Вопросы новичка
антены приемник между собой под 90 градусов
Посоветуйте, как лучше располагать усы приёмника V8FR-II на раме квадра типа F450?
По мне, так лучше всего взять трубки для антенн от RC машин и посадить их на термо клей и запустить туда усы приёмника.
Естественно под углом 90гр относительно друг друга и естественно подальше от передатчика FPV и электрики (как советовали выше), но на таком размере особо не разгуляешься 😃
О, у меня есть как раз пару таких трубок от приёмников спаленных, спасибо
А под 90 градусов параллельно или одну вниз, вторую по раме?
Не важно как, главное что бы между усами был угол 90гр.
Хоть вертикально, хоть горизонтально.
Если снизу место позволяет (есть ноги или подвес) я бы их вниз опустил, если нет, то как на картинке Сергея, в общем свобода мысли полная.
А антенну для FPV типо такой
Куда и как лучше направлять?
По хорошему вертикально вверх или вниз, соответственно так же и на приёмнике.
И не забывайте что антенны разные, приём\передача.
Ни кому такое больше не говорите. На Frsky приемниках диверсити стоит.
Вниз под коптер, вертикально, но особо не важно. Там круговая поляризация.
Я сделал так:
Сейчас это дело повернуто в горизонтальную плоскость (пробка приклеена снизу). Еще подальше от силовых проводов и параллельно антенне передатчика.
Я ставлю так же, только усами вниз, чтобы затенения не было. А когда ФПВ на борту, горизонтально коптеру, чтобы быьт в другой полризации от антенны vtx 1.2Ghz.
А причем тут контролер и антенна?
И по ходу на них просто так пишут RX\TX
А если фпв 5.8? Тоже горизонтально ставить или пофиг?
Ну пофиг не пофиг, антенны должны быть разнесены на коптере прежде всего, а направление пофиг.
Разнесены, в плоскостях (горизонтально-вертикально) или разнесены физически (на разных сторонах коптера)?
Есть на ХК длинные антенны для приемников ФриСки. Я их вывожу сквозь противоположные лучи под моторы. Усы распологаю под 45 градусов к горизонту, под 90 градусов друг к другу. Видеопередатчик максимально и равноудален от этих антенн. Пока летал на 5,8 ставил клевер “вверх ногами” под раму. Дальность видео около километра для 200мвт 5,8. Феилсеивов приемника не было.
Ребят, как первый квадрик dji phantom (первый) подойдет? Нужен для съемок гоупрохой и для развлечения.
Или лучше за стоймость б/у фантома собрать новый квадр из комплектующих ХК или рцтаймер?
Правильно ли я пологаю, что самособранный квадр обойдется в дальнейшем обслуживании дешевле, чем фантом?
З.ы. на квадр думаю весить гоупро с недорогим подвесом (типа тарот’овского).
З.ы.ы. сильно ли отличаются контроллеры наза в1 и в2 в фантомах? Какойлучше брать?
физически, чем дальше тем лучше
Есть 15, 40 и 60 см. Какие лучше будут для Ф450 квадра?
не надо удлинять антенны на первое время, этих хватит за глаза. если далеко летать будешь, лучше бустер 1-2w купи за $50.
Понял, спасибо!
Так возмите квадр свой, линейку и прикидывайте где будут всё оборудование и антенны, от этого и отталкивайтесь.
Может вам с 60см антенной удобно будет летать 😃 кто же знает.
продублирую свой вопрос…
Не согласен. Первое правило радиообмена: лучший усилитель- правильно настроеная антенна.
На расстояниях до 3х км. Усь. не нужен.
40 и 60 см.
Это нормальные Антенны с противовесами. Одна вертикально Земле, вторая параллельно.
Какие вообще устанавливались контроллеры в первый (не Vision) Фантом? Вроде как самый актуальный Naza v2. А какие у него отличия от v1 и от версии M ?
А почитать ?
Например вот картинка:
А вот по русски рассказано - flydrones.ru/raznitsa-naza-m-lite-naza-m-v1-naza-m…
Уважаемые, так все же, что будет предпочтительнее для полетов на Х коптере (в том числе и акро)
AIOP v2 + GPS или ArduFlyer 2.5.2 + GPS
я бы брал ArduFlyer 2.5.2 + GPS LEA6 + 3DR Modem + MinimOSD
