Был там, но про мозх ничего не нашел, но работает отлично.
Перемотал моторку RCtimer 2208 провод 0,13 мм 80 витков на зуб - вышло 25 Ом между фазами.
Подключил к контроллеру - при полной мощности 255 мотор теплый , но не горячий, мост холодный. Тяга при 10 вольтах питания на валу вроде есть - пальцами сильно притормаживал вал - нормально крутит.
PS статор не снимал - мотал шприцем с укороченной иглой
Теперь вопрос - нужна контактная площадка для соединения тонких проводов обмоток с выводными проводами.
А у вас прошивка 1_3b1 ? Потому как сначала была выложена версия 1_3b, у нее обнаружился баг с уплыванием акселя и еще какие то проблемы. Алексей оперативно залил на тоже место версию 1_3b1. Может вы качнули версию с глюками?
Сегодня качнул все заново, залил, ну вроде дома все работает, стабилизируется. Видимо у меня была версия с глюками. Завтра испытаю в полете.
Вот короткое видео с моего подвеса Видно что горизонт иногда срывается
Покажи как выглядит подвес и какие провода к плате сенсора? Может дубеют на морозе - в начале ветки это обсуждали
Просто в одном месте мотор заедает с металлическим звуком на любых настройках и именно в этом месте срыв смотрел летая возле себя (+5)по проводам всё норма проверенные на морозе
1 Стабилизация по оси YAW в версии 1.xx не поддерживается
а вот почему при намотке моторов, не мотают конусом, если брать один зуб в целом, те у основания его места мало и будет мешаться следующему зубу, а вот у его вершины остается больше места, почему бы не накинуть туда еще десяток витков?
и еще по конструкции:
вот тут видно что оси вращения изначально были в разных плоскостях, и путем поднятия лучей они встали в одну, на сколько этот шаг оправдан и какие могут быть из за этого проблемы?
Когда необходимо для подвеса впихнуть побольше витков , то в ручную мотают на все имеющееся место между зубами. Но это невозможно автоматизировать - будет рваться провод соседних зубьев.
Для себя любимого можно намотать пару моторов за день, но это при наличии усидчивости и крепких нервов))
В таком конструктиве люди просто хотели приблизить ось вращения по горизонту, к оптической оси камеры. Вполне разумно.
Это балансировка по весу - центр массы должен быть в цетре вращения осей - с оптической осью может и не совпасть, ибо по весу важнее
Именно так. Там весь подвес регулируется, позволяя точно сбалансировать установленную камеру.
Не весь , самой главной нет , оси наклона по высоте !
наверно не правильно выразился. я понимаю зачем лучи подняли. у меня вопрос: не создает ли это проблем при стабилизации. может одна из осей как то не правильно отрабатывает?
Простите за глупый вопрос.
Предположим я имею китайский стедикоптер. 2 гироскопа, 2 сервы через пружинки пытаются удержать вертикальную штангу вертикально.
Можно-ли выкинуть эти сервы и сделать прямой привод? Или из-за большой инэрции стедикама не хватит момента даже у 4830 двигателя?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"474d7c943df955007777f943":{"_id":"474d7c943df955007777f943","hid":29505,"name":"Vladimir_Volkovich","nick":"Vladimir_Volkovich","avatar_id":null,"css":""},"4968a5a83df95500777737ba":{"_id":"4968a5a83df95500777737ba","hid":42644,"name":"RuslanG","nick":"RuslanG","avatar_id":null,"css":""},"4b9643083df955007776379f":{"_id":"4b9643083df955007776379f","hid":62462,"name":"cylllka","nick":"cylllka","avatar_id":null,"css":""},"4e2d40193df9550077750139":{"_id":"4e2d40193df9550077750139","hid":94474,"name":"asimple","nick":"asimple","avatar_id":null,"css":""},"4e5e5f073df955007774eeba":{"_id":"4e5e5f073df955007774eeba","hid":98000,"name":"merab2020","nick":"merab2020","avatar_id":null,"css":""},"4f7f50b53df9550077745bed":{"_id":"4f7f50b53df9550077745bed","hid":117417,"name":"mataor","nick":"mataor","avatar_id":null,"css":""},"4f85ea9b3df95500777458b0":{"_id":"4f85ea9b3df95500777458b0","hid":117688,"name":"Record5111","nick":"Record5111","avatar_id":null,"css":""},"4f8b2a613df9550077745669":{"_id":"4f8b2a613df9550077745669","hid":117889,"name":"Andrey_Ch","nick":"Andrey_Ch","avatar_id":null,"css":""},"5002e2103df95500777421dd":{"_id":"5002e2103df95500777421dd","hid":122423,"name":"Igor001","nick":"Igor001","avatar_id":null,"css":""},"5087d18d3df955007773e6d0":{"_id":"5087d18d3df955007773e6d0","hid":127790,"name":"тима","nick":"тима","avatar_id":null,"css":""},"5127e7113df9550077739ad1":{"_id":"5127e7113df9550077739ad1","hid":139091,"name":"valentiy","nick":"valentiy","avatar_id":null,"css":""},"51477b523df9550077738a48":{"_id":"51477b523df9550077738a48","hid":143131,"name":"Jantravolta","nick":"Jantravolta","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51e0","hid":123,"title":"Коптеры. Комплектующие, сборка, настройка.","parent":"61c9a54c3df9550077bb51fe","description":"","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1142,"post_count":370881,"last_post":"68eaaf32eede43b1c479d52a","last_topic":"68e1775300fb687e16f33657","last_topic_hid":572658,"last_topic_title":"SpeedyBee F405 V3 Барометр","last_ts":"2025-10-11T19:25:38.659Z","last_user":"68dbe48444153b38659b4133"}},"topic":{"_id":"50d084623df9550077273158","hid":303611,"title":"Подвес камеры на бесколлекторных моторах на Alexmos/Basecam","views_count":1540934,"last_post_counter":14825,"cache":{"post_count":14312,"first_post":"50d084623df9550077273471","first_ts":"2012-12-18T14:57:38.000Z","first_user":"4e53e8b43df955007774f350","last_post":"65e352b4c68e4ffcbcf8a1bc","last_post_hid":14825,"last_ts":"2024-03-02T16:24:20.788Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51e0"},"subscription":null,"pagination":{"total":14312,"per_page":25,"chunk_offset":2750},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
