Подвес камеры на бесколлекторных моторах на Alexmos/Basecam
alexmos
Dmitry_F:
В идеале подвес должен быть таким
Очень круто! У меня резултаты немного скромнее, третью ось подцепить вообще не проблема, но без доп. сенсоров сделать так чтобы она работала при любых углах, невозможно. Видимо китаец или повесил на раму ещё один IMU или использовал энкодеры на осях. Подумаю над вариантом со вторым IMU, т.к. энкодеры усложняют механику и уже “на табуретке” БК подвес не собрать 😃
Ну раз уж третья ось перестала быть новинкой, покажу и свое видео из стареньких 😃
cylllka
shura2000:
А будет ли версия на родном могучем языке?
Может не надо? Мультиязычные интерфейсы это всегда ж0п% 😃 У нас вечно прибегают дизайнеры к программерам, и говорят - вот это строку нужно расширить, а то русское слово из 3х букв, на китайском пишется из 15ти иероглифов… и слово не влазит целиком 😃 Потом программисты бегут к художникам…
А то и так я уже знаю, что Ник - это Питч, а еще на русском запомнить 😃
alexmos:
Врот мне ноги! … я не знаю что еще сказать 😃 Хотим!
alexmos
shura2000:
Естественно 😃 GUI ещё сырое, поэтому выкладывать на скачивание я пока не буду. 2-3недели нужно на тесты и доводку.
Piranha
Не думаю что китаец энкодеры поставил
Bluebird
cylllka:
Врот мне ноги!
ФриФлай может начинать кушать свой галстук…
RuslanG
я думаю Александр имел ввиду видеоинструкцию на русском, с анго меню думаю проблем небудет
а объясните для тех кто в танке. 3я ось будет как дополнение к существующей плате, или все таки все под замену уйдет?
не совсем понял ход мыслей
cylllka
RuslanG:
Думаю правильней было бы сделать 3ю ось опциональной. Вот почти сплю, и вижу - лечу я значит на коптере, снимаю с воздуха, приземляюсь, отстегиваю подвес, пристегиваю ручку с 3й осью и бегаю - снимаю дальше 😃 Но, это ИМХО.
RuslanG
это сарказм, или я на ночь плохо сооброжаю.
если реальная мысль, то она мне нравится, тк посмотрел видео Алексея, и вот то что мне нужно, когда камера плавно доворачивается по крусу куда надо, яб сказал что просто идеально, прям вот аж слюни потекли, когда можно в очередь записаться?
но вот посмоттев видео с новой Гуи, там йав 3я ось я так понимаю, и она не активна, так возможно все это на одной прошивке будет? но еще раз повторюсь, очень зацепило как у Алексея на тестовом видео все плавно и четко
Jantravolta
cylllka:
По слухам так и будет. Если у нее своя плата сенсоров будет, то что ее должно с базовой двух осевой связывать? Видимо полностью автономная будет.
cylllka
RuslanG:
Никакого сарказма. Я действительно так хотел бы 😃
Dmitry_F
alexmos:
Хочу, хочу, это старенькое, вот этот экспериментальный образец вот прям как есть:) сколько стоит?
А то я от безисходности вот такую 3ю ось приколхозил:)
100xanoff
RuslanG:
А скорость доворота должна регулироваться крутилкой с пульта…
Basil
А ведь я предлагал недавно, оси раздельно делать (по типу ESC и формфактор, узкие, двухсторонний монтаж под трубку), так сразу в штыки.
kren-DEL
Basil:
А ведь я предлагал недавно, оси раздельно делать (по типу ESC и формфактор, узкие…), так сразу в штыки.
Просто до этого надо прийти), думаю можно к существующему контроллеру просто добавить одну ось(процессор и мосфет) и сделать подключение между ними (как вы предлагаете)
Думаю та будет проще, чем городить новую плату на 3 мосфета и для покупателей проще апгрейдить)
Basil
kren-DEL:
Концепцию модульного варианта предлагаю как апгрейд третьей оси к уже существующему, но и как самостоятельный и параллельный проект особенно подходящий для подвесов трубчатой конструкции, т.к. эргономичная компоновка и тех. эстетика важные факторы.
kren-DEL:
Лучше пропускать в теории промежуточные варианты, уж очень утомляет вечная сырость.
Кстати для владельцев Нексов, в них есть гироуровень, очень удобно корректировать горизонт, а может в будущем будет опция использования для подвеса, датчиков камеры.
kren-DEL
Basil:
ну будем ждать и надеяться:) я только вчера вот запустил подвес:) пока не летал, но думаю будет лучше, чем без него:) уже хочу 3-ю ось:)
Пы.Сы. Кстати, подвес с камерой получились 250гр. 😃 Гопро3 ВЕ, моторки 2830 RCT
TeHoTaMy
По поводу третьей оси (YAW).
Момент инерции подвеса по этой оси будет выше, чем по оси ROLL и, тем более, чем оси PITCH. Поэтому и моторчик понадобится заметно помощнее, и, соответственно, потяжелее. А так как скорость вращения самого коптера по этой оси будет гораздо ниже, предлагаю обсудить вариант использования редуктора (ремня или шестерен) с менее мощным БК-мотором для повышения момента удержания.
Думаю, что вариант отдельного контроллера этой оси со встроенным гироскопом более удобен.
kren-DEL
TeHoTaMy:
отпадает, иначе можно использовать серву с редуктором, БК на то и рассчитаны, чтобы без лишней механики работать
TeHoTaMy
Играюсь с сервами. Пока не добился нужной плавности. Дрожит картинка на медленных скоростях. А если добавить еще и стабилизацию этой оси, то, чую, совсем плохо будет.
cylllka
TeHoTaMy:
Думаю вес редуктора лучше заменить более мощным мтором 😃
xalex1377
объясните, 150 витков, 130 витков, -это сумма с 4 зубьев или на 1 или 2. на один хрен когда влезет при перемотке
