Вопросы новичка
На rcgroups советовали не переплачивать зря за GPS LEA6. Для коптера он в плане функциональности и производительности ничем не будет отличаться от UBLOX NEO-6M.
Собрал наконец f450, поднимается в воздух, управляется. Остальное в комнате не проверить.
Вопрос такой: имеет ли смысл делать защиту пропов, точнее людей от пропов и почему? А то мой знакомый теперь дико переживает и чуть ли не сам хочет уже попытаться сделать защиту и выслать мне, а я не уверен, что оно вообще нужно.
Да я не планирую дома на этой штуке летать. Полметра диаметром все-таки. Только проверял ее. Очень не хочется городить огород просто, да и нормального крепления скорее всего не выйдет.
Еще два вопроса:
- Где в МСК можно найти пропы 10x3.8 CF и CCF
- В комплекте была липучка на клеевой подложке для крепления акков. Но та половинка, что лепится на акк была только в одном экземпляре. где можно найти что-нибудь подобное?
Тут… Правда Вы не уточнили для каких моторов…
Наверное CW и CCW?
А липучка такая продается в швейно-хозяйственных магазинах…
А что будет, если подключить 2 pan/tilt на микросервах параллельно в один слот контролера?
Тут… Правда Вы не уточнили для каких моторов… Наверное CW и CCW?
Ха! Конечно CW и CCW. Не знаю, почему написал так. А для моторов DJI 2212, которые в комплекте с F450 ARF шли.
А за ссылку спасибо
Именно с клеем на обратной стороне, или придется колхозить? 😃
Хех, ну за бугром заказать всегда вариант, да просто долго ждать не хочется, потому и спросил где есть поближе. Но все равно спасибо.
поближе
Вы не писали про “поближе”.
Я писал в “МСК”, то есть в Москве 😃
Это то, что я считаю “поближе”.
Я писал в "МСК
Ok. Зевнул.
Ну, тогда вот… Судя по тексту внизу это 1038…
Не могу определиться, какой из них выбрать на квадрик, подскажите ( не реклама )
45A Мультироторный регулятор Turnigy Multistar Multi-rotor Brushless ESC 2-6S
Регулятор Hobbyking YEP 40A (2~6S) SBEC Brushless Speed Controller
40A HobbyKing BlueSeries регулятор скорости для бесколлекторных двигателей (синяя серия) или
RCTimer HVSK-40A ESC 40A (OPTO) - регулятор оборотов бесколлекторных двигателей с прошивкой Simonk. (TGY.HEX)
И еще подскажите что значит параметр в характеристике PWM: 8 KHz, в некоторых пишут PWM 8-16 khz, что это значит ?
Характеристики:
Ток рабочий: 45A
Напряжение рабочее: 2-6 cells Lipoly
BEC: есть (переключаемый)
BEC Output: 5.5V/6A
PWM: 8 KHz
Max RPM: 240,000rpm для 2 полюсного б/к мотора
Размеры: 50мм x 30мм
Вес: 58г
Глупый вопрос, по поводу аппаратуры - какую брать, самолетную или вертолетную? Говорю про футабу 14SG, по скидке на башне интереснее восьмой получается. Так вот, понял, что вертолетную в самолетную переделать можно (стопор с трещетки снять), а наоборот - нет с одной стороны, с другой - 14SGA на 50 баксов дешевле, чем SGH - не так критично, но всёж таки - какую под коптер лучше взять? Пока к SGH больше склонен.
Сейчас посмотрел - Н дешевле, чем А версия - вот тут я совсем запутался.
Судя по всему, нет никакой разницы. Я недавно купил 8J самолетную. Трещетка в ней установлена, а пластинка гладкая прилагается. Остальное все перенастраивается программно через меню.
Просто в 14SG, как и в 8FGS, все пишут про заглушку в вертолетной версии, которая снята в самолетной, то есть вертолетную можно переделывать путем снятия/вставки этой заглушки, а в самолетной - нет, только с трещеткой. А, так как аппаратуру на всю жизнь беру, то эта мелочь крайне важна, или я просто упрлс с этой трещеткой.
В комплекте идут две металлические пластинки, одна гладкая, вторая с загибом для трещетки… В самолетной аппе вставленна та, которая с загибом, гладкая в пакетике. В вертолетной все наоборот… Меняется это дело за 3 минуты, в мануале есть описание процесса с рисунками.
Да… глупо вышло.
Купил два комплекта 1045 пропов Ideafly, а они не лезут на моторы DJI 2212 😦
Это как-то лечится или только новые покупать?
А теперь встает закономерный вопрос - почему вертолетная стоит на 50$ дешевле, если разницы 0? Башня, что ты делаешь…
Futaba 14SGA 14-Channel 2.4GHz Air Computer Radio
Futaba 14SGH 14-Channel 2.4GHz Heli Computer Radio
Вопрос по РУ: чем ограничивается дальность приема и как определить границу?
Вопрос по РУ
-мощность передатчика
-чувствительность приемника
-качество и тип антенн
-рабочие частоты РУ
-помехи на этих частотах
-препятствия на пути сигнала
-рабочие частоты РУ
Какая средняя дальность у среднего приемника?
Не имел особого опыта в авиамоделировании и пилотировании, поэтому размышляю поэтому поводу. Единственный опыт - опыт управления китайскими машинками с дальностью не более 30 метров и парочкой вертолетов, которые далеко не улетали 😃
Какие РУ наиболее популярны для пукипки новичку?
Для Turnigy 9x + frsky дальность более 1 км при прямой видимости.
Самая народная аппаратура Turnigy 9x + frsky + перепрошить ER9x прошивкой
дальше по цене и крутизне идет FRSKY Taranis
ну и совсем серьезно это всевозможные Futaba .
Какие параметры наиболее важны в аккумуляторах? какой диапазон C и mAh нужно смотреть?
