Подвес камеры на бесколлекторных моторах на Alexmos/Basecam
Под ХР , после установки драйвера нужно перегрузить комп и глянуть в устройствах появилось ли новое устройство USB
Устройство видит. Находит новый COM порт.
Да и само GUI тоже видит данное устройство (его COM port). При нажатии на порт, он загорается в программе зеленым, но ничего не происходит: данные с контроллера не читает.
И такой вопрос: готовый контроллер уже прошит и при подключении должен хоть как- то работать? Т.к. У меня не работает: постоянно горит красный диод и часто мигает зеленый. Движок на перемещения датчика никак не реагирует. Про включенном контроллере двигатель стоит на месте, но для того чтобы его повернуть требуется усилие.
Мой с краснодара контроллер собранный Михаилом тоже не работал поначалу т к пауэр и пиды были на нуле. Вы сначало фтди воткните в комп, а потом уже в плату.
Аналогичная плата из первой партии. Аналогично со значениями. Только я сначала фтди втыкаю в плату, а потом уже кабель USB. Все работает. Фтди с ХоббиКинга.
И такой вопрос:
Я уже писал выше на плате перепутана маркировка линий данных от сенсора и от руки исправлена маркером , я не глянув распаял как на сайте Алексея в инструкции, когда не заработало сразу то начал прозванивать тестером площадки и в это момент заметил исправления на плате маркером
FTDI у меня Turnigy
ybex.com/…/1hs3ek95ijqk5zkym3enjv4befl0wtu55wver91…
- Проверить контакт ноги микроконтроллера с площадкой
- Проверить мильтиметром напряжение этого контакта при включенном питании до программирования, и в момент попытки программирования.
Результаты ждём.
- контакт ноги с деталькой (кондер?) есть
контакт кондера с ногой dtr ftdi тоже есть - до программирования там 5в. в моментпрограммирования тоже 5. есть какой-то скачёк, но его на цифровом мультиметре не видно. При этом диод на плате начинает мигать часто. Также он мигает если я сам замыкаю ногу на землю.
FTDI у меня Turnigy
Перепутанную маркировку тоже заметил. Поменял проводки местами- толку ноль. Полюбому конфигурировать из ГУИ надо.
толку ноль.
У меня график от сенсора движется, моторки пока не ставил (они не перемотанные пока) по порту COM надо двойной клик сделать. Номер прошивки появляется? ГУИ той же версии что и прошивка?
Взято с рцгрупсов
Уже не только на коптеры ставят)
Да …третья ось нужна … скорее бы выпустили
Даешь 6-7-8 осей в ряд! 😁
про подвес от FreeFly уже писали, не? 😃
3 оси, базовая конструкция - синестар, вес камер до 3-4 килограмм
типа собственная разработка 😃
подробности через пару дней, на выставке nab
трясти подвесом у зеркала - решили испытать
Управляли FPV? Там в одном месте чуть за провода не задели. Но в целом- очень впечатляет.
Взято с рцгрупсов Уже не только на коптеры ставят)
Кстати тоже в постройке для следующего лыжного сезона только с креплением на шлем. Когда на шлеме 3тья ось не сильно нужна.
На моей плате сама мега сдохла при настройке, шина tx- 150 ом, все живет только связи с компом нет, моторы пищат , гиро калибруется.
от устройства отключалось только батарея и usb кабель.
И тоже не мог перепрошить на более свежую версию как не пытался , правда вначале не знал про dtr
Может баян, сорри если да, весь форум отследить невозможно 😦…
Китайцы подсуетились…
Гарантия Батенька а пылесос не помог вот
Сарказм так и плещет Какие мы у ===ные а вы все юзеры Дааа ребята жить вам ещё долго
17 до моих
При перемотки ну бляха какая стружка ааа
Ну вы блин даёте я понимаю за своё но и ошибки признать можноПоменяю сфоткаю и выложу Причину хруста:)
Мне при советах Электронику ц 420 5 лет по гарантии ремонтировали
Юрий как обещал замену движку вышлю!!! странно конечно что так получилось, так как каждый подвес перед отправкой проверяю лично, и если что то не нравится, то переделываем, скорей всего при транспортировке что то попало в движок раз есть подклинивания, ну решим не проблема,
Проблема с новой прошивкой и новой GUI возникла и у меня, на новой прошивке подвес стал себя вести как кантуженный и ни при каких значениях циф не успокаивался. Перешил обратно на 1_1 и GUI 1_1 ну все, работает нормально. Значит как я понял ранние версии плат имеют проблему с новой прошивкой?😃
Нет! Версия платы тут непричем! Немного изменен алгоритм работы. У меня тоже трясло, пришлось ПИДы подстраивать.
Не факт.
У меня контроллёр раннее некуда. Все шьётся и работает.
А у меня наоборот работает на последней проше контроллер свежий Аеркам Беларусь
Ну тоже постарался подстроится, вроде в неподвижном состоянии (на земле) был спокоен, а вот в полете при наборе скорости сходит с ума. Вобщем, выходит лучше ставить старую версию, чем мучатся с настройками новой версии. Кстати есть видео для сравнения, сегодня выложу.
Всем доброго утра.
наконец то смог подключить контроллер с помощью “правильного” FTDI адаптера.
Но сам контроллер отказывается работать 😦
В ГУЙ ошибки IC2 и самое главное плата время от времени работает.
Подключаю: все работает, гуи отображает показания с датчиков. Красный диод на контроллере постоянно горит, зеленый быстро мигает.
Затем на контроллере гаснет зеленый диод и плата пропадает из ГУИ- как- будто оно не подключена. Через 5 секунд все повторяется заново.
Когда на контроллере горит зеленый и красные диоды, то на FTDI адаптере тоже быстро мигают красный и зеленый.
Когда на контроллере гаснет зеленый, то на FTDI он тоже гаснет.
Выглядит это так (видео).
Плату датчиков пока отсоединил- думал, что в ней проблема.
FTDI такой.
Где копать?
Где копать? Брак платы?
Похоже что брак. Возможно непропай или микротрещина. Ваша плата 100% не тестировалась производителем,иначе она точно не вышла бы в продажу. Это не программный глюк. У меня такое чувство,что производители контроллеров так хотят нажиться, что серьезно стали пренебрегать качеством. Мой вам совет вернуть плату производителю и забрать деньги. И еще пожелание,когда пишите не работает,пишите где покупали, чтоб народ понимал,где покупать ,а где нет. Пусть кстати Алексей тоже обратит на это внимание.
Покупал у Михаила из Краснодара (ему Alexmos передал сборку плат контроллеров).
