Подвес камеры на бесколлекторных моторах на Alexmos/Basecam
кто как решает проблему с фокусировкой на зеркалках
вот так ∞
вот она и входит в резонанс на больших оборотах
Вполностью с Вами согласен, но почему на той же раме все гладко с ранней прошивкой и GUI?
Лучше настроить под новую прошивку, т.к. работает она лучше, на много меньше плывет горизонт.
Александр, ну достала меня новая прошивка, никак не смог добиться плавности подвеса, при том что на старой прошивке все проходит вообще без проблем.
Ну вот и видео для сравнения
вот так ∞
это не серьезно, съемка на расстояниях от 30см до 1.5м
или просто скажите как спросить у поиска. не могу сформулировать запрос
А в чем, собственно, проблема. В современных зеркалках(650d, 700d, 6d) есть автофокус в видео…
наверно надо куда то свалить. где тут профильная тема? но проблема наверно что у меня не современная зеркалка (7D) да и автофокус как сказать не даст требуемого. я не панорамы снимать собрался
А у вас прошивка 1_3b1 ? Потому как сначала была выложена версия 1_3b, у нее обнаружился баг с уплыванием акселя и еще какие то проблемы. Алексей оперативно залил на тоже место версию 1_3b1. Может вы качнули версию с глюками?
Точно не даст требуемого. опыт 7D 5DM3 D7000 итп. Простейшее обьяснение - аппарат не знает что именно держать в фокусе. Поэтому выходов два, или бесконечность (но не ближе 4метров) или Follow focus а на него серву и рулить с пульта.
Follow focus
Милейший Вы человек, вот это слово я и искал. знаю как выглядит а как называется, уже по разному гугл замучал. так и хотел сделать, но не с пульта а сервотестер,
подвес на АлексМос мозгас только в плане разработки, в принципе есть пару идей. но пока едут моторы думаю о всяком. но концепция остается одинаковой как всех, за исключением что вместо коптера буду я. уже тестировал подключение камеры напрямую к планшету 10" на андроиде. все управление есть. ну акромя фокуса
плата заработала, Алексей помог. Проблема была в неправильном бутлоадере.
залил 1.3b1 подвес тряст при любых пидах. причем при авто настройке полюсов крутится нормально и ровно.
Подскажите пиды под проху с которых начать. моторы emax cf2805
товарищи, сколько на один мотор примерно расход проволоки? чет купил, сомневаюсь. хватит ли?
Я так понимаю новая и старая прошивка с одними и теми же настройками? Если так, то это неправильно, так как значения I имеют разный вес. Согласование с полетным контроллером подключено? Точно версия прошивки крайняя 1.3b? У предпоследней, сильно плавал горизонт даже при медленных поворотах по яву в руках. У Вас похоже еще и калибровка на глазок сделана. И вибрации просачиваются к подвесу, что при неоптимальных настройках приводит к судорогам
При качестве нынешних видеолинков, фокус-пуллера придется заменить экстрасенсом.))
Вечером выложу свои ПИДы. У меня D на Ролл около 30, а на Питч - 8 (если больше, то трясет)
Р на ролл и питч около 35
I- 0,5
Сегодня в соседней теме уже дали ссылочку на такого )))
Причем все как у нас, БК подвес,рулящий через аппу итп. Разве что “носитель” не летающий )
На соседней странице тоже было 😃 rcopen.com/forum/f123/topic303611/2880
Надеюсь при настройках камера впихнута в подвес?
Надеюсь датчик правильно приклеен? Стрелочкой У вперед?
Руслан а можно подробнее как вы подключили камеру к планшету? как это работает? т.е. планшет является видоискателем?
Ну вот и опять мы в попе . Не мы первые.
Связка Андроид + Canon EOS соответствующая программа видоискатель и основные функции.
Только я так и не догнал, нафига козе баян…
Нафига городить электронику, управление и прочее, если он получил просто банальный стедикам…
Мож я чот не понимаю…???
так в этом вся фишка
Оно еще и “летает”
[IMG]blog.planet5d.com/wp-content/uploads/…/IMG]
Стедик не развернуть резко. Инерция не даст.
Тут оператор рулит поворотом камеры и одновременно видит то что снимает.
И самое главное - он должен быть намного легче обычного стедика.
Качественный стедик стоит не меньше этого , одевается как жилет и весит как паровоз.
Ну и БК подвес можно легко повесить на кран, и кран для этого уже нужен не такой монолитный.
Вы свою проблему решили или с производителем как- то связывались?
Да без проблем по скайпу - все обсудили - Михаил все подсказал - и контроллер плату датчиков увидел нормально. Моторки пока не пробовал включать они еще в переделке
Господа - вы смеетесь? Вы не видели СТЕДИКАМ? В чем фишка то? Не отработает подвес по вертикале - вы это понимаете? Таскать на себе еще и башку с камерой - друзья - вы по моему не то говорите - горизонталь пойдет - и ВСЕ? Или как RuslanG на тележку - улыбнуло это все… Даже для свадеб - просто жестяк… На видео снято на 4К, присмотритесь к модели - там стаб по любому по вертикали- размер позволяет - СТЕДИКАМ ПОКА РУЛИТ - смешно все это…
Блин… одни спецы…
Смешно - слова не мальчика, но мужа - уже года три головы весят пару кило - для крана совсем не существенно ( если вы не вешаете гоупро на кран)
