Подвес камеры на бесколлекторных моторах на Alexmos/Basecam
crand
Ну, если здесь мозговой штурм, то попробуйте поменять Rx и Tx. Спалить, не спалите. Здесь проскакивала информация, что на разных версиях плат менялись местами выводы. Вот и попробуйте.
У меня сразу ничего не определялось, запаниковал. Попсиховал. А потом поменял, и все заработало. Хоть и не так как у Вас, но попытка не пытка.
how-eee
менялись выводы sda scl на плату датчиков. У меня с коннектом к плате проблем нет, и с ресетом нет. Плата работала на старой прошивке, комп ее видел, параметры менялись. Только не прошивалось на скорости 115200. Прошилось на 57600, но после этого все перестало работать
Mikle
how-eee:
Странно, что прошилось. Бутлоадер-то заточен на вдвое большую скорость. Главное, чтобы секцию загрузчика не потёрло. Вы бы мультиметром всё-таки прошлись по контактам самого микроконтроллера, а-то не понятно, проверяли/не проверяли ножку ресета…
MinySeven
how-eee:
У меня сс самого начала было все в порядке - давно, когда еще только одна версия прошивки была - менял, настраивал контролер, все было в порядке. Потом вышли новые версии прошивки и я решил перепрошиться на них - использовал вроде AvrdudeR - пишет, что прошивка успешна, родключаю к GUI (новой) и пишет о несовпадении версий. Пытался повсякому, даже FTDI менял разные, но результат - 0! Потом решил попробовать XLoader. Он попросил установить Framework новый, я установил, попытался прошить - ошибка “обновление не удалось”. Подключил к новой GUI - все прекрасно работает и прошивка последняя!
тима
Прошился только последней прошей. Алекс письмо производителям, как правильно устанавливать гир и акс на камеру( вплоть до рисунка) по тому, как пока опытным путём и с какой то матерью поставил правильно датчик на камере ни черта не настроить. А прошивка тока 1,3 самая стабильная из имеющихся. Желательно рекомендовать производителям настройку хотя бы на стенде. Так как заливают бут и всё а там е****** сь как хош
cylllka
тима:
Прошился только последней прошей Алекс письмо производителям как правильно устанавливать гир и акс на камеру( вплоть да рисунка) по тому как пока опытным путём и с какой то матерью поставил правильно датчик на камере ни черта не настроить А прошивка тока 1,3 самая стабильная из имеющихся Желательно рекомендовать производителям настройку хотя бы на стенде Так ка заливают бут и всё а там е****** сь как хош
Юрий, вы бы запятые расставили… мозг сломать можно - казнить нельзя помиловать. Так и не понял, заработало или нет.
тима
cylllka:
Заработало есть срыв по роллу завтра на коптер проба пера так сказать
Да вроде без запятых читаемо:)
По ролу с ребятами решил брак моторчика аж скрепит вышлют другой Респект им (аэрокам)
cylllka
тима:
Вы понимаете смысл сообщения, по этому вам нормально. Если обращаетесь за помощью - будьте любезны, уважайте собеседников. Это читать невозможно.
тима:
При срыве есть “похрустывания” это нормально. Попробуйте моторы для начала местами поменять. Возможно дело не в моторах.
Jantravolta
тима:
а… , мне нормально прошитая приехала
тима
Так я не претендую на Герострата но по образованию технолог и мет хруст в механизме слышу По грамматике 3 на запятые не претендую но что касаемо тех процес и тому подобное дам фору
Jantravolta:
С версией какой 1,0 или1,3
cylllka
тима:
Разберите мотор, возможно какая то стружка или винтик попал в ротор, примагнитился к магниту. Найдите причину раз вы технолог.
тима:
Что то у вас пока и тех процесс не идет… А ведь там все так просто.
Jantravolta
тима:
Если GUI 1,3 с ней работает, то видимо и прошивка 1,3, … где там ее номер смотреть?
ps у меня плата от Алексея непосредственно
тима
cylllka:
Гарантия Батенька а пылесос не помог вот
Сарказм так и плещет Какие мы у ===ные а вы все юзеры Дааа ребята жить вам ещё долго
17 до моих
При перемотки ну бляха какая стружка ааа
Ну вы блин даёте я понимаю за своё но и ошибки признать можно
Поменяю сфоткаю и выложу Причину хруста:)
Мне при советах Электронику ц 420 5 лет по гарантии ремонтировали
Basil
тима:
Пылесос в таком деле не помощник, да и в одиночку последнее дело😁.
shura2000
Ребята, подскажите размеры демпфера от земнуса
Andruhapes
Gapey:
пойдет … CP210x обычно работают безпроблем … все нужные сигналы выведены …
На плате контроллера, в разъеме подключения FTDI контроллера есть вход RXI и TX0 и вся распайка для такого кабеля.
У меня имеется кабель USB to COM с такой распайкой.
Здесь вместо" RXI"и “TX0” идут “RXD” и “TXD”. Это одно и то же в разных кабелях?
Драйвера установлены, но контроллер не видит кабель.
Оба кабеля рекомендованы Alexmos на сайте для прошивки и настройки контроллера.
В чем причина?
Заранее спасибо.
Piranha
shura2000:
B-9мм
Jantravolta
Andruhapes:
Под ХР , после установки драйвера нужно перегрузить комп и глянуть в устройствах появилось ли новое устройство USB
