Bicopter
Красиво. Заказывали или самоличного изготовления?
Станочная работа моя, “руки” для серв отдавал в литье, чтобы не возиться со шлицевым соединением.
p.s. копейка настоящая 😉
штука в ковертоплан превращается, это задача
Модель Osprey уже несколько лет продается. Можно использовать))).
espritmodel.com/bellboeing-v22-osprey-tilt-rotor-a…
Посмотрел. круто! Когда я заработаю все деньги мира, обязательно куплю 😃 а пока у меня единственная трёха улетела… может и к лучшему, пытаюсь заново на ардуинку программу написать, пока китайская плата ко мне идти будет новая, может чего и накатаю.
Сергей вы монстр!, в хорошем смысле этого слова.
Сколько эта красота весит?
А зачем вы “крылья” так сильно вниз опустили?
Я не волшебник, я только учусь. ©
Что видно на фото - весит около 60 грамм.
В рабочем положении они будут вверху, просто их сейчас ничего не держит и они повернулись вниз под своим весом.
А размер?
Боюсь всерно угол немного большой. Особнность перевернутых роторов в том, что ВИНТЫ должны быть НИЖЕ оси поворота. Это и позволяет убрать “эффект маятника”.
А размер?
Между осями двигателей 210 мм
К сожалению, как новичок в этой теме, я об этом эффекте ничего не знаю… В моем варианте они находятся на оси поворота. Ну… Если сдвинуть моторы в моторамах вниз, можно сделать немного ниже.
Либо порезать более другие “крылья” - и даже несколько вариянтов.
Александр, вот в этом видео -
- пропы как раз располагаются сверху.
Или имеется ввиду колбасня по тангажу?
Я попробую поднять в воздух сначала этот вариант.
Вообще, как мне кажется, тут важно иметь как можно большее расстояние по вертикали от “точки опоры на воздух” до ЦТ модели.
Да и она ужасна.
Я попробую поднять в воздух сначала этот вариант. Вообще, как мне кажется, тут важно иметь как можно большее расстояние по вертикали от “точки опоры на воздух” до ЦТ модели.
Почитайте тему про скорпиона.
Читается как детектив. Там наспупленно на десятки граблей. Тут выложенна работающая схема - она результат опытов в той теме.
Всем доброго здравия!
Докладываю: полностью собрал “тушку”, теперь предстоит нравная борьба с электроникой. 😃
Тему читаю, там настолько много различной информации, что сразу сложно правильно определить полезное, особенно если учесть мой скромный опыт в этой теме, но я стараюсь. 😃
Фотграфий можно бы и побольше, симпатичная штука получается. Обязательно полетит, надеюсь пара винтов еще в запасе имеется?
Какой полетный контроллер стоит на модели?
Так и есть, в этой теме собрана куча мнений, мыслей и идей, которые потом отфильтровывались как теоретически, так и практически. Зато прочитав и поняв ее, вы сможете с увереностью, просто взглянув на модель бикоптера определить - летабельна модель или нет.
Кошерно смотрится, прям как заводской.
Пейшите - ждём!
…надеюсь пара винтов еще в запасе имеется?
Имеется. 😃
Такой. Под него и рисовалось, т.к. планируется пепелац без излишеств, просто для полетать.
Вот есть еще такая фотка, когда установлю на штатное место контроллер и плату питания - выложу фото с разных ракурсов.
Докладываю: установил электронику, всё подключил, посмотрел как пепелац весело и быстро трясёт двигателями.
Теперь буду разбираться с тем, что такое ARM/DISARM, настройка PIDов и прочее, прочее, прочее… 😃
p.s. Общий вид сделать забыл, добавлю позже.
ARM/DISARM
Включение/выключение моторчиков ))
На MultiWii - троттл вниз, руддер влево - включить, вправо - выключить.
Можно поменять в конфиге.
Первичная настройка MultiWii немного в моем дневнике о первоначальной настройке
Уже изучаю, спасибо!
Интересно почему никто не пытается собрать Bubble Ship из фильма Обливион.
По сути это тот же Бикоптер только еще плюс хвостовое управление от верта.
Уже пытаюсь rcopen.com/forum/f123/topic331725/10
Дело уже к осени, как продвигается процесс?
Вопрос к знатокам 😃
Как калибровать аксель для бикоптера ?
В каком положении.
Есть идея завалявшуюся 450 переделать в бикоптер.
Если не полетит так трикоптером станет 😃
