Подвес камеры на бесколлекторных моторах на Alexmos/Basecam
Драган
То есть сигнал от пульта как бы накладывается на реакцию системы на возмущения?
RuslanG
там есть выходы на управление, и не важно от чего он идет, главное импульс, а стабилизация остается да. задаете угол наклона а система держит этот угол и стабилизирует
Bluebird
Basil:
Да, компенсировать вертикальные колебания большой амплитуды критичные при съёмке с малого расстояния крупным планом, при активных перемещениях.
А есть идеи по поводу реализации? Чет не могу понять как такую ось реализовать? Механизм пантографа что ли?
Датчик сможет небольшие вертикальные перемещения “увидеть”? Или все таки барометр?
Basil
Bluebird:
Наверно аксель и возможно по картинке.
Jantravolta
Я вот думаю какое залипание должно быть у мотора по оси ЯВ. По идее если залипания не будет совсем , то подшипники отработают идеально как в механическом стедике. И плата сенсоров останется неподвижной. То есть в такой ситуации нельзя организовать слежения поворота оси за поворотом ручки на которой крепится ось. Другое дело что благодаря залипанию ось с платой будет крутится хоть и мизерно и мотор этой оси будет отрабатывать стабилизацию. Далее по алгоритму определяется что трясучка , а что поворот и соотв. включится либо стабилизация оси либо поворот по оси.
RuslanG
Jantravolta:
не должно быть залипания, ну минимальные. я давеча просто перенастроил положение датчика и включил ролл как йав. работало идеально плавно, скидывал видео пару страниц назад.
вчера поставил другую бочку
plus.google.com/u/0/photos/…/5879795207910621394?p…
так там ужасно залипает когда отключен, а когда работает вроде ровно но дергается. пока нет возможности поставить другой мотор. но как работает этот не нравится
Zam888
Можно поподробнее как перевести ролл(вывод с контролоера) мотор на яв???
RuslanG
вкладка дополнительно слева внизу
Jantravolta
Переключил ось ролл на ось яв и подключил управление осью яв с пульта симулятора в инкрементном режиме - скорость панорамирования зависит от величины отклонения стика
RuslanG
а кто какие самые большие моторы видел, которые можно перематать на подвес, походу мультистары не приедут
Multicopter
forsash:
перемотал мотор 18n24p вот такой www.rctigermotor.com/show.php?contentid=148 согласно рассчету калькулятора bavaria-direct.co.za/…/Winding_Scheme_Calculator.h… получилось вот так ABCABCABCABCABCABC. намотал. что то как то его дергает. в таблицах для такиого количества зубов не нашел готового решения. как мотать? или что не так. соединил концы обмоток. начала к контроллеру. как и с 12ти полюсными.
Самое интересное что производитель и сам уже перематывает эти же моторы: www.rctigermotor.com/show.php?contentid=201
Тут есть пара нужных данных в параметрах… Проще готовый купить…
Zam888
Не не пробовал. Но с виду прям как на фрифлае мови м10. Но там скорее их собстенные. Сам взял Sunnysky 4108 yна питч и ролл и 4112 на яв. Придут отпишуся чепочем, брал с берца. Жду…
RuslanG
кто то тут ссылку скидывал чуть ли не 70 диаметром, вот листаю назад найти не могу
forsash
как мотать 18n24p ? зубов 18 магнитов 24. судя по калькулятору получается ABCABCABCABCABCABC. намотал - мотор не крутится а дергается.
forsash
RuslanG:
попробуй по 3 зуба
АаАBbBCcCAaABbBCcC
это исходя из каких то рассчетов? или от балды? как то вчера пару часов убил пока намотал ))))) не хотелось бы повторения.
RuslanG
ну в таблице максимальное 20 магнитов на 18 зубов было
да и логически нужно чередовать 2 3 зуба одной фазой
и главное направление, у вас все в одну сторону мотались?
Multicopter
RuslanG:
80 мм. они будут у меня через 2 недели. я пробовал их - усилие создают достаточное - потянут легко и RED. Да и в управлении суперплавные шаги
получились… Под тяжелые фотики то, что надо. У меня они и без перемотки работают, хотя лучше все же перемотать. Но работы по перемотке не слабо будет 😃
Jantravolta
Multicopter:
Поделитесь ссылкой))
operstab
Multicopter:
ну пощекотал нервишки!!! 😁 Ссылку не дашь?? Блин теперь спать сегодня не буду.
