Подвес камеры на бесколлекторных моторах на Alexmos/Basecam
В динамике видна некая нестабильность особенно по пичу явный признак высокого I
Да, питч дерганый, желе присутствует, горизонт кривой на поворотах. Но причин может миллион, кстати низкий I не есть гуд. Подвес начинает сильно опаздывать, а повышения P не хватает, чтобы привести все в порядок, система самовозбуждается. И я не наблюдал, чтобы понижение I сильно влияло на дерганость.
А я с этим боролся месяц 😃 rcopen.com/forum/f123/topic303611/3305
В итоге в динамике rcopen.com/forum/f123/topic303611/3408 причем без всяких демпферов,демпфером является правильно отстроеный подвес,единственное с горизонтом на тот момент был косяк
Ну так 0,11 это не 0.05, как заявлялось,и то маловато. Саша, вопрос, ты говоришь желе победить никак, а я смотрю, подвес прикреплен жестко к раме и никаких попыток. Тем более подвес расположен на оси между моторами. Ты когда нибудь летал на АН-24 на местах посередине между моторами? Депутаты в свое время дрались за место в хвосте 😁 За полтора часа полета Донецк Киев не только желе в глазах. Тебе раму нужно кардинально пересмтривать. Вот подсказка. А вот темка про такую раму, но уже с интегрированным подвесом с контроллером Алексея.
0,05 это было при тестах . 0,11 это максимум на сколько получилось поднять для того чтобы уменьшить запаздывание.Кстате на ролике стоит 0,08 по всем осям. По поводу желе ,предпочитаю устранять балансировкой ВМГ. Сейчас легенькое,еле заметное желе видно на 47-й диагонале 😃
Вот подсказка.
Да прикольная конструкция но заморачиватся не стал
За демпферы буду думать на гексе с нексом
Сань, головки винтов бликовать не будут в стекляшку?
Винты черные матовые буду ставить и бокс в черный задую. Собирал ночью, некогда было искать, сегодня после работы в отпуск 😃 Вспешке сборы. Вчера еще передос на 5,8 спалил случайно, но починил… тоже ночью. В боксе небольшое изменение потом сделаю, самодельный видеоразъем чуток не влазит, расстояние между двойной стенкой сделаю больше.
Если плывет горизонт, калибруйте аксель. Это единственная причина. У меня тоже H-рама, последний раз летал, крутлся по YAW как бешенный - горизонт не уплывает.
Нужно 10-20 тестеров на новые ГУИ и прошивку. Если у вас уже есть настроенный подвес и вы планируете летать в ближайшие 2 недели, напишите на info@simplebgc.com. Больше 20 тестеров не возьму, сильный поток фидбэков тоже плохо.
Запилил запчасть для подвеса
Где то я это уже видел… 😁
Да, первую версию эксклюзивно для Михаила делал 😃 Теперь появилась удобная защелка (не нужно резинкой фиксировать, и внутри бокс проветриваемый)
У меня Гекса f550. 10 винты может из за потока воздуха от винтов? происходит срыв
Ребята, подскажи в чем может быть причина! Вчера опробовал подвес. При повороте камеры по Pitch с пульта, в низ на 90 градусов, подвес начинает дергаться. Мне кажется при повороте камеры, поток воздуха от пропеллеров создает большее сопротивление и подвес не справляется с нагрузкой. У кого то были такие проблемы?
invert верно стоит ?
Провод к датчику или жесткий/короткий или цепляет. Наземно как оно?
Наземно, все отлично работает. Дефект наблюдается только в полете!) Провод не мешает.
Думаю, козырек прикрепить над подвесом, для защиты от потока воздуха, мож поможет
А камера на подвесе отбалансирована? Если плохой баланс то на земле может быть хорошо, а малейший поток и срыв.
И снова конструктив www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=24820957&po…
покажите видео подвеса работы подвеса со стороны без подключения ака так будет наглядней.
Тоже думаю , что центр тяжести ближе к низу, и когда камера делает наклон , то ЦТ поднимается к 90 гр и малейший поток воздуха приводит к срыву оси питч
Подвес такой в стиле минимализма
Глядя на ролл воспринимается нормально, но когда питч без опоры и без дополнительного подшипника со стороны мотора… смотриццо хрупко
Всё понял причину срыва по рол Винты 10х4,5 срывают потоком при вращении Поставил 8х4,5 проблема ушла значит надо подбирать винты:)на восьмых слабоват
А где такое купить или ручной работы?
Народ, а сделайте для тех кто в танке, как правильно калибровать подвес в расширенном режиме. плииз…
Саш дак все просто… сначало ставишь четко в горизонт по уровню, жмякаш калибровку. Потом вверх ногами и опять жмякаш. Потом на каждое ребро плату…деловто только все по уровню делай
и каждый раз ждать 3 секунды?
Ну после того как нажал калибровку обязательно , там на плате светик будет по особому моргать и главное не дергать плату эти 3 сек.
Я сам в танке, но опишу как я понял из прочитаного в инструкции. Вытаскиваем на воздух. Вначале ниче не делаем, ждем пока температура воздуха и сенсора сравняются.
- Плата сенсоров (ПС) смотрит микрухой вверх. Но не просто смотрит, а по пузырьковому уровню. Жмем кнопку калибровки , ждем 30 сек. На время калибровки плата не подвижна.
- Делаем расширенную калибровку - собсвенно все тоже самое , но вначале микруха смотрит вперед, потом назад , потом вниз, потом влево, потом вправо. Порядок махания бубном не важен , важно чтоб вначале вверх микрухой калибрануть. 1+5 калибровок
1 вверх
2 вниз
3 вперед
4 назад
5 влево
6 вправо
Каждый раз по пузырьковому уровню выставить ПС.
Может и не надо 30сек ждать… следить за миганием светодиода
