при каждом полете) можно управлять только чем-то одним. Переключается желтым винтом.
Можно сделать от цветомузыки, до пуска ракет.
Эта “штука” имеет несколько зашитых в себя алгоритмов включения своих каналов.
Посмотрите, там есть видео на хобите и вот ещё могу подкинуть www.youtube.com/results?search_query=Multi-Remote+…
Ну, примерно понятно. Последовательно включает или с вариациями последовательных включений. А желтый винт варианты переключает.
Посоветуйте, как лучше располагать усы приёмника V8FR-II на раме квадра типа F450?
Параллельно антенне передатчика Р/У, подальше от токопроводящих частей и антенны видеопередатчика.
